Дом из Аэростоуновского блока в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimorthod, 10.07.13.
Почему вы выбрали газобетон (газосиликат)?
Голосование закрыто 10.02.14.
  1. Теплый дом хочу.
    13,3%
  2. Быстрее строить.
    9,2%
  3. Дешевле получается.
    5,8%
  4. Хочу однородную стену.
    3,5%
  5. Все перечисленное выше сразу.
    47,4%
  6. Я его не выбрал. И не выберу.
    17,3%
  7. А чё это такое?
    3,5%
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @dimorthod, труба определила половую принадлежность дома -самец ;)
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @dimorthod,
    Молодцы!
    Слушай, а мои вот не вставляли в воздуховоды трубы канализационные, просто оставили ходы... да еще и цементом заляпанные...
    Вот я и думаю - нужно загильзовывать, что бы пыль после не забила всё и можно было бы чистить, или это непринципиально? В многоэтажках никто их вроде не гильзует, ну свисает там пыль... сечение вроде не сильно забивает... :aga:
    Фановую по любому буду конечно пихать туда... надеюсь без приключений:close:
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Та же фигня, тоже изнутри цемент свисает. Но если гильзовать, то сечение канала сильно уменьшается. Я для себя решил, пусть лучше будет такой шершавый, чем та капиллярная трубочка, которую я внутрь канала засуну.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я примерно так же думаю, но мысль не покидает что на пластик ф110 гладкий пыль особо не будет налипать + можно будет легко прочистить в случае засорения...
    А вот в такой шахте с наплывами бетона быстрее скопится засор пылевой и очистить уже сложнее - прочистка цепляться и застревать будет :(
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    ИМХО, если к ёршику гирю прикрутить снизу килограмм 5, а веревку сверху, то все можно будет с крыши прочистить - хоть толстый шершавый, хоть тонкий гладкий. В любом случае и тот, и другой канал забьется липкой дрянью и в итоге полезное сечение вентканала будет равно диаметру ёршика, которым его чистили.
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Что-то вспомнилось - из детства случай... Знакомый паренёк жил на пятом этаже пятиэтажки. У них забился мусоропровод, он ленился на улицу выходить в мусорный отсек выбрасывать и продолжал выкидывать мусор в мусоропровод. Думал столбом мусора пробьет пробку. Когда до 4-го этожа мусор дошел, соседи стали кипешить, воняет, течет. Крым все таки и конец лета - арбузные и дынные корки пол трубы занимали. Тогда он вылез на крышу и в стояк мусоропровода сбросил гирю двухпудовую... Занавес!
    Мусоропровод заканчивался сварным ящиком в который ставили небольшие баки примерно 1.2м высотой и со стороной примерно 50х50. Короче, гиря пробила и пробку и контейнер и ящик приёмный и вся эта гниющаая масса оказалась в подъезде. Весь подъезд два дня потом жильцы отмывали.
  7. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Если вентканалы раздельные, то я бы не стал ничего вставлять, только надо озадачиться, чтобы в него птица не могла попасть ни в коем разе. А так, чем он засориться сможет? Только паутиной. Тут и простой веник на веревке помочь сможет. Лишь бы доступ был. А если озадачитесь все же, ставьте не канальи трубу, а а белую для вентиляции, они, кстати, есть не круглые, а прямоугольного сечения, сохранится сечение дымохода.
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Народ! Подскажите чем можно быстро и недорого отделать (покрасить скорее всего) стены в котельной. Сейчас стены отштукатурены ЦП раствором Фарвест. Не хочу шпаклевать, может прогрунтовать и какой-нибудь фактурной краской пройтись, чтобы типа шершавая поверхность образовалась. Штукатурили по маякам, стены ровные в принципе. Просто сейчас отопление заканчиваем, надо обвязывать котельную, а на серые стены не хочется крепить систему. На кафель лишних средств нет тоже.
    Подскажите! :faq:
  9. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
  10. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @dimorthod, вопрос не в тему: газ у Вас в поселке не планируется или просто очень дорога прокладка?
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    @Mitoz, В деревне газ есть, но у меня дом на окраине на поле, где примерно 25 участков нарезали новых. Газа и в деревне не всем хватило, а для нас надо высоким давлением в обход деревни метров 800 идти, потом станцию ставить и разводить низким давлением по участкам.
    Так что в ближайшее время не светит газ. Пока пеллетник поставлю.
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Здравствуйте. Интересует всё-таки отзыв о качестве блоков аэростоуновских уже после всех работ. Сам просто только планирую строиться в Яхроме и эти блоки существенно сократили бы затраты на логистику.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ага, мне тоже интересно. В своё время отговорили (брал Итонг в результате), вот и интересно - зазря переплатил или нет? :|:
  14. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Я бы сказал так - "на троечку". Я брал зимой и со скидкой от руководства завода по цене "для сотрудников". Меня все устроило, но не понравилась геометрия вертикальных плоскостей. Когда в рядке стоят блоки, то вертикальный шов не одной толщины от одного края к другому. пляшет +/- 3-4 мм.
    Я думаю так - если не утеплять снаружи и в один блок, то наверное лучше поискать с геометрией получше, а если утеплять или в два блока 50см с перевязкой, то вполне пойдет. Я пока не утепляю. Буду пеллетами топиться, а там посмотрим.
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Теперь даже в сомнениях. На распутье, либо за логистику переплатить, либо вроде как некачественный получить.
