1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Навес над площадкой для релаксации
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DS1970, 10.07.13.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Нет, он просто у меня стоит, а что Вас интересует?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Автор темы не будет ругать? Хотя может и ему будет полезно, площадку для релаксации я бы закрыл прозрачной крышей)
    Тогда коротко. Навес закрыт поликарбонатом судя по фото. Открытые торцы поликарбоната кроме торцевой планки закрывались спец. алюминиевым скотчем? для верха одним, для низа другим:)] как по инструкции?
    Изменился ли вид поликарбоната с течением времени? Внутренние соты чистые? Удачи
  3. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Автор не будет ругать :)
    Прозрачную крышу не хочу по практическим соображениям, а про поликарбонат послушаю: думаю им от ветра отгородиться.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А мне прозрачная крыша над верандами нравится. :super:
    Из личных уже вторая. Первая стеклянная.
    Вчера закрыл свою возле бани прозрачным шифером. Тоже хорошо смотрится.
    Из практических соображений не стал использовать поликарбонат. Как ни закрывай внутренние соты, а со временем все равно там что то появится). И вид ухудшается. Удачи
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Поликарбонату лет 5, по нему растет хмель (натянута проволока) вид нормальный, конечно не такой, как вчера куплен, но... если помыть керхером будет как новый:)]... торцевые планки не закрыты... когда-то на теплице закрывали, но скотч после зимы начал отваливаться, зачем не нужные траты...
    Поликарбонат 009.JPG это верх навеса, который не примыкает к дому и
    Поликарбонат 010.JPG только на этом крае есть грязная полоса
    Поликарбонат 007.JPG верх навеса примыкающего к дому, у стенки много хмеля и винограда
    Поликарбонат 008.JPG низ грязный:ogo:, не замечала, пока не фотографировала:)]
    Поликарбонат 006.JPG такой он на просвет, сегодня чудесный день...
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Со скотчем следующее. Торцы заклеиваются скотчем и потом закрываются торцевой планкой.
    Причем скотч для нижнего торца поликарбоната имеет микро отверстия для выхода конденсата. Скотч для верхнего торца сплошной. Если память не изменяет)
    Паз торцевой планки как раз сделан по толщине поликарбоната + слой скотча. Тогда она держится плотно. И производитель в этом случае гарантирует хороший внешний вид.
    Как правило, у продавцов есть только торцевая планка и нет скотча. К сожалению у большинства.
    У некоторых и торцевой планки нет. Или они о ней молчат.
    Когда одеваешь эту планку на торец поликарбоната без скотча, она садится не плотно. И создается впечатление, что все равно свалится. Поэтому многие не покупают торцевую планку.
    Вид вашего поликарбоната после стольких лет вполне приличный. Значит его верх, тот что у стены, чем то все же заделан.
    Если верх не заделан то вид через 5 лет часто плачевный.
    А не закрытый низ да имеет вид как на фото. Начинает зарастать.
    Кроме того, поликарбонат не подошел мне еще и по размерам стандартного листа. Много бы осталось. Удачи
  7. Perela
    Perela
    Perela
    Спасибо.
    Нет, не заделан... может еще и зарастет когда-нибудь...
    У нас его продают по 6 и 12 метров в рулонах, но можно купить сколько надо, спокойно режут любой метраж... Мне вообще поликарбонат нравится, я даже забор с внутренней стороны им зашила, что бы не пачкался (забор), дай мне волю я бы весь участок им перекрыла:)]
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У нас тоже, погонаж стандартный.
    И мне он тоже нравился до поры до времени. Пока не увидел серый с забитыми грязью порами. И его становится все больше.
    Я накрыл веранду Элипластом - http://www.astroplastica.ru/products/16/
    На Украине выпускается хороший толстый прозрачный волновой стеклопластик, но в Россию не возят.
    У нас только итальянский, блин) Пока все устроило. Посмотрим как будет стоять. Но гарантия на материал 15 лет)
    А сегодня нашел что и в Дачном ответе он использовался для крыши террасы - http://www.peredelka.tv/do/archive/rechnoy-kruiz/Krysha-i-potolok.phtml
    Удачи
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фоток будет мало :) Некогда было фотографировать - со стропилами скакали.
    Сделал укосины. Закрепил к стойке саморезами на 150 (по 2 в каждый брус), к поперечине - тоже двумя саморезами и пластинами с двух сторон. Люфт исчез ;) Даже без шпилек :)
    Со стропилами пришлось попрыгать. Причём не мне, а старшему. Я верхолазных работ пока избегаю по возможности. Заносим шестиметровое дубьё через огород на поперечины, проталкиваем снизу вверх, пока в стену не упирается. Потом старший на лестницу - уголком стропилину фиксировать к поперечине, закреплённой к стене дома. Я на подхвате - подать уголки, метизы, шуруповёрт. Потом крепили в нижней точке. Ну а потом самое веселье - к промежуточным поперечинам :) Вадим, идея с гвоздями (предварительно засверлиться) оказалась как нельзя кстати :super: Деревяшки попались смолистые и двухсотый гвоздь никак не хотел в них залезать (мы его принуждали при помощи топора :)) А с дрелью дело пошло куда как веселее.
    Поставили стропила, отмерили на крайних по 4730 мм от стены (так рука взяла :)), натянули шнур - и давай резать дисковой пилой :) Ухайдакались оба, я ещё и плечо потянул, так что практически вся работа - заслуга старшего сына.
    Если дождик нас не прогонит со стройки - набросаем обрешётку в выходные и профнастил закрепим.
    Мнения и критика приветствуются :)
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    То, что увидел на фото, все неструганное.
    Лучше бы смотрелась и трогалась гладкая древесина. Все же открытая площадка, стойки и балки на виду.
    И еще. Неужели две балки через прокладки крепче, чем просто сдвоенные на саморезах?
    Я еще построгал и посадил на клей.
    Вид у балок без прокладок, по моему, поинтереснее. Удачи
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Неправда ваша, стойки и поперечины струганые. Стропила - нет, но они потом закроются и видно их не будет.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда действительно моя неправда) Неструганные балки затмили все:)]
    Завтра может пощелкаю свои сдвоенные деревяшки - и стойки и балки. Удачи
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Не знаю, крепче-не крепче, но потом "дырявый" край можно будет зашить вагонкой, а углы уголками и покрасить (уголки более темными сделать скажем) и будет смотреться брусом... красивенько и крепенько будет я думаю... типа такого...
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На картинке красиво отделано.
    Но это потом опять лепить нужно.
    Стараюсь сразу без изысков придать товарный вид. Удачи
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    За обрешётку спрошу. Поеду в субботу за дюймовкой. Обычно бывает 150 и 100 мм шириной. Какую брать? Это раз.
    Нашивать через доску - это нормально будет? Это два.
    Гвозди или саморезы? Это три.
    Как-то так :)
