1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Баня/дом в экопоселении или поместье "Берёзки"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex0401, 10.07.13.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Стальными листами все застели, Леш, 4 мм - будет СУПЕРПОЛ :ogo::ogo::ogo:
    А если серьезно мой вариант или ГЛВЛ десятку два слоя в разбежку, или Кнауф листы. Все :hndshk:
  2. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Да, постепенно к этому и склоняюсь. :victory::hndshk:
    Единственное - не могу пока для себя понять прелести 20мм против 10 мм... :faq:
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    У тебя пол не идеально ровный, на кочках со временем покрошится лист, потом паркетина начнет гулять и т. д.
  4. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Так почему со временем - сразу "колючки" вопьются и всё. Нет? Не прав опять? :(
    Только не расстреливай сразу :) :cool:
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Я не понял куда у тебя колючки вопьются :)]:)]:)]
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    По финишу посмотрите пар-ку, очень приятная штука сами юзаем сильно лучше чем паркетная доска и гораздо более детостойкая:|::aga:
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Что такое "пар-ку"?
    ps вот это нашёл Парка :)] и утепление дома не нужно :aga:
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Это ламинат но вместо бумаги сверху шпон под лаком (бельгийская штук) стоит не дешево но качественная штука ощущение дерева охраняется и нижняя плита дает отличное качество замков и теплопроводность
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Ну, у меня если углы листов будут торчать то вопьются в лист ГВЛ. А что там еще то будет играть?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Alex0401, Алексей, смотрю на твои метания и пришла такая мысль - если на второй этаж будет не хватать тепла, то надо просто на разтветвлении труб"1-й этаж - 2-й этаж" прижать подачу/обратку на 1-й этаж, чтоб больше шло на второй, т. е. на второй этаж насос будет продавливать большее количество воды, чем на первый. У меня в первом доме так было сделано, правда, там были не ТП, а радиаторы.
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    @vlad50ru - Володь, это очевидное решение. Просто сейчас на обогрев первого этажа, если мои девченки говорят что холодно, уходит часа 3-4 (если без камина), т. к. инерция стяжки большая. Хотелось на втором получить более "живую" систему управления. Хотя понимаю, что подберу режимы и по сути то трогать и не буду.
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Немного не так. Нужно именно уменьшить температуру теплоносителя а не уменьшать расход, поэтому Алексею без смесителя скорее всего не обойтись.
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Доброй ночи!
    Жень, а зачем? :faq:По стяжке и 50 нормально бегает, проверял. :pioner:А вообще использую минимум который могу от котла получить - 38. Если будет ГВЛ и доска (хотя вчера жена уже и на ламинат:flag: в ОБИ поглядыала - мы там попали с детьми в эвакуацию:mad::mad::mad::mad::mad:, заехали блин за гладиолусами!) то мне кажется всё будет хорошо, кроме времени прогрева. А будет очень нескромно с моей стороны попросить тебя прикинуть бюджет мероприятия? :|: Сама по себе мысль про узел подмеса мне нравится. И чего я раньше его не хотел - не понимаю. :no: Наверное верил что с котла 30 можно взять. или экономил... не помню уже :(
  14. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    а затем чтобы при тех же 50 в полы 1 этажа не подать 50 на второй:aga:.Там нет такой инерции и пятки подгорать будут быстрее
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Zhek@, рассматривая потраты на монтаж узла подмеса, достаточно ли оценить только разовые затраты на него, или нужно также учитывать электроэнергию, которая будет тратиться на постоянно включенный насос?
    А ещё у меня похожие сомнения по поводу БКН. Зимой, когда отопление и так включено, все отлично. А как соотносятся между собой удобство и энергоэффективность, когда БКН поддерживается постоянно нагретым от котла в течение лета, да еще при постоянно включенной рециркуляции ГВС?
