1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Баня/дом в экопоселении или поместье "Берёзки"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex0401, 10.07.13.
  1. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Очень даже приму! СПАСИБО! :hello:
  2. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Присоединяюсь к вышесказанному. Если не готовы сейчас делать полноценный дренаж, просто делайте временную ливневку из интереса - как она будет отсекать воду. Но можете ее и не делать вовсе - ничего страшного не случится за одну зиму, заодно и фундамент испытаете. :)
    Если все же плохо спится, беспокойство из за этого одолевает - можно еще выстелить по периметру дома влагонепроницаемую пленку 2-2,5 метра. :son:
    Строительные леса, если совсем не нужны - демонтируйте, так как брызги от них будут падать на стены.
    В общем, вашему дому благополучно перезимовать желаем! :hello:
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Доброе утро!
    Да проблема не в том что я не готов, а в том что в канаве 100% будет стоять вода... И уложить туда нормально трубы и геотекстиль вряд ли получится. Поговорю с бойцами которыми хочу это делать - посмотрим что скажут они. Мне не то что бы плохо спится, просто хочется сделать сразу ХОРОШО!
    Спасибо за советы! :hello:
  4. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    День добрый!
    Дело идет к закрытию сезона 2013, первого для меня в этой ипостаси.
    Что сделали с момента последних сообщений:
    Разобрали оставшиеся пиломатериалы, теперь обольем слегка антисептиком, и под банеры, на зимовку.
    Подготавливаем к зимовке колодец - пока с черепицей неопределенность, закроем плёнкой и закрепим.
    Занимают свои места "часовые" забора - становится более уютной и понятной территория
    Доделываем дорогу - уже можно звать гостей не только в сопровождении колонны внедорожников ;)
    Получил 1/2 документов права собственности на землю! :super:
  5. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Что еще планирую сделать, до окончания сезона:
    1. Разобрать леса - после детального рассмотрения стало понятно, что использовать из при шлифовке/покраске по сути не удастся. Эти мостики делали только для работ по кровле/подшивке.
    2. Вырыть "дренажную" (водоотводящую?) канаву вокруг дома, и отвод к оврагу - по стрелке. Там где начинаются большие деревья - обрыв в овраг, порядка 10 метров.
    Остановился на предложенном уважаемыми форумчанами варианте - сейчас просто канава, глубиной порядка 1,5 метров, на расстоянии 2 метра от свай.
    3. Закрыть окна фасадной сеткой
    4. Частично заполнить погреб водой
    5. Вывести с участка мусор
  6. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Теперь вопрос к форумчанам - поспокойней, более "трезво" проинспектировав сруб, нашел следующее - серость, а частично даже синеву на ряде брёвен, а так же в некоторых местах есть кора. Вопрос - надо ли это всё как то обрабатывать дополнительно, или уже до весны не трогать, а весной шлифую...и т. д? :faq:
    Снаружи:
    Внутри: (часть снимков сделана со вспышкой, часть без)
    IMG_1150.JPG IMG_1151.JPG IMG_1154.JPG IMG_1157.JPG IMG_1158.JPG IMG_1159.JPG
  7. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    ИМХО, кору снять обязательно. Остальное оставить до весны. Можно, конечно, обработать, но обрабатывать, на мой взгляд, нужно тогда практически весь сруб, т. к. сегодня вылезло здесь, завтра вылезет там. Я бы, наверно, оставил до весны.
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    СПАСИБО!
    Забыл написать, весь сруб обработан "Lignofix Stabil Extra".
    Собственно можно еще раз им облить, а эти места пролить более аккуратно.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    +1 к мнению Александра. :hello:
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    1,5 метровая канава по периметру? смысл? Она осыпется неконтролируемо после первого затяжного дождя.
    Да и заходить в дом / заносить материалы через ров глубиной 1,5 метра не самое удобное
    могу посоветовать альтернативный вариант.
    делаем канаву глубиной 20-30-40 см по периметру строения с небольшим отступом от свай (0,5 - 1 метр хотя отступ не принципиален)
    дно канавы - с уклоном (1-2 см на метр). уклон по нивилиру(!).
    в канаву (по периметру)- геотекстиль / дренажная труба / щебень-гравий фракции 20-40.
    от периметра дома - так же с уклоном (1-2 см) на метр канава в овраг.
    Ее можно оформить так:
    - оставить тупо открытой (минус в том что ближе к оврагу она будет УЖЕ довольно глубокая - риск обвала стенок)
    - уложить канализационную трубу 110 мм и засыпать.
    - часть канавы оформить как и периметр вокруг дома (гравий / текстиль / дренажная труба) - это может иметь смысл если хотим осушить немного вокруг места прохождения канавы/трубы (например там дорожка или низинка с лужей или т. п.)
    Описанная конструкция позволит:
    - убрать поверхностную воду вокруг строения от паводка весной и от обильных дождей.
    - убрать воду, которая идет между плодородкой и глиной.
    - В перспективе в отводящую трубу можно включить ливневую канализацию (если решите ее делать)
    - возможно данная конструкция сможет ЗАМЕНИТЬ ливневку
    - сократить объем земляных работ (в сравнении с тем что планируется сейчас)
    PS у меня данная схема водоотвода успешно отработала 1 год.
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Если посмотрите пару страниц назад, я рассуждал на эту тему и просил совета.
    Вода стоит на штык лопаты, хочу пятно застройки обезводить.
    А по весне полноценный дренаж, с геотекстилем, трубами, гравием, трамбовкой... просто сейчас уже воды много - хорошо не сделаем...
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Анализировать УГВ по весне - занятие бесперспективное абсолютно. его надо анализировать в течении года и в нескольких точках. По весне в подавляющем количестве случаев вода будет стоять вровень с землей, а то и поверху :).
    Много это сколько? И как измеряете? У меня в колодце вода пока подниматься не начала т. е. делаю вывод что не смотря на дождливый сентябрь на УГВ влияния ПОКА не оказано.
    В любом случае рыть яму 1,5 метра глубиной с вертикальными стенками с целью обезводить пятно застройки абсолютно точно не поможет (т.к. проживет эта яма не долго и чем выше у вас УГВ тем меньше срок жизни ямы :-().
    PS Картинка: мои наблюдения за уровнем воды в моем колодце чуть более чем за 1 год
    грунт 20-30 см плодородка
    остальное глина.
    колодец на глине. водоносного горизонта по сути нет. так что можно считать что это и есть УГВ.
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Утро доброе!
    Измеряю и по колодцу и по ямам которые бурим для столбов - вода в 20-30 см от поверхности.
    У меня порядка 40-50 см плодородка, потом порядка 2-2.2 метра суглинки разной плотности, дальше до 9 метров глина - глубже геологию не делал. Геологию делал в феврале.
    Вода в колодце зимой была на -5-6 метрах, (в первый месяц - февраль, когда выкопали), потом поднялась весной по сути до уровня земли, летом держалась стабильно -3-4 метра, сейчас примерно -1-1,5. Когда шли дожди в сентябре - в ровень с землей. Колодец не течет, вода поднимается снизу давлением.
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Аналогично :hndshk:. Всё один в один. Причем, копал я колодец в ноябре (два года назад) и без проблем, а как в этом году люди копают - ума не приложу.
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    День добрый! :hello:
    За минувшее время ничего радикально не изменилось - убрали леса, затянули сеткой окна, вырыли канаву которая выполнит роль временного дренажа. Настелили везде "временный пол" - дает возможность походить, потрогать, померить, помечтать... :)
    Выглядит баня (пока Кирилл не приехал и не сказал что же это я строю :aga:) теперь так:
    IMG_1185.JPG IMG_1186.JPG IMG_1187.JPG IMG_7910.JPG IMG_7911.JPG IMG_7920.JPG IMG_7938.JPG IMG_7942.JPG
    Пытаюсь понять:um: что еще стоит постараться сделать в этом сезоне, но пока не могу.
    Что нибудь посоветуете? :faq:
