Дом из Аэростоуновского блока в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimorthod, 10.07.13.
Почему вы выбрали газобетон (газосиликат)?
Голосование закрыто 10.02.14.
  1. Теплый дом хочу.
    13,3%
  2. Быстрее строить.
    9,2%
  3. Дешевле получается.
    5,8%
  4. Хочу однородную стену.
    3,5%
  5. Все перечисленное выше сразу.
    47,4%
  6. Я его не выбрал. И не выберу.
    17,3%
  7. А чё это такое?
    3,5%
  1. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    @dimorthod, дом хороший :super: и решение по выступу ГСБ вокруг армпояса понравилось, но вот сейчас смотрю снег на нем лежит - потом таять будет. Понаблюдайте плиз за блоками в этом месте для нас мнительных.
    Клинские дверщики -ребята известные, в былые времена по ленинградке их целые обозы в Москву ехали.
    Мне в Поварово месяц назад сватали похожую дверь со скидкой 25%, если надо - заеду узнаю, если есть еще сфотаю (ценник гуманный был)
  2. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Если хотите координаты пишите в дичку. Дверь метал 2мм стеклопакет однокамерный (лучше двухкамерный ставить) полотно двери 4 см. толщиной + мдф накладка внутри. Если по чесноку, я думал дверь будет толще. Но производители меня заверяли что проблем с промерзанием не будет. Все косяки тоже набиты утеплителем. На двери с окошком пенопласт, на двери в котельной вата. Это их постоянный стандартный размер (толщина 40мм). Посмотрим.
  3. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Надеюсь понаблюдать не придется, т. к. хочу в ближайшее время поставить отливы на этот выступ. Не хочу экспериментов. Визуально выглядит так: сегодня был и смотрел снаружи. Снег лежит и подтаивает немного, (оттепель), карниз сырой - видно границу намокания карниза, а значит и низ блока который на карнизе стоит тоже мокрый. Хочу просто 15 см отлив положить. Только не знаю какой угол делать? Чтобы снег съезжал или на 1 см у стены приподнять и хватит?
  4. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    теоретически, если снег будет лежать, (большим слоем) теперь может начать намокать уже вертикальная поверхность блоков (помните- я мнительный ;)), варианта два:
    - загнуть карниз на стену побольше
    -увеличить угол
    выбор за Вами!
  5. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    В принципе намокание само по себе ГБ не страшно, главное чтобы вода не стояла на горизонтальных участках. Намокнет - высохнет. А водичка порвать может верхний слой при замерзании.
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Был сегодня на стройплощадке. Снегом всё занесло. Тишина...
  7. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Залез посмотреть на чердак, что там и сколько намело снега. На поверхности паропроницаемой мембраны капли воды замерзшие и кое где блюдца из льда. Интересно что с ними будет когда потеплеет и он растает... Красиво даже немного...
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @dimorthod, откуда влага то? Вроде еще мокрые процессы не делал?
    И я немного "не вкурил" - если чердак холодный - почему сама кровля тоже покрыта мембраной то?
    У меня только перед чердаком пароизоляция-утеплитель-мембрана, а далее - кровля открытая, без плёнок... :ogo:
  9. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Ну, влаги в доме предостаточно. Весь сентябрь и пол октября пока крышу делали лило. Дом сейчас закрыт и на окнах и дверях входных присутствует конденсат. Пока дверей не было все выветривалось, а теперь заперто внутри.
    Верх перекрытия покрыт паропроницаемой мембраной, т. е. снизу пароНепроницаемая, а сверху проницаемая. Капли влаги - это из древесины и из утеплителя выходит. Кстати, замерзшие лужи говорят о том, что воду мембрана не пропускант внктрь. Если бы мембраны не было, то снежок, наметаемый из под свесов был бы весь в утеплителе, гже бы со временем растаял.
    Отправлено с GNUSMAS GS-3.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ага, это понятно. Надо съездить посмотреть у себя - я тоже только в те выходные окна поставил и двери временно п/э армированным закрыл.
    У меня так же сделан "пирог" перекрытия...
    Я спрашивал - что у тебя набито на кровлю изнутри, зачем там то мембрана (или что там за плёнка)?
    Её по идее не должно быть - иначе как поток воздуха (из-под софита заходящий и выходящий в кровельном вентиляторе -клапане) будет осушать ОСП и бруски?
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Еще со вспышкой.
  12. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Понял вопрос.
    Там же контробрешетка из дюймовки плюс провисание небльшое есть. Так что вентиляция там будет. Решили сделать ее так как возможно, что будет на чердаке комната, которая будет утеплена. Так что пленка с прицелом на будущее. Ну и перестраховка небольшая присутствует.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @dimorthod, сегодня был у себя и тоже сфоткал. Мембрана у меня только с краю видна (пол зашит 50-кой уже), но и она как твоя влажная.
    Мне вот что во всём этом не вполне понятно - как влага со 2 этажа попадает под мембрану (и соотв. в утеплитель) ЧЕРЕЗ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ?
    Или это всё же уличная влага?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кстати, как ни странно пара стропил несут на себе следы плесени... видимо недомокали в ванне с сенежью... IMG_1545.JPG IMG_1544.JPG IMG_1553.JPG
    Кровля вентилируется, из под софитов дует и вылетает наверх... Сама плесень скорее сухая уже на ощупь...
    Это стремно, кто в курсе? Или как подсохнет /замерзнет - само отвалится и больше не появится?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Allmas, А почему ты настил не разреженный сделал? Вроде везде рекомендуют поверх мембраны если и делать настил, то разреженный, чтобы влаге было куда испаряться.
