Помогите завернуть лестницу, будет фотоотчёт
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем rashn, 10.07.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Еще и перекошенная.
  2. rashn
    rashn
    rashn
    Если я всё правильно понял - то я должен был сделать вот это:
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Совершенно верно. Один только момент. Какая у вас получилась ширина ступени?
  4. rashn
    rashn
    rashn
    Я просто сделал выдавливание трафарета лестницы - по тому как мы и делали - 246, толщина 50
    подъем 200
    Вот вид в анфас - в сравнении с дверями и выходом в перекрытии (красное)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Здесь ошибка. К каждой ступени сзади необходимо добавить по 30мм паралельно задней кромке ступеней.
  6. rashn
    rashn
    rashn
    Задняя - эта та что ближе к подъему?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да. Если стоять лицом к лестнице со стороны входа на нее. Ближе к нам будет передняя ступень, а дальше задняя ступень.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Посмотрел Вашу фотосессию, пока претендует в раздел "КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ"
    Кстати, Вы не ответили на вторую порцию моих вопросов.
    Параметры лестницы:
    Проступь-280 мм
    Подъем ступени-176,1 мм
    Угол наклона-32,2 град
    Ширина марша-900 мм усл.
    Над головой-2089 мм
    Фэн-Шуй +
    За подробностями, в личку.
  9. OMANstairs
    OMANstairs
    OMANstairs
    На 3д проект пока времени нет, во вложениях пару конфигураций с модульными лестницами с шириной 88см. В моих вариантах центральная опора будет одна под 7й ступенью. Там 16 ступеней, 17 подъемов, высота шага 18,5см, также последнюю ступень (16-ю) можно сделать вровень с полом 2го этажа, это позволит увеличить высоту от пола у 10й и 11ой ступени, но высота шага в таком случае увеличится до 19,8см. Основные крепления под 1й ступенью, опорная стойка под 7й ступенью, и крепление к перекрытию 16й ступени.
