1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Навес над площадкой для релаксации
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DS1970, 10.07.13.
  1. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Моё мнение:
    1. Взял бы 100 мм. (меньше объём, а конструктив не пострадает);
    2. Нашивать профиль через доску? Или я что то не понял? В зависимости от разбежки обрешётки - можно.
    3. Обрешётку на гвозди, профиль на саморезы для металлочерепицы с рез. шайбами.
    Дим, всё личное мнение, может ещё выскажется кто. :hello:
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Обрешётку делать по принципу: доска - промежуток, равный ширине доски - доска.
    Саморезы для МЧ есть, пакет полиэтиленовый :) Цвет разный только - красный и коричневый, но мне снизу видно не будет, а воробьи, думаю, Малевича от Рембранта не отличают :)
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я не спец, но по логике:
    для профнастила
    1) вполне и 100 хватит (и легче конструкция, и дешевле, а крепости кровли вам и профиль даст), лишбы вы попадали в эти 10см сквозь металл ;)
    2) нормально. Вам сплошная обрешетка врядли нужна.
    3) вы металл как пробивать собираетсь? гвоздем или саморезом? Если не ошибаюсь, есть спец. крепеж для металопрофиля. (я б его и покупал)
    Вы вот лучше другое прикиньте - надобы распределить доски так, чтобы крепеж был и не частый и достаточным, и чтобы кратно листам профиля. Т. е. обрешетка нужна не только чтобы на ней чтото лежало, а еще и в неё чтото крепилось.
    Удачки.
    ЗЫ Кстати, у меня например, под листом ондулина 7 досок обрешетки, но крепится только к четырем из них. Оставшиеся чисто для поддержки ондулина. Т. е. не обязательно крепить ко всем доскам.
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Нормально :super:
    "пакет полиэтиленовый" :)]:aga: Дерзай! :victory: (я бы не стал, найди камеру автомобильную и нарежь квадратов под саморезы. Так в совковые времена делали, но только не полиэтилен) ;)
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Саморезы для МЧ со сверлом.
    У производителя сказано - 6 саморезов на квадрат. Листы, грубо говоря, 2,5 квадрата. 15 саморезов в каждый, то бишь 3 по ширине листа и 5 по длине. С учётом перехлёста листов будет 10 на лист. При разбежке обрешётки доска через доску попасть в дюймовку, думаю, не проблема :) Шнурок натяну на всякий случай :aga:
  6. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Я даже вдумываться не стал :)
    главное, чтобы Вы понимали что да как.
  7. oss
    oss
    oss
    Аналогичную схему, той что у вас на втором фото, я собрался применить у навеса для крепления стропила 200х50мм пролетом 3,3м болтом М12. Хотел бы узнать у вас два момента:
    1. не крутит ли такое крепление несущую трубу от нагрузки на стропила?
    2. делали ли вы прокладку между деревом и металлом.
  8. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Первое и второе фото это вид одного и того же узла с разных сторон. Прокладок никаких не делал.
    Первый вопрос, честно говоря, я не совсем понял... что и куда крутит и какую трубу. Поясните.
  9. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    1. я бы взял 100 мм.
    2. нормально
    3. обрешетку - гвоздями.
  10. oss
    oss
    oss
    При прогибе стропила от нагрузки, расстояние между заделкой стропила в коньке и болтом (у меня например пролет 3,3м) должно уменьшиться. Соответственно вертикальный уголок становится рычагом (уходит от вертикали) для поворота несущего уголка (в моем случае - квадратной трубы). Заметно ли это явление и каков ваш пролет?
  11. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Размеры на фото. Где стрелка вниз - самое слабое место. Я (75 кг.) и зять (95 кг) повисели там на руках, подрыгали ногами. Прогиб был, максимум пару мм, но чтобы что-то крутилось не заметили. Других испытаний пока не проводили:)
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Козырное место для хранения пиломатериалов нашёл, Виталий :)
  13. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Ну, да... Бросил туда временно, чтобы под ногами не валялись... а они там прижились. Когда я теперь их оттуда уберу? :)] Между прочим, им почти 60 лет. Сухие.
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Кровельный саморез по моему минимум 30мм, будет торчать из дюймовки. При той же кубатуре брусок 50-50 = доске 25- 100, но брусок продаётся погонными метрами. Это не хорошо. Поэтому я покупаю доску 100-50 и распускаю сам на пополам. Брусок креплю через 350мм. Надо примерно 12 брусков или 6 досок 100-50.
    Дима не увидел, какое расстояние между стропилами. А то можно и 100-40мм заказать.
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Между стропилами 500 мм. Саморез торчит - да и Аллах с ним, я потом зашью вагонкой или гипсом. 100 на 40 у нас не режут...
