1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Баня/дом в экопоселении или поместье "Берёзки"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex0401, 10.07.13.
  1. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Asq2013, Ася, СПАСИБО за картинки - пересмотрел их уже наверное сотни 2... вся беда в том, что они друг другу противоречат.
    Сейчас нахожусь ближе к следующей идее - пройтись по комнате, всё провальчики заполнить дощечками/щепками, все выступы заровнять кувалдочкй и на это положить пробные пару квадратов...
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    @bek-ar, Володя, а ты мне вроде присылал картинку с ГВЛВ - а сейчас эту с клеем - сам бы что посоветовал?
  4. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Если "розовая" и "с шариками" одно и то же, это хорошо, я такую в Леруа вживую видел. Написано, действительно, что для ТП подходит. Продается рулонами по 10 кв метров. 2мм такой подложки к 1 см паркетной доски не сильно увеличит сопротивление теплопроводности. Но @Alex0401, интересно будет взглянуть на твои эксперименты. Не меньше, чем на окончательный результат. Ждем!
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    картинку присылал другой Володя\WAB57 - я только пирог написАл :|:.
    Мона и так и эдак. По экономике не считал, но склоняюсь к клею.
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    ну, они же не говорят, что ТОЛЬКО так можно! Значит, будем их не конъюктировать, а дизъюнктировать :aga: пусть не противоречат друг другу, а дополняют!
    Мне кажется, важно найти хотя бы одну - такую, которую ты хочешь, - чтобы было сказано, что так - можно!
    Да я понимаю, что ты не на пустом месте спрашиваешь, искал, картинки и ролики смотрел.
    Но если нет своего опыта, а помочь хочется, - что ж делать остаётся :hndshk:
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ага, прости - смешалось. :(
    За мнение - БЛАГОДАРЮ!
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Да я прям жутко благодарен за заботу! Мне тут еще Максим (который @Makc i m) дал контакты ребят которые занимаются подобной доской и маслом - поговорю еще с ними, может чего посоветуют. :hndshk:
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вспотел пока нашел исходный вопрос :aga:
    Мое имхо
    1 в идеале ЦСП 10мм на шурупы (что непросто) + подложку + ламинат (паркетную доску) для ТП
    2 Без ЦСП, только подложку и тоже самое.
    Ламинат интереснее. Чем тоньше тем лучше. Есть и паркетная/инженерная доска для ТП. Все от средств. На ТП укладывается все только плавающим вариантом!
    Смысл ЦСП в том, что даже с пластинами будет гребенка. Еще, кстати, от пластин зависит - они омегой или халурка :aga: просто паз. Лист ЦСП улучшает распределение. Насколько я помню у цсп самая высока теплопередача. И еще - без подложки будет скрип и пластины "шелестят" и "скрипят". С цсп и это решается.
    Все вышесказанное мною не апробировано и не сертифицировано. А наблюдено за долгим чтением форума :)
  10. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    @ksg77, - С гребенкой проблемы нет, пол отдаёт ровно. Пластины не халтурные, сделаны хорошо, я ими очень доволен.
    С теплопередачей у ЦСП неважно - 0,26. А у ГВЛВ, как писалось выше - 0,36 - +30%!
    Так что, если делать подложку, то наверное ГВЛВ.
    И, кстати - никто не ответил на предложение фанеры и, возможно, перфорированной фанеры.
    3 мм фанеры ведь дадут плоскость, а по теплопроводности - она 0,12, но за счет того, что будет 3 мм а не 10 - соизмерима с ГВЛВ.
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    По ощущениям после укладки 4мм фанеры под линолеум в с/y бани, она довольно сильно коробится, и нужно слишком много шурупов чтобы ее ровно уложить. Я бы все же (как и у @ksg77 по прочтению страниц и страниц форума), склонился к варианту ГВЛ + подложка + паркетная доска.
    ГВЛ - против скрипов и хрустов, и для равномерности распределения тепла.
    Теплоотдача от такого варианта будет не слишком высокой, но, как я понял, сильно греть там и не нужно.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Не дадут :) Выровняют как подложка и не более. Тогда просто подложку-зачем с фанерой мудрить? Все равно "хлюпать" будет.
    Слой ЦСП/ГВЛВ и пришурупить:super: Нужно только в трубы не попасть.
    PS Ответы ниже
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    ГВЛВ
    Теплопроводность (при плотности от 1000 до 1200 кг/м³), Вт/м ºС от 0,22 до 0,36
    Коэффициент теплоусвоения, Вт/м² ºС не более 6,2
    Водопоглощение, % за 24 часа - 8
    ЦСП
    Теплопроводность, Вт/(м0С) - 0,19-0,26
    Водопоглощение, % за 24 часа - 6,1
    А потом нашел на другом форуме те же вопросы только сбоку :)
    Mikle-SPb
    09.02.2010, 16:00
    Я в данной ситуации клал ГВЛ 10 мм и ламинат прямо на ГВЛ без всяких подложек, благо ГВЛ ровный. ЦСП тоже было бы неплохо, но она значительно дороже, тяжелее и сложнее в распиловке.
    плотность:
    ГВЛ - 1200 кг/м3
    ЦСП - 1100 кг/м3
    стекломагнезит - 800 кг/м3
    прочность:
    ГВЛ - 5 МПа
    ЦСП - 9 МПа
    стекломагнезит - 9 МПа
    цифры примерные, на разных сайтах по разному, но примерно около того.
    Mike08
    10.02.2010, 13:25
    Ну вот и смотрите по вашим ссылкам:
    цена за плиту толщиной 10 мм:
    СМЛ - 213,3 р/м2
    ЦСП - 171,6 р/м2
    ГВЛ - 94 р/м2
    По своим свойствам они все примерно похожи (негорючие, плотность около 1000 кг/ м3, прочность тоже не сильно отличается.)
    ГВЛ проще обрабатывается.
    теплопроводность:
    СМЛ - 0,08-0,15
    ЦСП - 0,26
    ГВЛ - 0,36
    Так что выбор очевиден.
  14. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    @ksg77, Сергей СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Так стало сильно понятнее и интереснее. т. е. или ГВЛВ 10, или клей. С клеем экспериментировать не буду, а вот листик один ГВЛВ притащу, как только получится, и "посмотрим чем это пахнет" (с)
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Всем привет!
    Чуть побуду занудой - а если 3мм OSB? Она то вряд ли будет горбами идти... :faq:
