1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 113
Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 10.07.13.
  1. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Да что то второй год уже дождливые лета в Москве.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А вот я и дождался косяка :)] Знаете от кого ? От самого СЕБЯ ! В самом начале, я знал, что газ не буду подключать, потом мое мнение резко поменялось, а про ПРОЕКТ то я и забыл. Теперь труба от котла и вентиляции пойдет в жилой комнате :no: постараюсь в угол запихать. если выйдет, а если нет, буит колонная из растений :hello: Соконфетники, ПЛАНИРУЙТЕ все с самого начала, даже варианты, которые невозможны... потому как возможно все :)
    Строители начали делать стропильную систему ! Фото будут вечером. Скорость поражает...
  4. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    А выкинуть ея сквозь стену и пустить снаружи - не судьба? :) можно просто так, а можно имитацию каминной трубы забабахать (в короб упрятать).
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Realmer, да, я так и хотел, на улицу, но жесткое требование газовщиков - вентиляция должна быть над котлом, как-то так. Или не так ? Знающие есть тута в теме ? Подскажите... Буду встречаться со специалистами, расскажут... наверное как лучше :) Ох, всего не предусмотришь, однако...
  6. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    SergeyU, Насколько я понимаю, следует разделять воздухозабор котла, выхлоп котла и вентиляцию помещения котельной. Далее надо трясти с газовщиков ссылки на требования, внимательно читать, относится ли это к частному дому, тут поможет спец раздел на этом форуме. По практике - у шефа на даче котёл висит в прихожей. из котла - коаксиальная труба сквозь стену (забор и выхлоп), вентиляции не предусмотрено.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Realmer, О как... спасибо. Буду трясти и спрашивать. Не хотелось бы трубу сквозь комнату...
  8. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    SergeyU, Да, кстати, тут ещё завсит от типа котла. есть котлы у которых воздухозабор из помещения, а есть с отдельным (как упомянутый мной).
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Realmer, спасибо. Буду спрашивать. Будерус планируется...
  10. AndreSn
    AndreSn
    AndreSn
    ищи турбированный котел, у него и забор воздуха и и выброс идет через одну коаксиальную трубу через стену на улицу.
    у них камера сгорания закрытого типа и для горения воздух из помещения не используется
    https://termosyst.ru/kotly-otopleniya/turbirovannye-gazovye-kotly.php
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    AndreSn, а наполный лучше настенного ? Я так понял, что тоолько настенные турьированные котлы или я не прав ?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Прочитал все. Будерус турбированный настенный с закрытой камерой сгорания + коаксиальный дымоход, не нужно делать вентиляцию в бойлерной и здоровенный дымоход ! Спасибо, то ЧТО надо. А то я уже испугался попадалова на бабосы :) Вот - http://mytishymag.mosoblgaz.ru/catalog/one/10708
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пообщался :) Фиг Вам называется :) Вот... в бойлерной обязана быть естественная вентиляция, иначе не примут :) Полюбасу, придется тащить трубу через спальню. Или еще как... Фото выложу.
  14. Skots
    Skots
    Skots
    SergeyU,
    А естественная вентиляция через стену их не устроит?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Skots, нет к сожалению... только вертикальная вытяжка. Не примут любую другую.
