1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Николай2911, потому что ГКЛ приклеен. Изолон делает развязку, а при клее получаем аудиодинамик :)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    По теме звукоизоляции... стук тапок достал со второго этажа. Очень хорошо слышно когда сидишь на первом этаже. Долго думал как сделать лучше ЗИ в межэтажке... Все отделано, жаль вскрывать. Было принято решение заменить всем тапки на мягкие :) :super:
    А по серьезному, может сделать ЗИПС Модуль на потолок ? Съест правда 8 см ? Тапки сменить проще :)
  3. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Сергей, напомните пожалуйста, из чего у вас межэтажное перекрытие?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня каркас из двутавров, 200 мм утеплитель Кнауф, черный пол фанера 18 мм, подложка под ламинат 3 мм, ламинат :) Надо может было Акустибатс проложить, это я упустил. Да еще дом пустой, отражения гуляют ото всюду...
  5. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Ясно. У меня почти также планируется, но не утеплитель, а акустическая перегородка Кнауф 100 мм + 100 мм Эковата.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, когда меня спрашивали как сделать, я не заморачивался :) А вот теперь пожив в своем доме вижу, что улучшить :) Потолки пока не подшиты. ЗИПС дорого выходит... Натяжные проблему с шумом не решат.
  7. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Не расстраивайтесь, выход есть всегда. Нужно подумать. Полы на 2 этаже реально разобрать?
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Поэтому и надо было не экономить на перекрытии, а делать из панелей.
    Посмотрите в моем альбоме как можно сделать шумку по дому, реально помогает. Совсем не слышно, что делается на втором этаже и между комнат, а на деле проверить можно посетить объект, недалеко от офиса так сейчас делаем, все в живую посмотрите.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, да все можно разобрать, там просто все уже сделано, финиш. Ламинат лежит, плинтуса привернуты. Короба стоят...
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Лидер, да, я ступил. Об этом уже писал :)
    Алексей, а где точнее посмотреть на фото ? Я что-то найти не могу.
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Ламинат не прибит и не прикручен. Плинтуса открутить не проблема, снять ламинат тоже. А что за короба?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Гоффур2012, в них скрыты батареи. Да я уже умучался все вскрывать :) Есть варианты без разбора пола второго этажа ? Потолок первого не подшит. МОжет потолки натяжные с ЗИ ?
  13. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А вот вопрос по теме у меня самого возник. Что сначала делать - перекрытие зашивать или сначала стены ГКЛ обшивать?
    Я так понимаю, что если сначала сделать перекрытие, то потом туда не попасть будет, а если сначала стены, то наоборот соответственно.
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Ну если трудо-затратно полы разбирать, то придется снизу, т. е. потолок звукоизолировать. А тут, чтобы дров не наломать, лучше у профи спросить. ПС: что такое ЗИ?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Сперва черновой пол. Потом ГКЛ. У меня было вскрытие пола после установки ГКЛ. Просто взяли и фанеру аккуратно вытащили из под ГКЛ :) Делов-то.
