1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Баня/дом в экопоселении или поместье "Берёзки"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex0401, 10.07.13.
  1. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @bek-ar, Владимир, спасибо на добром слове, думаешь это быстрее и бюджетнее сетки?
    И, прости, не создают картинки ощущения ветрозащиты... тут ребята хотят поликарбонат поставить, самый дешевый, но я думаю что такой парус точно улетит... или порвет его. :(
    Я хотел натянуть её с помощью тросиков на нескольких столбах, а потом не спеша "окультуривать". - версия была вкопать столбы типа моих заборных, только потоньше, см 10 в диаметре. И их потом использовать как основу для пергол с сем нибудь вьющимся! :)
    @nelidova, Елена, думаю что не поздно! Тем более под Питером и с таким автополивом ;)
    Правда я не Людмила, и говорю не знаниями, а ощущениями в данном случае. ;)
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Алексей, эт-точно :hndshk:.
    сетка ведь тоже дырявая...насчёт бюджета "сетка или палки" надо смотреть в твоей местности...:|:
  3. Gk1ru
    Gk1ru
    Gk1ru
    Эта сетка похожа на строительную - которой фасады укрывают. Она крепкая - выдержит. Проблема в другом, у нее парусность большая, особенно зимой - когда снег. Опоры под нее придется ставить как под забор. Я такую на зиму натягивал в качестве "камуфляжа" от посторонних глаз - валило опоры легко. Мне кажется в качестве ветрозащиты не самый правильный вариант.
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Про иву продолжу:). Можно посадить под углом, как на фото.
    Первый год. Второй год. Уже на второй год такая преграда от ветра начнет работать.
    Вариант перлоги. Прошло несколько лет...(последнее фото)
    В инете много вариантов заборов из ивы. Это первое, что попалось.
  5. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Похожа - но не строительная - другой плотности!
    Это критика - а как на счет конструктивного предложения? О какой идее я не подумал? :faq:
    Татьяна, спасибо - идея прекрасна! Что смущает - ива любит влагу. Я рядок готов высадить, но поливать её всю пару нлет - боюсь воды не хватит. :(
    Опять же - проблема в масштабе. Общая протяженность ветрозащиты по первым прикидкам - метров 330-350. Чиканусь... Особенно в связи с отсутствием бюджета...
    Но саду грустить не дам! :pioner: Буду что-то изобретать, надеюсь с вашей помощью! :hndshk:
    А... думаю что не повалит... внизу примерно метр будет, как и тут - только сами бревнышки чуток потоньше... https://www.forumhouse.ru/threads/215796/page-11#post-7227630
    А потом, много мыслей как еще эти стены обыграть можно будет. Пока задача - быстро и ДЁШЕВО. :)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Быстрее штакета из горбыля и отходов пилорамы ещё ничего не встречал. Ветер перелетит любую преграду, если не сможет повалить её.Елена правильно сказала - задача не остановить ветер, а разбить порыв на части щелями штакетника, снизив силу ветра. Вот смотри для примера - вода из шланга струёй или из душевой сетки - из сетки землю не очень-то размоешь
  7. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Alex0401, 350метров... А я: "Заплети косички из ивы" :close:
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    не знаю, о какой иве идёт речь, но! "крестьяне", - местные, в хорошем смысле, те, которые на земле, - в моей деревне от неё избавляются. На иве селится тля. Тля привлекает муравьев. Так что можно получить тот ещё "букет"...:nono:
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    а сетку натянуть и 2-мя прожилинами закрепить - это не быстрее?
    Ну, вопрос всё же основной не в этом - наверное можно и штакетник из горбыля быстро набить, вопрос - в зоне действия... Хватит одного забора Г или П образного на сад 40*17 ?
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    и небольшой сад вообще..., - у меня примерно такой же, +/-...:hndshk:.
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Я готов посадить "козью" иву, у которой длинные и гибкие побеги, в ряд по краю участка, метров 20-30.
    Всего у меня эта сторона 240 метров, поэтому я и говорил "рядок". :) Задача - быстро отрасти и закрыть вид на дом с перекрестка. От нее до культурных растений будет метров 50 на сегодня. А "завтра" - думал и рядом с ней что то посадить... Понял, изучу вопрос - СПАСИБО!
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Габариты дома - 8,5*15 (с верандами - сам дом 8,5*9).
    Если присмотреться на дороге видны тени от столбов - они стоят раз в 25-27 метров.
    Выкошеное вокруг дома - это 2 сада и слева от дома малинник (в день когда спутник пролетал - было не покошено, каюсь :)), вниз от дома - огород, сейчас там еще 2 парника притулились. Хотел Стрелку-3, но в результате поставил Уралочку - сильно хуже, но при том, что мы их купили 25 штук (на поселение) получили скидку почти в 50%. :super::super::super: Дубна (ВОЛЯ - производитель Стрелки) сказала что до 50 шт об опте не надо с ними разговаривать, идите к дилерам... да и вообще везти до вас далеко :)
    Правая часть участка заросла березой 2-7 метров, от нее и название - "Березки".
    Это Поселение, земли КФХ - те кто читал тему сначала может еще это помнят... И разговоры про секту... :)
    Сейчас в результате из 75 семей проявили себя семей 30 которые хотят коллектив, совместные дела и праздники, общий дом и т. д., остальные подключаются от случая к случаю. Так что "секта" не очень то удалась :(
    Так и живем :):hndshk:
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    @vlad50ru, в предыдущем посту в право от дома, не совсем параллельно дороге уходит выкошенный прямоугольник... В первую голову речь о нём.
    А над ним, такие забавные желтые точки - это замульчированные соломой вишни и сливы :)
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А я смотрю и думаю - что за конопушки такие:)]
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Еще, про силу ветра - иногда он ломает молодые березки! Нигде раньше такого не встречал.
    Да, все соседи пытаются сажать деревья по периметру. Но когда еще у нас поднимутся эти новые лесополосы... Так что пока - искусственно будем! :pioner:
