1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Баня/дом в экопоселении или поместье "Берёзки"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex0401, 10.07.13.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Я вот так решил: https://www.forumhouse.ru/threads/140094/page-106#post-15021024
    вроде как для теплых полов тоже подходит.
  2. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Ну, это
    финишное - по нему вопросов нет. А на алюминиевые отражатели, до доски что-то кладем? или прямо доску?
    PS - уже склоняюсь к проведению эксперимента...
  3. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Может быть эксперимент будет лучшее, будет играть или нет. Просто про пробку и виниловые подложки читал, они через 5..7 лет в труху превращаются. Сам не видел. Может быть происки конкурентов. Как там может пробка рассыпаться, разве что клей некачественный. Но Вам она всё равно не очень подходит из за теплоизоляции.
    Tuplex вроде заявлено 15..20 лет... Будет ли прогибаться в месте трубы не понятно, но паркетная доска 14мм вроде не должен. Пробовать надо :hello:;)
    вариант только еще с сосновой подложкой, но она говорят очень сильно пахнет. и не сосной :aga:
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Alex0401, Леш ! Про гипсокартон то никто не говорит, мы ГЛВЛ советуем - это другое :hndshk:
  5. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Дим, привет!
    да, у ГЛВЛ теплопроводность 0,36 - это в два раза лучше чем у сосны, но всё же далеко от идеала :um:
    Может всё же просто на железо всё кладу и всё? :aga:
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Точнее, ГВЛВ :aga:
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @DiPol, Tuplex - в каталоге Леруа написано, что это полистирол! он разве не теплоизолирующий ?!
    Для ТП советуют розовую подложку, я такую в Леруа не нашла, а больше пока нигде не искала.
    Но мне под ламинат надо :|:
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ася, а ты с Максимом что посоветуете?
  9. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Alex0401, чтобы советовать, нужно иметь хоть какой-то опыт эксплуатации, а у нас газификация еще только на стадии проектирования. Поэтому можем поделиться только планами. В единственной комнате на 1 этаже с ТП, где не будет плитки (в спальне), собираемся класть на стяжку подложку и ламинат. Осталось только подобрать подложку, у которой теплопроводность повыше, и ламинат под ТП.
    На втором этаже деревянный пол и радиаторы. Только в с/у 2-го этажа будет, опять же, теплый пол. Но там собираемся без стяжки, примерно как в этой теме, или с ал пластинами, как у тебя, финишное покрытие - плитка. Главная проблема - как не задрать уровень пола по сравнению с половой доской, которая лежит прямо на лагах. Как-то ТП между лагами придется пустить.
  10. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    @Макси Мка, понял. Но это планы по вашему дому - а применительно к моей ситуации? Нужна ли тут фанера или ГВЛВ - или просто на "люминь" кладу паркетную доску?
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Согласна с Макимом, что советовать у нас нос не дорос: опыта эксплуатации не имеем.
    Но помню, что когда собиралась по настильной технологии ТП делать, то собиралась вроде бы класть ГВЛВ поверх пластин, если не путаю с финской технологией.
    Впрочем, ГВЛ (и даже В) - слишком, пожалуй, хлипкая конструкция, раздавится, если будет куда давиться. А если некуда будет, то зачем там вообще что-то подстилать!
    Вот тут например товарисч себе сделал настильные полы сам (даже пластины согнул!) и клал сверху
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вот призадумалась над твоим случаем.
    Понятно, что под ламинат да плитку на люминь лучче чтонить положить :))
    а вот доска... Она ж сама по себе крепенькая, никакой крошимости у неё не наблюдается. Чего боишься, - что треснет над "ямкой"? Или что перегреется при непосредственном контакте?
    Надо ещё порыть, почитать... Если честно, я вообще не встречала рекомендаций стелить на ТП доску - хоть паркетную, хоть половую. Но раз выбора у тебя нет, - надо стелить. И возможно пройдёт и без подложки!
    А ты не пробовал поверх своих пластин положить образец будущей доски? или хотя бы смоделировать её какой-нибудь имеющейся в хозяйстве деревяхой? как ей там лежится, без ничего?
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Там шарики между двумя пленками. Пишут, что подходит для теплых полов.
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Alex0401, пошарила ещё немного. Картинок тебе кучку притащила. На одной есть даже паркетная доска! но под ней - "гидробарьер"...Поди пойми, что это. Может, и не обязателен он? явно не для жёсткости добавлен. (Из этой статьи взято),
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    нет, образца нету. Просто деревяшки вроде лежат неплохо... надо наверное и правда чуток привести и устроить эксперимент - утром про это писал. Посмотрим, что из этого выйдет. :)
