Дом из Аэростоуновского блока в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimorthod, 10.07.13.
Почему вы выбрали газобетон (газосиликат)?
Голосование закрыто 10.02.14.
  1. Теплый дом хочу.
    13,3%
  2. Быстрее строить.
    9,2%
  3. Дешевле получается.
    5,8%
  4. Хочу однородную стену.
    3,5%
  5. Все перечисленное выше сразу.
    47,4%
  6. Я его не выбрал. И не выберу.
    17,3%
  7. А чё это такое?
    3,5%
  1. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Начал потихоньку прокладывать проводку. Пока к розеткам в гофротрубе Ф25мм, которые будут проходить под утеплителем ТП поверх ПК плит перекрытия. Потом выровняю песком по уровню и уложу утеплитель на него. Сверху металлическую сетку 10х10 см и трубу ТП в стяжке. Успел сделать проводку к розеткам в тамбуре, холле, комнате 1-го этажа и в С/Узле. Простыл и неделю провалялся с температурой. После Пасхи буду продолжать.
    2014-03-31 20-10-59.JPG 2014-03-31 20-10-00.JPG 2014-03-31 20-10-14.JPG 2014-03-31 20-10-29.JPG 2014-03-31 20-10-39.JPG
  2. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Что-то пока не встречал проводку по полу:)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @dimorthod, А стоит ли себе работы добавлять? Пусть пару снатиметров, но по всей площади надо песка натаскать. Объём не считали? А если где то гофры ещё и перекрестятся, то умножай на два высоту засыпки. Может проще все же по стенам провести?
  4. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    По стенам будет освещение. По стенам больше кабеля уйдёт как мне кажется. У меня на одну линию 2, мах 3 розетки будет. Слишком много будет по стенам идти проводки. И потом, розетки у пола, и в полу проще их запитать ИМХО. Там где перекрестия будут, не беда. Пенопласт фасадный хоть и прочный, но можно чуток вырезать в том месте.
  5. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Почему нет? Встречайте! :)
    Не по полу, а под полом!
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Кстати, думал в 16 гофре провести. Так нет, кабель 3х2,5 ВВГ НГ LS не лезет в неё :( пришлось в 25 гофре тащить. в неё получилось сразу два кабеля протащить в одном месте, но с трудом, да ещё и без помощника одному. Купил 20-ю гофру, на днях попробую в ней одиночный кабель просунуть. 16-ю гофру постараюсь на свет пустить, 3х1.5 потоньше должен быть.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, а тогда может и не заморачиваться, а сначала укладывать пенопласт, потом в нём выжигать бороздки чем то типа петли из нихромовой проволоки и раскладывать там гофру.
    А если честно, то я совершенно не понимаю зачем такие сложности с тремя розетками на один провод? Да ещё и автомат наверное. Я в квартире, когда менял проводку, все розетки в 3-х комнатах повесил на один провод 2.5 квадрата сечением и один автомат на всё это хозяйство. Пару раз за 10 лет этот автомат вышибало из-за неисправности какого нибудь прибора. Находился этот прибор путём отключения всего и последовательного включения. ИМХО, у себя в доме, максимум что сделаю, поставлю по автомату на этаж, чтобы если что, далеко не бегать. А разводить паутину в доме, от лукавого всё это. Ещё раз повторюсь, это всё ИМХО.
  8. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    @Dimastik25, по правилам на каждую розетку, с предполагаемым потребителем от 2 квт, нужен свой 2 ух фазный автомат. Что бы отключал и фазу и ноль.
    я так не заморачивался.
    С центрального щитка в тамбуре кинул провод на первый этаж на щиток, провод на второй этаж на щиток.
    Провод на котел и на электроплиту.
    кстати кто нибудь может скзать зачем гофра если все бетоном зальется.
    @dimorthod, по стене пускай по углам кабель. подсыпать песок чтобы потом пенопласт положить это ноухау)
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А также зачем ...-LS
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    В самом пенопласте не хочу, там будут трубы к батареям идти. А к автомату ещё и УЗО будет :), групповое и кое-где дублирующее. Такие хотелки вот :). Safety first!
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Bychkovski, Так предполагаемые потребители с мощностью 2 кВт будут только на кухне и в постирочной. Туда, само собой, отдельные линии, и может не одну. А к остальным розеткам, с максимальной нагрузкой в пару зарядных устройств и телевизором тянуть свой провод? Нонсенс.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Был в гостях недавно, так там вводной щиток размером 1.5х1.5 метра, пучки проводов из него в руку выходят, и это только слаботочка. Я даже разбираться не стал куда и зачем столько нужно. Такое впечатление, что там вообще к каждой розетке свой автомат и на каждую створку окна своя линия сигнализации:)] Нет, это не наш путь:aga:
  13. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Как бы получается -"береженного бог бережет" в кубе
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
  15. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Согласен, тоже не тянул
    а че разбиратся
    -пришел электрик (а они за точку берут или с метра)
    и сказал КАК надо
