1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Баня/дом в экопоселении или поместье "Берёзки"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex0401, 10.07.13.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Стандартная конструкция пирога утепления Парок в 250 мм: *стропила 45х195 (2 х Парок\100 мм) + *рейка\брусок 30 (45) х50 поперёк стропил (снизу) (1х Парок\50 мм) :pioner:.
    почему 5? - всего 3 :)
  2. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Ну, это если считать по 50 мм слоям... :aga: "Безобразно, но единообразно!"
    PS - а если окна 94, то будут места где между стропилами будет метр... Вне окна сокращать эту цифру? Или приемлемо - только обрешетку и контр обрешетку надо будет получше делать?
    PPS - а вообще 250 мм это много-мало-ХОРОШО? Просто с одной стороны, вроде как много не бывает. С другой, кто-то (кажется Erik) считал что начиная с N+1 слоя следующий уже добавляет тепла за гранью погрешности...
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    брать маты :super:.
    эти места "обыгрывать" - решения за конструкторами кровли.
    у эстов стандарт утепления для северных стран - 250 мм. У меня - так :pioner:.
    В Центральной Норвегии, в районах с суровым климатом, где температуры -35С\-40С не редкость, - ставят утепление кровли 300 мм.
  4. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Боюсь, что данным техническим специалистом буду я... :(
    НО - С ПОМОЩЬЮ ФОРУМЧАН! :hello::um:
    :pioner: - принял как руководство к действию! :hndshk: БЛАГОДАРЮ!
  5. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    День добрый!
    Сегодня залил фундамент. Сил совсем нету... фото и комментарии в понедельник.
    Спасибо всем за молчаливую поддержку!
  6. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    День добрый!
    Итак, хоть и с задержкой, рассказываю:
    договорились что заливаемся с утра - днём должен был быть на работе. От дома до стройки - 130км, от стройки до работы порядка 120...
    Накануне звонил ребятам раз 5, спрашивал что с дорогой - второй раз сливаться в канаву не хотелось. сказали - ПРОБУЙ! Должно получиться! Дал все отмашки... :pioner: Бетон оплачен заранее, миксеры, насос - обзваниваются прорабом, получаем "добро".
    Вечером отзвонился бетононасос, сказал что не приедет. Резко, минут за 20 нашел замену. Прораб у меня в этом плане никакой - договаривается обо всём достаточно долго. Зато делает вроде как на совесть. :)
    Приехал я сам к 7 утра, погулял, подёргал опалубку, сходил на один из самых ровных но узких участков дороги, глянул что в других местах...
    ... и стал ждать.
    PS - Маленькое отступление - на этом фото, сделанном со второго этажа соседского дома видна березовая поросль, на участке её очень много, поэтому мы с женой и назвали "Берёзки"
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ждал довольно долго - почти до 12 часов. И наконец -
    они приехали. Прошли даже без трактора, хотя и с матом. Развернулись минут за 20, и начали собственно заливать.
    В начале были накладки, оператор и боец который направлял поток не понимали друг друга, но потом, после моего вмешательства (чуть горло не сорвал перекрывая двигатели трех миксеров и работающий насос) :mad:, они договорились до "условных обозначений" и в результате еще за 30-40 минут залили всю опалубку. После чего вибрация, и в ручную мастерками выравнивание...
    Ну и напоследок улыбочку - я генератор ребятам привез новый, и они, дабы не потерять гарантию, решили не выкидывать коробку, а поскольку в бытовке она мешалась - её прибили гвоздями к потолку... :)]
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    И какова получилась высота верхней отметки залитого фундамента? Как смотреться будет сруб на таком возвышении прикидывали?
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Далее был просто цирк. В субботу был там с семьёй, собирали грибы, ждали грейдер дабы поправить дороги, общались с соседями, смотрел как получился ростверк, вечером уехали домой. Воскресенье - всё тихо, и вдруг, в 22 часа звонок "Алексей, а как тут к Вам проехать, я Вам черепицу везу..." ... !
    Чудная компания в которой была приобретена черепица забыла меня предупредить о дате привоза. При этом цирк в том что водила мог быть у меня в пятницу вечером! :mad: И в субботу я бы его спокойно разгрузил...
    Объясняю водиле, чтоб он парковался, т. к. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА Р115 представляет из себя феерическое зрелище... фото к сожалению под рукой нет, но я найду и выложу... :close:
    В результате нахожу манипулятор, встречаюсь с ним в 17 часов в понедельник, и к ночи перегружаем всё на участок. Ниже фото первого рейса.
    Заодно, воспользовавшись наличием манипулятора опустили на место погреб - ребята как раз успели подготовить ямку и на дне плиту залить.
    Собственно, сделали это после второго рейса за черепицей. Прошел кроткий ливень, после которого я с трудом переставил машину к дороге - если помните фото "ровного" участка - там слева канава, из которой машину потом добывать! :mad:, а не доставать пришлось бы, 1,5*2 примерно. И по мокрой глине тащило именно туда. :no:
    PS и опять же старые долги - часть фото из "первой заливки" - третьим миксером поправили несколько ямок на сделанном участке поселковой дороги.
  10. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Как будет смотреться сруб - скоро узнаем ;)
    Надеюсь что ХОРОШО!
    Получилось -80 см от грунта в верхней точке и 157 SDC12114.JPG в нижней.
    Основной вид с дороги на 80 см высоту...
  11. lavr74
    lavr74
    lavr74
    Приветствую!
    Я правильно понимаю, второе фото это новая дорога?
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Приветствую! :hello:
    Это не новая дорога... Это нам удружили...:no: не видя что мы делаем/собираемся делать по дорогам, нам соседи решили помочь - показать что можно использовать не только грейдер но и экскаватор, и поднять уровень дороги глиной из канав. Результат - сломанный экскаватор, полностью не проезжая дорога, и тропинка по краю моего участка, с которой норовит утащить в эту канаву. :mad:
    Сейчас стараемся как то это нивелировать:um:, но... тяжко! И не очень понятно что получится:faq:, т. к. денег на это не планировали.
    Погреб - пока больное. не очень себе представляю ни лаз в него, ни то как всё это подогнать/герметизировать, обеспечить свежий воздух...
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Надежда в строительстве - дороговастенькое удовольствие. :|: Хорошо, если в результате строение будет более-менее сносно выглядеть. Потому что, если судить по картинке на первой странице, то характерной доминантой дома является именно его горизонтальная растянутость.
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Бой кирпича кладете на эту глину, между канав. И трамбуете потихоньку авто. Ну или тем же погрузчиком. Может немного неправильно, но у Вас выйдет хорошая забутовка по дороге для последующих работ. Потом просто насыпайте материал сверху (щебень/отсев) и выйдет ровно...и дешево. У нас так делали. Полет нормальный третий год. Без заседаний и колей.
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Утро доброе!
    Ну, на самом деле думаю что будет хорошо, хотя если честно, для меня вопрос не в эстетическом наслаждении данным строением (только тапками не кидаться!) а в удобстве/функциональности. Про эстетику и т. п. думаем про ДОМ, а это - напомню - баня... И потом, не вижу чем высокий цоколь отделанный камнем может повредить визуальному восприятию дома.
    Мы хотели похожим способом делать, но тут два НО - бой кирпича к нам не везут, а если везут то по цене гравия - смысла нет. Вторая проблема вода - её очень много. Поэтому делаем водоотвод, чуть приподнимаем уровень дороги, и потом будем отсыпать. Общая длина дорог у нас составляет порядка 9 км, при этом повторюсь нас порядка 60 семей... поэтому разбили на этапы - топкие места основной дороги, остальные топкие места, основная дорога. Когда и если останется желание - остальное. Пока сделали порядка 700 метров, полного профиля - водоотвод, трубы, геотекстиль, песок, гравий... Сейчас делаем чуть более упрощенно, планы на этот год закрыть все топкие места и сделать водоотвод.
