1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Баня/дом в экопоселении или поместье "Берёзки"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex0401, 10.07.13.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ну вот, правильно, не надо нам излишеств нехороших, если все можно сделать стандартными средствами:um:;).
  2. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Еще не описал в этой теме визита ко мне инженера из автономгаза, исправляюсь:
    Определились с местом установки, с трассами прокладки труб.
    Еще интересного рассказал:
    - что у Астина по его мнению неплохой газ (а стоимость на 4-5 руб/литр дешевле).
    - что мобильный газгольдер - у меня сосед хотел такой - стоит ставить только если нельзя закопать нормальный (например в кафе - если земля не твоя, или если у тебя лесная заимка, куда не проедет газовоз физически).
    - что в моём случае не стоит брать бочку с высокой горловиной - разница в цене 70 тыс, поскольку я буду делать дренаж то залить ничего не зальет, а что до промерзания предложил не переживать или (если я уж очень мнительный) утеплить сверху ЭППС. :) И всё равно остаться в плюсе по деньгам.
    - что нет никаких противопоказаний проложить в одной канаве с газовой трубой силовой кабель, с разнесением по расстоянию в 20 см.
    Смутило то, что они ввод в дом заканчивают краном снаружи. Опрессовывают систему. А потом отдельные люди (можно их, можно чужие, могу сам) делают проход через стену, ставят гильзу и "крутят гайки". :mad:
    Я как то рассчитывал на то, что у меня после визита монтажников из автономгаза уже и внутри будет шаровый кран стоять, желтенький. ;)
    Позвоню им, уточню - может всё же понял не правильно, хотя переспросил нарочно. Мне кажется за такие деньги должно входить в стоимость.
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Что касается труб для изливания (колодец-овраг) я наверное всё же возьму не 1*160, а 2*100 - по деньгам практически то же самое, а так мне спокойнее (2 сразу вряд ли засорятся), да и так мне удобнее будет врезаться сливом от септика.
  4. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    День добрый!
    Что принесли выходные - ребята закончили работу по шлифовке и окраске дома снаружи.
    Другие ребята выкопали ямы под септик, газгольдер, траншеи для ввода электричества и газа в дом, углубили и расчистили остальные траншеи для дренажа.
  5. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Теперь о грустном - использование лингофикса по внутренним стенам несомненно дало какой то эффект - стало светлее в целом, но синева на месте :(
    Наверное всё же зависело от качества первоначальной обработки - на фото четко видна разница между первым и вторым этажами. Когда на площадке в Питере обрабатывали первый этаж, Володя (Pvv79) стоял над узбеками, а когда второй - не стоял, и похоже они того. Другой версии придумать не могу, разве что лес разный, но вроде как закупался в большинстве своём одной партией. Первый этаж, по идее, больше стоял под дождями... Но вот смотрите на фото, снимаю сверху вниз. Цветопередача не очень, но видно всё хорошо - и глазами еще лучше.
    Решил провести эксперимент с неомидом. Ему исполнялось ровно 3 месяца, поэтому решил сделать так - выбрал два бревна, на каждом из которых по два участка - на первый 100% неомид, на второй - на 30% разбавленный водой. По инструкции - до 3 месяцев надо 50% разбавлять, потом чистый. Срок годности 6 месяцев. Ну вот и решил, что на 50% точно бесполезно, сделать на 30%.
    1 бревно (пометил галочкой рядом на потолке):
    началовыывфпфаывфп - спустя час выывфппаы спустя еще 3 часа
    Да, и к цветопередаче фотика есть претензии, и закатное солнышко цвет поменяло, но тенденция думаю просматривается.
    2 бревно (другая комната), так же галочка:
    началовыывфпфыывфп _- спустя часчапфывыв_ спустя еще 3 часа
    Всё промывали, смотрели, нюхали... потом шлифанем.
    Думаю, что всё же будет неомид, пока подожду. Перерыв, перед окончательной шлифовкой и окраской внутри на 1,5-2 месяца. Там видно будет.
  6. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Немного юмора приятного - в доме селятся ласточки. Причем, не мелочатся, и не строят отдельных гнезд, а сразу жилой комплекс. Фото найти не могу, но повторю завтра и покажу.
    Жена решила покрасить грядки - сама осталась недовольна цветом, а мне очень понравилось!
