1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Навес над площадкой для релаксации
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DS1970, 10.07.13.
  1. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Вот всегда так про тёщ... Я своему зятю сказала :" Хоть раз назовёшь меня тёщей, разговаривать с тобой не буду!" И теперь этот 2-метровый дядя называет меня ласково МАМУША! :)]
    Сорри за офф...:|:
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Мила, вот зря об этом речь зашла :) Приклеится же почище Пчёлки :)]
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Что-то я расслабился, даже фото не выложил с предыдущих этапов :) Восполняю пробел.
    Лазерный уровень помог выловить горизонталь на поперечинах и вертикаль на стойках. В комплекте очки, но при ярком солнце один чёрт не видно луча, приходится ждать вечера.
    Предварительная фиксация поперечины струбцинами, а стойки - временными укосинами. Сборка на полу, как советовал дядь Женя, не сложилась: перепад по этому краю площадки оказался больше, чем возле дома. Пришлось на весу всё собирать, что отняло больше времени и потребовало больше упражнений с лестницей.
    К крайним стойкам добавились промежуточные и по одной стропилине с каждой стороны.
    Закрепил ту поперечину, что возле дома, анкерами к стене. Удалось притянуть даже небольшую "саблю" :)
    Появляется прообраз контура будущего навеса.
    Кошки сбежали от дисковой пилы и электрорубанка :) Бдят на входной дорожке :)
    В процессе спалил электролобзик. Нонейм, лет 7 ему, тесть покупал. Считаю, что лобзик своё отработал уже, пусть покоится с миром :) Взамен почившего бозе купил Bosch 500 Вт, 1,9 кг. Модель PST700. Буду опробовать на выходные.
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Вадим, совет нужен. Собираюсь поперечины подвести, потом стропила двухсоткой колотить. Сабли порезал на короткие стойки и коротыши, но все одно кое-что осталось кривое. Как тянуть стропилины?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А куда тянуть?
    нав дима 4.jpg , если небольшой горб, то лучше горбом к верху.
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Не, горбатые порезал все, они по длине пляшут. То бишь начало и конец в одной плоскости, а середка играет.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Не, Вадим, не в вертикальной - в горизонтальной плоскости. Кладу я палку на поперечину, а она саблей...
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Крепиться по последнему варианту в четырёх точках будет?
    Тогда на балках делай разметку, в стропилах сразу сверли отверстия под гвозди, и начиная с верху вытягивай по меткам.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Чуть-чуть не успел. размеры: между стоек 4м, высота нижних 2,5м которые возле стены 3м + фундаментные столбики по 0,5м, стропы через 80см. Шаталось даже с укосинами но 3 шпильки М10 в стену решили вопрос, стоит мёртво.
    З. Ы. После того как ввернул шпильки понял что часть не дизайнерских укосин (вдоль стены которые на стой ках 2шт) можно демонтировать.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А не проще ли было заднюю горизонтальную опорную балку на стене закрепить?
    Зачем столбики бетонные и деревянные столбы на них?
    Без них проще и надежнее. Удачи
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Конечно проще и надёжнее, но не удобнее, особенно когда на стене "мокрый фасад" и к этой стене необходимо складывать дрова. ;)
    А за отправную идею была взята вот эта картинка.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо за "идею". А можно еще и ссылку, где она описана?
    Думаю, в идее как раз балка прикреплена к стене, потому что стойки под серединой балки нет. А стойки по ее концам больше декоративные.
    Исключить контакт дров с "мокрым фасадом" стены можно и проще, чем городить показанную конструкцию). Удачи
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    К сожалению увы, первоисточник потерян, да и описания я его точно не видел.
    На картинке именно балка к фасаду и прикреплена.
    Озвучите, будьте так любезны.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Взято отсюда: https://www.holzbau-binder.com/referenzen_terassenueberdachungen.php?id=4 Описания увы :).
    Не всякий захочет портить внешнюю отделку дома (особенно по принципу "мокрого фасада"). Для крепления горизонтальной балки надо пол стены (утрировано конечно) разворочить, чтобы до "жёсткого тела" добраться.
