1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Навес над площадкой для релаксации
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DS1970, 10.07.13.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Может быть и так, хотя сомнительно про "добраться до жесткого тела"
    Я ведь не критикую конкретное решение, а выясняю детали, чтобы в дальнейшем можно было принять оптимальное решение по подобной конструкции.
    В этом плане хочу показать как реализовано перекрытие 4 метров пролета в Вологодской деревне.
    Тут в соседней теме меня спрашивали по этому поводу - https://www.forumhouse.ru/threads/217323/page-2#post-6752607
    У меня пролет 3 метра, поэтому показываю здесь - в теме про пролет в 4 метра.
    Сарай для дров, размеры 6 на 4 метра. Пролет в 4 метра перекрывают 7 балок 17 на 7 см с шагом 1 метр.
    Сараю уже более 50 лет - полет нормальный.
    Только что приехал оттуда. Пофографировал некоторые простые решения, которые с позиций "калькулятора" не должны проходить.
    Кстати, "калькулятор" стал недоступным (его правая часть) без загрузки допов яндекса.
    Но при вводе параметров по балкам сарая показывает красным. А вот на сколько - не видно. Да и бог с ним:)] Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Значит мои предположения верны.
    А по поводу как исключить контакт дров с фасадом - да проявите фантазию. :)]
    Но я бы не стал городить все эти столбы ради того, чтобы дрова не "не испортили" фасад. Он же все равно закрыт обрешеткой и не виден. :aga: Удачи
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Удивительный ответ. На чётки вопрос, получено растекание мыслей по клавиатуре. С итоговым выводом - проявите фантазию...
    Вы считаете что главная функция "мокрого фасада" красота которую должны все видеть? :nono:
    ощущение какого то трололо
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да успокойтесь...
    Я понял, что причиной городить задние столбы для вашего навеса было исключение контакта дров с "мокрым фасадом".
    На всякий случай дословно: "Конечно проще и надёжнее, но не удобнее, особенно когда на стене "мокрый фасад" и к этой стене необходимо складывать дрова."
    Вопросов больше нет. Спасибо. Удачи
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я хотел услышать как. В ответ только "проявите фантазию".
  6. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Шолом алейхем :)
    За выходные выставил поперечины (фото завтра будут, старичок Кэнон капризничает на седьмом году жизни). Есть небольшой люфт по вертикали в нижней части навеса и мнится мне, что надрессорная масса положение не исправит. Думаю в строну пластин и шпилек М6
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не тонковаты? Может в стороны М10 посмотреть?
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Попробуйте М6 на разрыв :) Масса приятных сюрпризов.
  9. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Если надо что-то стянуть со значительным усилием, то у М6, на мой взгляд, резьба мелковата. Может срезаться при затягивании. Я доску "сороковку" притягивал шпильками М8. Но, на месте, конечно, виднее...
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ну, поехали :)
    Как затащить поперечину на высоту больше 2,5 метров одному? Надо разбить процесс подъёма на несколько технологических операций :)
    Крепим к стойке уголок. К другой стойке - тоже. Так, чтобы поперечину (4200 мм) было можно закинуть на уголки, не подпрыгивая :)
    Ну а теперь можно взгромоздиться на лестницу и прихватить один конец поперечины на один гвоздь. Потом перетащить лестницу и закрепить второй конец. Проверить уровень, взять шурупы на 150 и безжалостно вогнать их в дерево :)
    Пересчитав оставшийся пиломатериал, решил добавить по центру ещё пару поперечин - технология-то отработана :) Для придания дополнительной жёсткости приляпал мини-бриджи :)
    В общем, что-то вырисовывается :)
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Отцы-командиры, Вадим, Виталий (Зодчего в Чернобыль увезли, так что вам отдуваться :)) - совета прошу. Есть у меня подозрение, что пластины и шпильки до конца проблему люфта не решат. Укосины? Если да - как делать?
  12. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Я, честно говоря, не понял где люфт? Можно об этом поподробнее?
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Люфтят крайние (дальние от дома) стойки в верхней точке. Думаю, конструкции жесткости не хватает. Гвозди и саморезы дают небольшое смещение просто в силу конструктива. Пластины со шпильками и сильнозатянутое соединение жесткости прибавят, но хватит ли этого - не знаю. Для острастки врезал бы укосины (последнее фото, плоскость, параллельная стене дома). Есть смысл?
  14. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Мне кажется, что для подобной конструкции укосины обязательны. Хотя бы по угловым стойкам.
    Треугольник - жёсткая фигура, прямоугольник - не жёсткая.
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Однознчно в плоскости крайней балки надо ужесточить конструкцию.
    В поскости стоек (перпендикуляр к сене дома) жесткость есть (и горизонтальне перекладины и наклонные балки-стропилины). А в другой плоскости нет ничего. Укосины две - от крайних стоек к последней балке (красные) и можно дополнительно от наклонных балок пустить горизонтальные укосинки к тойже последней балке (оранжевые).
