Дом из Аэростоуновского блока в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimorthod, 10.07.13.
Почему вы выбрали газобетон (газосиликат)?
Голосование закрыто 10.02.14.
  1. Теплый дом хочу.
    13,3%
  2. Быстрее строить.
    9,2%
  3. Дешевле получается.
    5,8%
  4. Хочу однородную стену.
    3,5%
  5. Все перечисленное выше сразу.
    47,4%
  6. Я его не выбрал. И не выберу.
    17,3%
  7. А чё это такое?
    3,5%
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Чердак хоть и нежилой, но складской ;) Там накат по проекту доской 50- кой... она же не шпунт, щели уже есть, а как усохнет - будут imho достаточные.
  2. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Думаю что эта влага не со 2 этажа, а из воздуха который заперт внутри перекрытия плюс влага в теле балки. Ее там не мало. Разница в весе сырой доски и сухой достаточно ощутимая. Вот и сохнет понемногу. Если мембрана верхняя паропроницаемая, то она выходит на поверхность и замерзает снаружи, а если пароНепроницаемая, то останется на внутренней стороне пленки.
    Отправлено с GNUSMAS GS-3.
  3. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    Не запускайте. Подсушите (хоть феном) и пропитайте в пару приемов хорошей биозащитой.
  4. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Решил на зиму не замораживать домик. Буду ездить делать электрику самостоятельно. Включил "фен" на 3 кВт через розетку с суточным таймером. Будет работать с 24 часов ночи по 7 утра с 3 перерывами по 15мин и 3 раза за день по пол часа. Прогреть до 20 градусов не получится конечно, но думаю в минус дом не уйдет. Греть будет на ночном тарифе. И чуть на дневном.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Хорошо, когда есть электричество)
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @dimorthod, если оставлять без присмотра, то розетку с деревянной подставки я бы убрал...
  7. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Стоит такая розетка 200 рублей. Мэйд ин Поднебесная. Расчетная допустимая нагрузка 16А.
    Тикает чуть слышно, но звук не очень приятный, такой звук бывает когда контакты в удлинителе искрят. Похрипывает в тишине.
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Да вроде нормальная розетка с керамической колодкой. Специально выбирал. 3кВт для неё пустяки. Розетка заземлена и через два УЗО подключена.
  9. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    3 кватта поднимут температуру в доме градуса на 3)
    Если есть нужда зимой поработать, то лучше поставить инфракрасный обогреватель, чтоб грел когда работаешь. И выключать, когда уходишь.
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Нет, так не хочу. Дело не в том состоит что мерзну когда работаю, а в том, что при таком режиме отопления будут постоянные переходы через "0", что не есть хорошо для ГБ. Тогда лучше совсем не топить и закрыть его на всю зиму. Но хочется поделать в доме че нибудь, чтобы по весне начать масштабные строительные мероприятия и не ждать когда оттает дом. сегодня куплю термометров, буду следить за динамикой изменения температур по дому.
  11. Xpundel
    Xpundel
    Xpundel
    ГБ-ну все-равно. Он камень) Если водой поливать не будете, то ничего ему не станется.
    п. с. потом расскажите, как с температурой получилось. Интересно будет узнать.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @dimorthod, если ГСБ не в воде - ничего ему от перехода "через ноль" не будет.
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Не буду спорить, может и так. Но насколько я помню, в одном из альбомов ТР по ГБ и его отделке были разные требования к виду и свойсвах отделки в зависимости от того постоянно проживают в доме или нет.
    Будем имитировать постоянное проживание.
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    К тому же ГБ не совсем камень как бы.
  15. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    @dimorthod, подскажите плиз, какой угол наклона у Вашей крыши?
