Дом из Аэростоуновского блока в МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dimorthod, 10.07.13.
Почему вы выбрали газобетон (газосиликат)?
Голосование закрыто 10.02.14.
  1. Теплый дом хочу.
    13,3%
  2. Быстрее строить.
    9,2%
  3. Дешевле получается.
    5,8%
  4. Хочу однородную стену.
    3,5%
  5. Все перечисленное выше сразу.
    47,4%
  6. Я его не выбрал. И не выберу.
    17,3%
  7. А чё это такое?
    3,5%
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Dimorthod, Спасибо. Но фото очень мелкие, мало что разобрать. Публикуй в большем размере pls!
  2. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Хорошо, исправлюсь! Настройки в программе на телефоне поставил чтобы фотографии быстрее загружались, а она и к отправляемым фоткам применила этот размер.
  3. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Исправляюсь!
    Это процесс изготовления утеплённой отмостки по периметру дома. Утеплял 50 мм ЭППС. Сверху, через сантиметров 70-80 поперечные арматуры Ф10 засверленные в фундамент, а сверху сварные карты с ячейкой 100 и Ф4.2мм. По краю утеплителя отмостка образует "замок" усиленный двумя арматурами вдоль отмостки.
    Установлено шесть водоприемных коробов для отвода дождевой воды от водостоков с крыши. Позже будет выполнена закрытая ливневая каналья и дренаж вокруг дома.
    На фото 20130815_161252.jpg видно верхнюю часть контура заземления - вбили три 63-их двухметровых уголка на расстоянии 2.5 метра друг от друга, соединили их полосой метала между собой в треугольник и приварили отвод который выходит выше цоколя. Все сварные участки остались под бетоном отмостки, а на уголок, находящийся вне её сделали короб и залили бетоном, чтобы не ржавели.
  4. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Залили всё это дело бетоном. Выравнивали по поперечным дощечкам, которые установили с небольшим уклоном как маяки.
    С каждой стороны дома отмостка разбита на горизонтальные участки, т. е. имеет ступеньки. Короба для воды стали в уровень с отмосткой. Можно было чуть выше их поднять, но тогда надо плиткой отмостку обкладывать, а так они и без плитки будут принимать воду. А если будет плитка позже, то они окажутся в приямках небольших.
  5. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    По плитам перекрытия.
    Плиты с Домодедовского зжби. Перекрытие пола первого этажа тоже у них заказывали. Размер гуляет, геометрия самой плиты тоже. Короче чем надо конечно не было, но длиннее чем надо половина была. Пришлось их подрезать кое где. На фото видно, что плиты лежат одна к одной рядом и одна из сторон на 8-9 см. примерно длиннее. Край "елочкой" получился. Пришлось подрезать блок и вставлять между ним и плитой ЭППС 30 мм.
    20130812_094823.jpg 20130812_094823.jpg 20130812_094906.jpg 20130812_095014.jpg
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Обложили блоком как и писАл уже выше. С выступом на 10 см. от ряда армопояса, который на 5 см. выступает от плоскости стены. На второй и последней фотографии видна разница в длине двух лежащих рядом плит. Рабочие начали её резать, но решили подрезать блок и вставить утеплитель.
  7. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Ну и продолжили кладку стен на втором этаже. Поднялись на 4 блока.
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    В конце концов планы дома стали такими:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну другое дело, теперь видимость отличная! :super:
    У меня предстоит подобное, только утеплитель 10 см уже лежит на 1,2 от плиты под песком... Еще в том году когда УШП клали его заложили.
    Вчера купил 9 шт. дождеприемников на рынке, 30х30 с чугунной решеткой, корзиной для мусора съемной и сепараторами стоили по 1100руб/шт.
    Соединять дождеприемники будешь канализ. трубой тоже? Я думаю (изза большей гибкости на углах и цены) трубу уложить дренажную, без перфорации. И после к ней поверхностный ливнеотвод (лотки с решетками) соединить.
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Да, планирую канализационной оранжевой трубой ливневую воду отводить, а чтобы не пучило ее проложить ее в верхней части дренажа. Дренаж на метр примерно сделать глубже чем ливневую систему.
    Строители еще одну собачку завели.
    Отправлено с SGS-3, используя мобильную связь.
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Сегодня стены второго этажа поднялись до двух метров! Скоро крыша!
    Вот думаю как мастырить её... Будет четырёхскатная вальмовая с кукушкой над санузлом. Кукушка тоже вальмовая.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Dimorthod, еще раз пересмотрел фото - вы там как минимум одну плиту боковой стороной на стену положили...
    Мне все на форуме мозги вынесли (когда так хотел) что так их не кладут, а строго по коротким сторонам... Уточнили бы этот момент... :faq:
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Спасибо за внимание к теме. На самом деле это не так. Стена под плитой ниже уровня армопояса сантиметров на три, плюс раствор на который плита положена с вложеной арматурой 10кой. И еще в одном месте плита над боковой несущей стеной лежит, но туда можно в щель пальцы руки просунуьть. Потом запеню эти места и при зашивании гипсокартоном все это закроется.
  14. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    А как будете делать проем под лестницу?
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Положил плиты с промежутком в 1.2 метра. Это и будет проем.
    Вот на фото перегородка с плитой над ней, которая не касается перегородки, левее от стены и уложена следующая плита с отступом. Друих фото нет.
