1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Баня/дом в экопоселении или поместье "Берёзки"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex0401, 10.07.13.
Ищу мастера дляОтделка сруба
  1. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    И еще 5 копеек о брёвнах:
    Те же брёвна, спустя 3-е суток. Фото со вспышкой и без нее, пасмурно. Брёвна не то что не побелели, они ЗЕЛЕНЫЕ! :mad:
    Ну и чуть о приятном - убрали первые 100 кубов глины, и на их место положили пока 50 кубов плодородки (примерно) - ими будем сверху канавы засыпать. Плодородка - правильно, с пруда :pioner::hndshk:
    Ну и совсем напоследок вопрос - выбираю бензиновую самоходную косилку, задачи - порядка 12 соток покоса. Это для старой дачи, не сюда, тут... другие масштабы будут. Желательна возможность управляться с ней жене - миниатюрной, но настойчивой! Получил от нее выговор за то что не успел скосить одуваны, и предложение самому выбирать их всходы с грядок :no:. На мой вопрос "а сама?" мне была показана старая бошевская тележка, с убитым ножем, который я в прошлом году так и не поменял...:mad:
    Короче - новая, самоходная, бензиновая! :pioner:
    Обязательная опция мешок для сбора пыли травы, потом используется для мульчирования растений.
    Сейчас выбираю между Makita PLM5113 и Хундай S5000 :faq::faq::faq:
    Что думаете, уважаемые? :faq:
  2. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Не надо бронированный кабель совать в ПНД! Броня выполняет дополнительную роль заземлителя.
    Это очень важно при ударе молнии.
    Тем более засунуть 70 метров в трубу задача не простая... :)
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Олег, задача решаемая:pioner:, опыт есть, запас по диаметру тоже. Что касается молнии, я больше боюсь мышей. Я связист, и то что мыши делают с кабелями междугородки знаю не по наслышке... :no:
    И потом - новый кабель, прокладывается целиковым куском - какой тут дополнительный заземлитель? В этом конечно не специалист, но понятие "сопротивление внешней изоляции" думаю есть не только в в кабелях связи, но и в силовых... Что и на что заземляем? :faq:
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    40 кило для жены не тяжело будет? Насчёт мульчи сильно сомневаюсь, - второй сезон ни разу не пользовался...
  5. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Владимир, а есть легче? При разумном ценнике? И потом - она самоходная, так что вопрос будет только в " парковке", но на это я вроде как придумал решение.
    Еще смущают повороты/развороты, но тут уж...
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Сорри, не посмотрел фотки. У меня кабель с внешней "броней". Т. е. металлическая оплетка снаружи. Она и выполняет роль дополнительного заземлителя.
    В Вашем случае можно и в тубу совать. Тока мыши на такую глубину не доберутся. :)
    Из опыта просовывания кабелей в ПНД - купите "протяжку", сильно облегчит задачу. 2 недели назад мучался с 35 метрами ПНД и кабелем до скважины.
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Алексей, если разумность в надёжности и ценнике, то имеет смысл смотреть газонокосилки с "бриггсовым" или родным "е-маковским" движком. Например, тут ;).
    а вот это как раз на заднем приводе с большими колёсами не вопрос, - и дочка, и супруга легко управляются :victory:.
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Глубина будет от метра... да и вход у столба...
    А что касается протяжек, Олег, еще раз повторюсь - я же связист :pioner:, их есть у меня... :victory:
    СПАСИБО что развеяли сомнения! :hello:
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Владимир, ну у Макиты "Briggs"... Выбранная Вами марка мне травится, ручной тример её (электрический правда) пользую не первый год, но... ценник - в полтора раза! :ogo:
    Жаба сильно задумалась! :um:
    БЛАГОДАРЮ! :hndshk: Реально подумаю, может быть и стоит посмотреть на "старого друга"...
  10. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Напрасно не пользовались, Владимир, мульча - отличная вещь! Осрбенно травяная - и растюшки защищает, и почву улучшает, дождевые черви ее уже через две недели всю утилизируют:super:. Мне вот даже всегда не хватает мульчи - газон маловат (но когда его косишь НЕСАМОХОДНОЙ косилкой, то думаешь ровно наоборот) :)].
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Протяжка заменяется на кусок поролона + пылесос и синтетический трос :) 50м кабеля влет. Главное соотношение диаметров кабеля и трубы соблюсти. Хотя связистам я это зря рассказываю :)
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Вчера залили засыпали 100 м2 полусухой стяжки, толщиной 8-10 см. Пирог придумал сам, прошу тапками не кидать :aga:
    снизу вверх:
    дюймовка (обработана Неомид 430), разряженно
    ветрозащита
    Парок 200 мм. между балками
    пароизоляция
    доска сороковка
    ЭППС 30 мм.
    ПЭ пленка 200 мкр
    Сварная сетка 10*10, по ней трубы теплого пола
    и, собств. стяжка
    Далее будет уложен керамогранит
    Работа по укладке стяжки 100 м2 механизированным способом заняла у пяти человек 7 часов. Чистота идеальная, рекомендую :super:
    З. Ы. как она дальше будет себя вести, если интересно, отпишусь со временем :)
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Дима! А почём нынче стяжка ?
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Лена ! Это самый неприятный момент в "полусухой" технологии :mad:
    95.000 р. за 100 м2, но, судя по отзывам и с форума в т. ч., перепад высот составляет макс. 2мм. На это, и все остальные "неприятности" мне выдан гарантийный сертификат на 5 лет. Т. е. в будущем я планирую сильно сэкономить на плиточном клее :aga:
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Утро доброе!
    Дим, а можно по подробнее про технологию непосредственно стяжки? "Полусухая"? И чем обусловлен выбор ЭППС вместо OSB? Или это ответ на мои 300мм хотелок по утеплению?