    Сегодня должны были убрать часть глины от дома, и привезти 5 машин с плодородкой - прудик мы выкопали неподалёку. Должны были привезти трубы для дренажа и прокладки коммуникаций, начинаем этот этап.
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Вопрос - какую доску посоветуете использовать для чернового пола первого этажа? :faq:
    Сам пирог я вижу так:
    - чистовое покрытие
    - стяжка тёплого пола (5-7 см)
    - полиэтилен
    - OSB 9-12 мм
    - черновой пол
    - лаги с утеплителем между ними
    - "контр лаги" (не знаю как правильно назвать) с доп. утеплением
    - ветрозащита
    утеплитель Парок, логика утепления (спасибо bek-ar :hello:) отсюда
    Сейчас думаю о 40-вке, но стоит ли? И отдельный вопрос - как и чем её антисептировать? :faq:
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Alex0401, какую сороковку на черновой пол:faq: дюймовку второго сорта под огнебиозащитой хватит (имхо)
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    А в целом по пирогу нет замечаний? Утепление снизу Парок... 300 мм - 200 в лагах и 100 поперек...
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Алексей, да вроде все нормально... Вопрос про триста мм утепления ватой под СТЯЖКУ ТП, (нафига стоко? :)) задавать не стоит? ;)
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Сегодня... Утром поехал, посмотреть и дать ЦУ по прокладке труб, обрисовать дальнейшие задачи.
    Лирическое отступление - у нас в поселении живут творческие люди. Волею судеб им попался в руки экскаватор, на одни сутки, так получилось. В результате рядом с поселением, на речке 1,5 метров в ширину и 1 в глубину (и то после дождя :)) появилось вот это:
    Сделали пологий вход, отсыпали камушками дно, в планах еще пляжик песчаный... :cool::);)
    Дальше был недоделанный кусок дороги... а потом поворот ко мне, на нашу "подкову" :mad:
    Надеемся в этом сезоне решить данную задачку. Всё что построили год назад чудесно себя чувствует, несмотря на пессимизм некоторых форумчан. :)
    Подъехал к дому, встречал меня пернатый друг (а может подруга - кто их разберет :))
    ПРИЯТНО!
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Сергей, я выше спрашивал про это. Резюмируя ответы, решил что 200 которые будут между лагами маловато, тем более что хочется сделать поперечный слой. А делать его 50 или 100 - уже не драматичная разница, и по деньгам за материалы, и по работе. Поэтому 300! :pioner:
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    :)]@Alex0401, Алексей, даешь энергонезависимый дом! :pioner:
  14. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    На месте обнаружил, что вчерашним шквалом слегка обвалило канавы, и что ребята выгрузили все материалы туда куда я сказал.
    Я добавил к ним привезенную в багажнике электрику, в частности 70 метров бронированного 5*10, для ввода в дом. Можете считать параноиком, но он еще и в ПНД 40 будет проложен :)
    Вообще, у нас в поселении уже 11 подключений, а моя заявка была №5. Сегодня звонил диспетчеру - поинтересовались у меня, может быть я просто не обратил внимания, что всё сделано? :)
    Я предельно вежливо объяснил, что провода на столбе друг друга не касаются, проколов нет. И моё верхнее техническое образование, не позволяет мне предположить наличие в щите тёмных сил электричества. :)
    Но если девушка настаивает, то я могу сходить за мультиметром... :):|:
    Пошла узнавать - в резельтате похоже вообще потеряли заявку саму для монтажников.
    Завтра продолжу поиски, при том что подаю сейчас второй комплект (точнее подал 1,5 года назад, сейчас уже щин опечатан, и это заявка на открытие лицевого счета и подключение) - отдельный щит на втором участке. 1,5 года назад я решил, что пока наше государство доброе надо брать всё, и имея два свидетельства подал две заявки. ИТОГО = 15 + 15 кВт. Запас карман не тянет, ведь правда? :|:
    Теперь - обещанный жилой комплекс ласточек в нашей спальне:
    Ну, и кадр того, как не дожидаясь моего отъезда ребята начали раскатывать трубы от дома к оврагу, с тем что бы хоть что то уже закопать! Остальные канавы я пока не готов закрывать - ждём газгольдер и септик, но после дождя им просто не проехать туда, решили подождать пока подсохнет.
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ну, энергонезависимый СРУБ уже не получится, мне уже сказал что в крышу надо было не 250, а 400 мм, вот тогда... :aga::aga::victory:
