1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Баня/дом в экопоселении или поместье "Берёзки"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex0401, 10.07.13.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    нет.
    Но если что, - посмотри Ярдменов (Yard Man) ;):hndshk:.
  2. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Только вот потом у него керамогранит...
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    У него отопление в целях экономии только ночью работает :)]
    Все хочу как нибудь встать, полы пощюпать, но пока не смог проснуться :aga:
    Стяжка 10см. на первом этаже остывает с 30гр. до 20 за час - полтора...
  4. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Вот тут двумя руками поддержу, у меня примерно так же. Да и стяжку я делал по Диминой наводке, так что они у нас одинаковые. :hndshk::hello:
    Переформулирую вопрос, 6 - 10 - 20 мм ГВЛ стоит подложить под ДЕРЕВЯННОЕ финишное покрытие? :faq:
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    :pioner::
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Моё ИМХО, Леха, клади два листа ГЛВЛ по 10 мм. в разбежку с проклейкой, а на него никакую не паркетную доску (рассохнется нахрен и тепло пропускать не будет), а спецламинат под ТП, в санузле плитку. :hello:
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    ...и ещё я подозреваю, что тебе придется второй трехходовый ставить, т. е. поднимать Т теплоносителя для второго этажа отдельно - очень уж разные по теплопроводности материалы (плитка и доска) на разных этажах :(
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    нууу, если использовать паркет или доску спесиальную, для теплых полов, - дуб, между прочим, - то нахрен ничего не случиЦЦа ;):aga:.
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    О пробке не думал?
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Пробка хорошо, сам на второй этаж буду, но не под ТП, кпд очень низкое
  11. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Тул.о., Заокский р-он
    Да, бревенчатый дом без батарей очень аутэнтично смотрится. Я бы себе сейчас тоже теплый пол сделала вместо батарей, хоть у меня дом из бруса. Но поздновато стала читать forumhouse :|:
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Вечер добрый!
    Там просто 3 спальни... тут проще :)
    У меня и первого то нет :)
    Я хочу так попробывать - второй этаж, я на неделю вообще выключал там отопление, и всё нормально было - при "-13" за бортом.
    Ну, хоть тебе Дима уже и ответил - у нее чудовищная теплоизоляция, её сюда нельзя...
    А чем 10 мм лучше чем 6, для моей ситуации?
  13. Verona007
    Verona007
    Verona007
    Кварц-виниловую плитку не рассматривали?
  14. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Нет. Жена хочет натуральное дерево. Пока в раздумьях, и попытках собрать финансы.
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Утро доброе!
    Почитал, подумал, еще почитал, поговорил с друзьями и соседями, и по совокупности этих чтений, размышлений и разговоров - как то не хочется использовать гипсокартон. Вообще. Основная причина - у него низкая теплопроводность, примерно как у сосны. И получается, что я вместо 14мм дерева на тёплом полу получу 24. :no:
    Сегодня утром прислали мне интересный совет - использовать тонкую (3мм) перфорированную фанеру. cdbb5a9a-9608-48a4-bc5f-73634f92c417.jpeg
    Вот раздумываю по этому поводу. И, может всё же не перфорированную, а обычную - что дадут эти крупинки воздуха внутри? :faq:
    Кто и что думает по этому поводу, а?
