1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Баня/дом в экопоселении или поместье "Берёзки"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex0401, 10.07.13.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Про ЭППС: доп. утепление, материал "плитный", под ним сороковка, т. е. жесткость конструкции ИМХО не хуже, чем с ОСБ (или фанерой), от которых толку ноль, а 30 мм полистерола считай = мин. еще 100 мм ваты.
    Технология стяжки следующая:
    Привезли машину песка (обязательно без глины, мне везли за 170 км.,т.е. подрядчик косвенно подтверждает гарантийные обязательства и возит только свой, проверенный материал)
    Следом приехала газель с цементом М500 (тоже не с местного рынка, а со склада подрядчика в Москве)
    Самое интересное в технологии - эта шайтан машина :aga:
    2014-05-29 12-02-31.JPG в нее загружают песок, цемент, воду и фиброволокно в строго определенных пропорциях, т. е. смесь не течет, как сметана, потом высыхая садится и трескается, а получается чуть влажная рассыпчатая субстанция, которую машина тщательно перемешивает и подает по трубе в дом (давление 5 атмосфер)
    Бригада (5 человек) утаптывает смесь ногами и прямо из нее делает маяки по лазерному невелиру
    Когда весь пол таким образом уложен 2014-05-29 16-15-44.JPG в дело вступает вертолет 2014-05-29 16-16-02.JPG
    На все про все 7 часов, пол идеально ровный :hello:
    Почему выбрал именно эту технологию ? - читал, считал, анализировал - отзывов в интернете про "полусухую стяжку" полно, плохих почти не встречал, придумали в Германии, у нас сейчас активно развивается.
    Доверять бригаде шабашников залить обычным методом посчитал лишним риском, зная последствия неправильно уложенной стяжки (много воды, неправильно выставленные маяки и т. д.), а переделка в последующем будет гораздо дороже переплаты за дороговизну "полусухой"
    Еще один важный момент - это качество основания, все таки лаги, доска и т. д. материал подвижный, полусухая стяжка является "плавающей", т. е. она за счет пленки не держится за основание и допускает его подвижки. Как то так...
    З. Ы. Людиии ! Как вставлять фотографии с первого раза не переворачивая их по сто раз ? - с первого раза вставляется всегда перевернутой, хотя на компе сохранена нормально? :mad:
  2. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    СПАСИБО за настолько подробный ответ!
    А вот нормально вставляются... Только вертикалки, переворот которых комп "понимает", для форума приходится пересохранять...
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Дмитрий (dsarichev), а еще пара вопросов - умеют ли ребята бить пол на зоны - если площадь больше 30 квадратов, или форма сложная, во избежание проблем с тепловыми эффектами надо вроде как разделать...
    И еще - а чем крепил ЭППС?
  4. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    И еще вопросик - а вес... - как у "обычной" стяжки, или поменьше?
    И правильно ли я понимаю, что влаги в доме не так много прибавляется? Окосячка этой стяжки бояться не должна?
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Alex0401, деформационные швы делают там, где покажешь - я их не спрашивал :), сказал сделать во всех дверных проемах - думаю достаточно.
    Эппс крепил саморезами к доске, швы проклеивал пеной (думаю с пеной можно было не морочиться)
    Весит стяжка столько же, сколько и обычная, после того как высохнет (в этой минимум воды, именно столько, сколько необходимо для того, что бы "схватился" цемент)
    Влаги в доме нет, т. к. после всех работ стяжку укрыли пленкой .
  6. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Дмитрий, СПАСИБО!
    Сори что закидал вопросами, но мне очень понравилось описание. Однако переживаю за вес.
    Лаги 100*200, с шагом 70 (это между осями, 60 - "в чистоте") - выдержат? Черновой пот так и хотел делать из 40-вки...
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Выдержат, но арматуру надо 10-ку и почаще. Типа плиты лить.
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Мои пока держат:aga: (58см. между лагами, макс. пролет 3,5 метра)
    Плиту надо на цоколь в этом случае опирать - это другое... Доска сороковка распределяет нагрузку от стяжки по лагам равномерно ИМХО.
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Спасибо!
    Общался сейчас с Евгением. Он считает что эта "полусухая" может не так хорошо тепло от водяных полов отдавать, как обычная стяжка. И сеток советует две, на полу и поверх труб.
