1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Стоит ли это того? Это здорово утяжелит дом, в чем практический смысл бетонной стяжки в таком доме, может я не понимаю чего? Теплые полы без бетонной стяжки никак не сделать что ли?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Flyder, теплые полы комфорт :) Теплые полы без бетонной стяжки, очень дорого. Уже вопрос изучил. Честно, думаю отказаться от теплых полов, хватит радиаторов. Лучше я эти деньги в другое дело пущу. Есть куда, тем более, что денег всегда нет.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, у строителей спрашивать. Такие вещи заранее планируются (печи, камины, стяжки)
    Вот и правильно. СИП дом не та вещь, где без теплых полов холодно.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Выкладываю планировки дома, кому интересно:
    В крыльце будет сделан прямой вход. Ступили в начале :)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я с объекта :)
    Многие пишут в личку доволен-ли я. Я скажу ДОВОЛЕН !
    1. На участке не видно следов стройки, все вывозит команда строителей. Участок чист, похоже так делают немцы :)
    2. Косячки мелкие по проекту вылезли. ЛВЛ балка легла чуть на дверной проем в зале. Проем был сдвинут на 15 см, даже стало комфортнее. Был врезан вертикальный брус в данное место. Меня обо всем предупредили заранее, бригаде строителей ОГРОМНОЕ спасибо. Все остальное по плану.
    3. Немногие фирмы используют двухтавр в перекрытиях, у меня он есть, фото внизу будут.
    4. Качество работы меня восхищает, все ровно, хорошо пропенено, углы прямые, пол ровный. Сам ходил с уровнем. Задалбали дожди ! везде стоит вода :(
    А потом пошел еще раз жуткий дождь, ну как бы его отменить :mad:
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Придет время гидроизолировать оконные проемы... Сейчас какие методы популярны ? Просто обмазать наружную часть швов окон паропроницаемой, но гидроизолирующей мастикой ? А какой точно лучше ?
    Или лучше пленкой заделать ? Подскажите плиз какой, фото я видел как делают. Просто у меня окна вставят до отделки, как бы закроют теплый контур, вот я и беспокоюсь... как лучше, проще и быстрее. Друзья, если можно, фото вставьте, я буду объяснять, что мне нужно или линк дайте плиз ! Спасибо !
    Так же мне кажется, что отделка стен изнутри пенофолом или другой подложкой под ламинат, снимет проблему пароизоляции швов изнутри, я прав ?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Продолжу, снаружи этим прямо по всем швам и панелям и по пене ? - СТИЗ А -http:/www.sazi.ru/goods_detail/35/
    Внутри САЗИЛАСТ-11 СТИЗ В- http://www.sazi.ru/goods_detail/85/ - тоже все вокруг окна ?
    А вот это что значит ?
    "Нанесение герметика:
    Для того чтобы края слоя герметика выглядели ровными, предварительно на шов наклеивается строительный скотч, определяющий ширину будущего шва, затем наносится слой герметика, после чего скотч следует удалить." Удалить вместе с герметиком ? :nono: туплю я что-то
  8. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Это когда шов на плоскость вылезает (например при герметизации внутреннего угла), чтоб край полосы наложенного герметика был ровным, ее контур малярным скотчем оклеивают перед нанесением, а после (через некоторое время) снимают, вместе с герметиком, который на него наполз. Остаётся ровная полоса герметика на поверхности. Если будет не понятно, дома на кухне вечером постараюсь сфотографировать.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Realmer, понял, спасибо :)
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Второй этаж, уже ставят внутренние перегородки :)
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Предварительно ищу ламинат, нашел по 360 р кв м, класс 33. Местного разлива, отпишу о впечатлениях.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Залез на перекрытия второго этажа, захватило дух ! :)] ВЫСОТА... выше соседей :) Открывается красота на соседние домики и участки. Фото вокруг будут потом.
    01.jpg ,
    Лаз на второй этаж, лезть было страшно ! 02.jpg Кепка, вроде никто не провалился, три раза тьфу !
    03.jpg - другой вид
    04.JPG - наша спальня, большая, 18 м кв. Жаль снимаю все на мобильник, все забываю взять нормальный фотик.
    05.JPG - вид сбоку. Отойди пока некуда, чтобы подальше снять.
    06.JPG - попытался снять дальше, не хватает угла обзора мобильника.
    Доволен как слон. Ванная получилась огромная на втором этаже, как комната. Забыл проверить ширину дверного проема в ванную, почему-то в проекте 700 мм, хотя везде 900. Может придется переделать :close:
  13. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    SergeyU, так в санузлах всегда премы уже чем в комнатах.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Салтыковщедрин, да мы говорили, что в проекте везде 900, просто ту же кабину душевую затаскивать с глубоким поддоном лучше, чем в 700 :hello:
    Хотя уже все сделано, опять резать, переставлять брус, если будет сложно, оставим как есть ;)
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Строители сегодня вычерпали из дома почти тонну воды ! пришел, сухо, я говорю как это так... ответили, вот мол обвычерпывались :) Приятно, что воду не оставили, дожди меня уже бесят, реально. Раньше любил и внимания не обращал. Теперь сердце екает каждый раз :um:
