1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Баня/дом в экопоселении или поместье "Берёзки"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex0401, 10.07.13.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Расстрелять! :)]:)]
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Нееее, ну тебя куда-то не туда тащит... :um: Мож вообче обои раскатать? :aga::|:
    В теплых полах не разбираюсь совсем... Но по жесткости мои наблюдения: ОСБ - 12 мм, хуже, чем берёзовая фанера в 10 мм. Проверяла на обрезках, положенных на лагах с шагом около 60 см (весом я около 50 кг:|:). В два слоя - уже нормально можно было ходить, а в один слоя ОСБ-12 "гуляло" на грани - "аж страшно, что провалишься"...
    Мне кажется, 10 мм и тоньше можно использовать только по хорошей обрешетке.
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Кровожадный-то какой...:)]:)]:)]
    У дачных соседей по обрешетке был положен оргалит (ОСБ тогда ещё не изобрели:aga:), потом линолеум. В одном месте, по-видимому, накосячили с обрешеткой. Как итог: двух-створчатый шкаф можно было открыть только сделав 1 шаг назад (на вытянутых, практически, руках), а иначе клинило дверцы...
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    нее, ну мона как у заправских мореманофф: зах..- и за борт! :)]:)]:hndshk:
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Alex0401, Не обижайся на наши шуточки... Но пол, в первую очередь, должен быть жёстким и прочным, а будет ли он ещё и теплым полом - это уже вторично... Мне так кажется:)
  6. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    на сколько понимаю там пол уже есть и жетский. покрытие нужно чтоб теплый пол спрятать
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Alex0401, извини. вот всю тему нет времени читать... у тебя электрический ТП раскатан ведь?
    толщина у него небольшая...
    а вот если (ну может и дебильное предложение) посмотреть в сторону чегонить наливного?
    ну самовыравнивающийся тут наверное не пойдет, но есть куча пластиковых промышленных покрытий (для складов разных и тп). которые наносятся методом разлива и имеют толщину 5-7 мм. в принципе этого должно хватить чтоб выровнять пол, + такого покрытия что оно достаточно эластично и не лопнет
    за и скрипеть оно не будет и звук гасит
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Makc i m, у Алексея водяной пол по настильной технологии, на алюминиевых пластинах. Такой обычно уже не заливают...
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    ГВЛВ имеет одно огромное преимущество (я про кнауф элементы пола) у него есть четверть
    не нужно 2 слоя в разбежку у меня он лежит зебры не чувствуется
  10. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Вечер добрый!
    Нет. :no: Как сказала Ася -
    Вот у меня и вопрос - что положить на горячие аллюминиевые пластины, под доску паркетную:faq:
    Тут вопрос в том, что эти 20 мм придётся прогревать, а теплопроводность не великая. А потом еще дерево, с совсем невеликой теплопроводностью. Вот и пытаюсь "экономить" - не столько деньги, сколько время прогрева.
    Ну, вообще ни разу не обижаюсь, всё чудесно! Радуюсь постам! :super:
    Тут я согласен, но как уже было замечено -
    И вопрос ровно в том, что же положить - просто паркетную доску на клей, (или без клея - плавающий пол) на подножку, или ГВЛВ - опять же 10 или 20 мм - ?:faq:
    От фанеры и OSB считайте что отговорили! :hello::love:
  11. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @Alex0401, я за кнауф-плиты под доску. На клей в деревянном доме я бы вообще ничего бы не клеила:no: не ремонтопригодно получится. А через подложку сомнительно тем, что доска она тоже какая никакая паркетная, но все же деревянная. А ТП мало ли как греть будут, может погреют, потом подостынут, я про колебания температуры. Через подложку тонко слишком, доска может покоробиться. А кнауф- плиты тонкие достаточно, несущественно для теплопотерь, а распределение тепла под паркеткой будет ровнее, и остывать- нагреваться будет равномерней и дольше, что для конечного результата, я думаю, лучше.
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Оооо! Такой шняги я ещё ни разу "живьём" не видела!
    Судя по тому, что печка топится, ходить по "этому всему" можно... Нужно только прижать всё это равномерно, да?
    Тогда бы я сделала так:
    1) На бревне "отметила" бы (степлером к венцу - малярную ленту) свободное пространство куда можно НАВЕРНЯКА закручивать саморезы. На венце получится - - - - - - - - из этих отметин.
    2) Слева вдоль стены, там где трубы делают поворот, проложила бы обрезки досок, чтобы потом мебелью какой-то не передушить трубы энти на поворотах.
    3) Раз все так хвалят ГВЛВ, то и взяла бы их. Взяла бы толщиной 10 мм, а саморезы (4х40 либо 45) крутила бы почаще (сантиметров через 15-20) и равномернее - всё-таки какие/никакие но отверстия же получатся...
    П. С. То что забраковали фанеру и ОСБ правильно - у них же совсем неоднородная структура, она будет мешать, наверное, равномерному прогреву верхнего слоя.
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Доброе утро!
    Не то слово. Мы там уже год как ходим и с мая по сентябрь семейство там постоянно жило :)
    Там брёвна с шагом в метр врезанные в стены, по ним лаги 50*150 (между ними утеплитель в пароизоляции), по ним черновой пол (40), и только поверх эта гребенка из дюймовки внутри которой алюминий и трубы ТП.
    На последнем фото - если присмотреться - видна эта гребенка из дюймовки на черновом полу.
    Задача - финишное покрытие. Жена очень хотела делево, но половая доска это минимум 30 мм, и она наверняка не сухая - следовательно бЯда будет и с теплопередачей и с красотой на полу.
    Поэтому пришли к паркетной доске - дерево, но всё же получше с геометрией и с замками :)
    Вот теперь и думаю, что в этот пирог добавить! :)
    Все эти плиты смущают тем, что теплоотдачу уменьшают, писал про это.
    Наверное буду всё же ГВЛВ класть - только вот "суперпол" 20 мм, или просто лист 10 мм - пока не понимаю.
    А еще хотел эксперимент провести и 1-2 метра просто положить на железо - посмотреть что получится. Завтра помотрю насколько ровно оно лежит, тогда до осмыслю ТЗ на этот эксперимент :)
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    А что у ЦСП с теплопроводностью ? она вроде плотнее по ощущениям, чем ГЛВЛ...
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    0,26 - у ЦСП, ГВЛВ -0,36.
    Наверное дерева много добавляют! :) А цемента мало :(
