Дом из Аэростоуновского блока в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimorthod, 10.07.13.
Почему вы выбрали газобетон (газосиликат)?
Голосование закрыто 10.02.14.
  1. Теплый дом хочу.
    13,3%
  2. Быстрее строить.
    9,2%
  3. Дешевле получается.
    5,8%
  4. Хочу однородную стену.
    3,5%
  5. Все перечисленное выше сразу.
    47,4%
  6. Я его не выбрал. И не выберу.
    17,3%
  7. А чё это такое?
    3,5%
  1. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Если честно, я не знаю. Не задавался таким вопросом. Сделали высоту конька 2.5 метра. От него и "плясали". "На глаз" градусов 20-25...
  2. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Нарисовалась проблема. Надеюсь не большая. Во время оттепели снег растаял на крыше. А потом ветром подняло несколько чашуек МягЧерепицы. На морозе они подмерзли и остались в таком виде.
    Уже была такая проблема по осени. Подклеил мастикой битумной. Все нормально стало. Но сейчас там натуральный каток.
    Что делать?
    Отправлено с GNUSMAS GS-3.
  3. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Причину могу только сказать - в ноябре солнца не было и температура уже низкая - черепички не успели склеится друг с другом, плюс форма их с разрезами - ветром поднимает. До весны наверно на крышу лезть не стоит - не безопасно и для приклейки холодно.
    Попробуйте в профильном разделе спросить, там люди с опытом. Только сразу им марку черепицы напишите и фото осенние
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @dimorthod, Красивый дом получается. А как осуществленны вентканалы в кладке из блока?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, залезть на крышу и при помощи строительного фена прогреть отогнувшиеся лепестки, что бы они приклеились. Сначала под лепестком феном всё просушить. Но это только когда каток на крыше закончится.
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Причина понятна. До снега уже приклеивал штуки четыре мастикой для битумной черепицы, только нагревал ее предварительно под прожектором.
    Сейчас проблема имено в вопросе лезть на крышу, или оставить до весны?
  7. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Каток может закончиться в апреле... дом за городом, там холоднее чем в Дмитрове и ветер.
    Кстати, по тем которые я уже поклеивал могу сказать, что подняло те чешуйки, которые прикрывали стык нижних гонтов. Видимо в щель нагоняло воздух и влагу, что способствовало подъему чешуйки.
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Канализационный стояк углублен в стену толщиной 400мм в санузле 1го этажа, вентиляция начинается под потолком. Прлходит сквозь армопояс, а со второго этажа начинается кирпичный участок в котором все и расположено.
    Зри фото. Слева направо - вентиляция котельной, труба котла сэндвич внутренний диаметр 150, промежуток, там в него в верхней части второго этажа вошла вентиляция второго санузла, вентиляция первого санузла и канальи стояк.
  9. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Думаю, что это не последние отошедшие лепестки за зиму (уж извините за плохой прогноз). Ветра еще будут.
    Не думаю, что в тулупе и сапогах на ветру можно что-то хорошо прогреть-проклеить. Не схватится при 0 град.
    тут надо в мягких кроссовках, на легке и обязательно со страховкой.
    Если лезть на крышу - то завтра до обеда - в ночь уже похолодание пойдет
    я бы оставил ремонт до марта -апреля. ОСБ влагу держит, Отделки в доме нет, даже если протечет - не критично. все ИМХО
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Это прохождение через армопояс первого этажа.
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    В принципе согласен. Да и влага там на пройдет. Подкладочный ковер по всей площади крыши.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто за зиму, лепестки ветром может оторвать:( Будут туда-сюда сгибаться...
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    А кирпичный участок с блоками как то перевязывался?
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Там где в блоке арматура каждый 4 ряд. И сверху армопояс второго этажа все связал.
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Этого я и боюсь. Но сегодня на ветру они не колыхались. Стоят колом.
