1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Навес над площадкой для релаксации
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DS1970, 10.07.13.
  1. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Накидал один вариант.
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вставки-перемычки между стропилами.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Суммируя всё-остаётся только взяться за воплощение. Мелочи решать по-ходу.
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Дядь Жень, спасибо за проект!
    В нижней части свеса
    какая высота стойки получается?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Мы с Игорем рисовали 2100, думаю Женя также сделал.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    А кресты, Дим, сшивай плашмя друг с дружкой, наверное 40-вка по толщине. Делать их из бруса (8х8см), это совсем другой процесс, а оно тебе надо здесь ?
    Хотя...если справишься, то брус, конечно, эффектнее.
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ну вроде с имеющимся материалом прохожу по стойкам и стропилам. Дюймовку всё одно собирался заказывать - закажу куб 25х150.
    Про кресты я попозже спрошу, Зодчий :) Мне сейчас каркас собрать надо.
    patrikeevna
    поднимала вопрос по вентиляции подкровельного пространства, чтобы не жарко было. В случае с односкаткой, я так понимаю, этот фокус не удастся? Есть в закромах две пачки ПСБС-15 50 мм. Если им тепло-звукоизолировать, а чтобы птички не растащили - подшить снизу, например, тонкой фанерой?
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Стойка 2300мм минус 150мм прогон. У стены 3000мм. Угол крыши 10гр.
    Перила 900мм.
    Но ты можешь изменить размеры.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вот хорошо что Евгений заглянул, :hello:.
    На сколько целесообразно будет Диме сколачивать, восемь ферм под крышей, для удаления маленьких раскосин и стойки ? Всё равно в этом районе бйдут ступеньки н34.png .
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Спасибо, дядь Жень. Сделаю, наверное, 2100 вместе с прогоном.
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Не-не-не, стойку с этой стороны убирать не будем. Она мне для организации пространства внутри беседки/навеса пригодится. То бишь левая и правая сторона будут идентичными, по две стойки. И ферму мне колотить не придётся :)
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я нарисовал лишь один из вариантов. :)]
    Дима выберет, то, что ему подходит.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Хорошо бы чтоб Дима выбрал, тогда можно последовательность сборки прорисовать. Чтоб Дима успел по максимуму.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Как уровень будеш ловить, что из приборов нивилирования имеется?
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Выбрал я, Вадим :) Дядь Женин вариант, только симметричный, с двумя стойками по бокам навеса. От стойки у стены отступлю метр и поставлю вторую. От той, что у нижнего свеса - тоже метр отступлю. Как-то так :)