    Но и в обычную керамзит не советует...
    Что ж залить то, лёгкое, теплоёмкое, с хорошей теплопередачей? :faq::flag:
  10. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Дык, она после высыхания по составу полностью идентична обычной :hello:, а сетку все, кто занимается этой стяжкой вообще класть не просят, т. к. стяжка проармированна в массе фиброволокном.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Чем отличается обычная стяжка от п/сухой? Количеством воды и наличием фибры, вместо щебня?
    Если под т/полами достаточно изоляции, чтобы не греть подвал, то тепло неизбежно поднимется вверх.
    Возможно, отличие в т/емкости-инерции двух стяжек, но для нивелирования этого существуют настройки подогрева. Я так думаю...
  12. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Согласен. Закон сохранения энергии в России пока не отменили :)]
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Мужики (WAB57, dsarichev), спасибо!
    В теории - всё это понимаю, сам до сегодняшнего утра даже не читал про "полусухую" - еще раз СПАСИБО Дмитрию! :hello: Меня смутило - насколько она плотная внутри:faq:
    И я даже не поделился своими сомнениями, когда Евгений сказал, что так она вроде нормальная, но внутри когда ковыряешь достаточно хрупкая... крошится легко. :(
    Надо еще почитать. Но сама идея, за день залить всё "без шума и пыли" (с) - мне очень понравилась! :hndshk:
  14. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    В выходные как всегда ездили на стройку.
    Что нового:
    1. У нас появилось электричество! Пока по временному варианту, но всё же это просто РАЙ, слушать птиц а не генератор;) IMG_2474.JPG
    2. Собрали опалубку под камин, армировали (увязав со старым каминным фундаментом) и залили.
    С камином отдельная песня. Мы хотели что то типа JOTUL F500, но на выставке увидели камин, и поняли что хотим такой! MONTAVELLE_67_d_big_aada5.jpg
    Ну, вот и результат - и дымоотводную систему пришлось переигрывать еще раз, и фундамент - залитый "на всякий случай" пришлось переделывать.
    3. Приготовили канавы до колодца IMG_2484.JPG и ввод под дом - пока без фото, поленился. :)
    Посмотрели на жителей "ласточкиного квартала" - они тоже оценили отсутствие генератора! :cool:
    Еще сегодня меня ждала печальная новость, JSB убирая глину снес мой клёник, от которого я два года всех отгонял. :mad::mad::mad:
    Ну, и вообще сегодня очередной раз столкнулся с политикой агрессивного маркетинга, - " клиент как приехал, так и уедет" (с). После договорённостей во сколько приехать и оплатить доставку материала, я приезжаю, целую закрытую дверь (трубку никто не берет, ага:super:) жду порядка часа и уезжаю на встречу, с риском опоздать - еще 40 мин дороги. :(:ogo:
    Вот вопрос, который уже не раз поднимался, и не только мной - в наших "рыночных" реалиях, это не продавцу надо суметь продать, а нам (застройщикам) суметь купить!
    Потратил кучу времени на поиски альтернатив, всё нашел, да еще и дешевле. :pioner::pioner::cool:
    Пользуясь случаем передаю привет компании "кирмаш". первый раз я с трудом но пробился сквозь их нежелание продать мне дренажку, а второй раз не смог :(:|::aga:.
    В целом день прошел интересно - узнал от Дмитрия про "полусухую" стяжку, поговорил с Евгением и Сергеем о водяных делах и электричестве, теперь пойду во сне всё это по полочкам разложу!
    PS - косилку купил - MTD, 6 лошадей, без регулировки скорости - убедили что это баловство. Двигатель Бригс (Владимир - bek-ar - СПАСИБО! :hello::hndshk:).
    ЗВЕРЬ! Жене пока не дал, сам игрался. за 3 часа скосил ВСЁ!:pioner: Причем, в отличие от тримера, без потерь среди "домашних" питомцев растений. :):cool:
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Алексей, отличные новости на всех фронтах (кроме кленика - пусть это будет последней потерей!):super:!
    Про косилку:
    - сколько соток покошено за 3 часа?
    - что именно покошено: ровный газон? неровный газон? неровная лужайка с небольшим количеством сорняков? просто поле с многолетней травой?
    Можно ссылку на Вашу модель?
