Каркасный гараж строю один
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем хищник, 10.07.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Фото гаража откуда-то с форума.
    Проем под ворота у меня стоек с каждой стороны будет 3-и штуки т. е 150х150 с каждой стороны.
    Их бы легко хватило на секционные ворота-но так я экономлю то планирую делать ворота сам.
    потому наверное придется делать обвязку ворот уголком и потом вешать на него каркас ворот
  2. араик00
    араик00
    араик00
    Ставрополь
    Интересно наблюдать за автором темы. молодец.
    Сам планирую гараж мастерскую построить, никак не решу из какого материала городить.(шлакоблок - 20 см., каркасный вариант- доски 50 на 150 или металлоконструкция)
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Главное начать-далее будет видно как действовать.
    У меня кстати каркас из доски 50х100 мм-шаг стоек 40 см под лист осб 1.22х2.44м-такой размер досок 50х100мм с таким шагом допускает постройку 2-х этажей спокойно.
    а только одна стена где ворота из доски 50х150.
    Стропила 50х150.
  4. Yury521
    Yury521
    Yury521
    деревня Новое Гарколово
    Хищник, приветствую. Молчание золото..., но народ ждет - как успехи на стройке? Как Вы будите наращивать мощь косяков воротного проема да трех досок 150х50? Как сделана подворотная низкая часть фундамента - это половина основного с одним рядом арматуры, либо Вы делали ее мощнее и заглубляли относительно основного фундамента?
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Народ ждет-замечательно:hello:
    Но я один строю и темпы так сказать не ударные.
    На данный момент поставил все стропила-сейчас укрепляю их и выставляю.
    Начал делать усиление стропил т. е соединяю пару между собой + вставляю проставки между стропил + докупил досок 25х150 для настила пола 2-го этажа.
    Мощь досками буду наращивать т. е еще добавлю пару к стойкам уже имеющимся.
    До кучи придется еще короб дверей сваривать для ворот из уголка 50-тки
    -так как ворота будут распашные-каркас с проф. листом.
    Дожди залили-каждый день идут -хотел прокрасить все низы досок дополнительно и закрыть все стены уже гидро-ветро защитой
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Вот что имею на сегодняшний день.
    Поставил всю стропилку на крыше.
    Сделал из доски 25х150 шаблон с запилом для мауэрлата и все доски 50х150 отпилил и запилил по шаблону.
    Сделал затяжки-укрепил крепление стропил на мауэрлате.
    НА днях выставлю все ровненько-промерить тоже все придется и приступлю к фронтону и обрешетке на крыше
    вот так пока на фото
  7. Yury521
    Yury521
    Yury521
    А как насчет этого вопроса - Как сделана подворотная низкая часть фундамента - это половина основного с одним рядом арматуры, либо Вы делали ее мощнее и заглубляли относительно основного фундамента?
    И фотографии интересны стропильной системы - как организовали крепление стропил к обвязке, как укрепляли...
  8. Yury521
    Yury521
    Yury521
    Нашел откуда Ваша фотография
    Только я вообще не понял, каких размеров у них гараж. Такое впечатление, что метров 8 на 10, но:
    пролеты без промежуточного упора, хотя можно было бы организовать
    по меньшей мере лаги перекрытия через метр, да и со вторым этажом,
    стропильная конструкция с каким-то наростом - как верхушку пристраивали?
    Хищник, может есть какие соображения и время поделиться?
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Привет!
    Фундамент стороны где ворота заглублен еще на 15-20 см
    арматура 4-е прута 12 мм в теле бетона + еще 4-е прута 14 мм пустил по верху и низу
    подушка песка аж 30-40 см под всей лентой.
    Крепление стропил к обвязке я не делал-так как у меня окна и выходили концы стропил ниже окон.
    а сделал так-положил лаги перекрытия 50х200 мм на ребро и потом так сказать уже на них сверху положил доску 50х150 -назовем ее мауэрлатная доска и на нее уже ставил стропила запилом на доску+ там выпуски оставались от балок перекрытия и к ним еще прибил.
    Потом сделал проставки на ширину между стропил и все прибил.
    выше пару сообщений видно слева выпуск доски на ней стоит стропилина и виднго доску проставку которая крепиться еще на мауэрлат и скрепляет стропила-классическая схема с проставками в каркаснике между лагами или стропилами
    вот на фото видно проставки между стропил
    но самое интересное будет завтра
    -завтра буду укреплять и делать выносы для укрепления крайней пары стропил.
    если найду пилку на эл. лобзик.
    а так осталось выровнять фронтон и предпоследнюю пару стропил по вертикали и можно полностью заканчивать фронтоны.
    Там свои хитрости с запилами и подгонкой стоек-уже знаю по опыту постройки дома.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Там фермы как я понимаю ставили-там же видно даже платины крепления
    на след странице там авто их привозит.
    Потом верхушку треугольник понятно рабочие сами надставляли-все скреплено шипованными пластинами.
    Это видно на фото.
    да ничего в принципе сложного-если только фермы сделаны с рассчетами и на заводе специализирующемся на них
  11. Yury521
    Yury521
    Yury521
    Так по размерам этого шведского гаража какие соображения. Мне все равно не понятно, если даже пролеты не по 8, а по 6 метров будут, неужели две связки стропила-лаги при расстоянии в 1 метр между лагами обеспечивают прочность такого перекрытия? В моем представлении необходимую прочность могут дать только клееные двухтавровые балки с расстоянием от 40 см. Как думаете?
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Ну что тут думать!
    Там наверное никакого помещения и не будет, если будет то нагрузка должна быть минимальна.
    А на 6 метров у меня спокойно стали балки 50х200 через 58-60 см.
    у соседа так же перекрыты 6 метров, только доска перекрытия 50х150 прогиб небольщой есть но его не беспокоит.
    у меня балки еще толще 50х200 прогиб еще я не увидел в моем случае.
    Да и даже если и будет мне там нагружать особо 2-й этаж не чем. так может стол-кроватка-стул.
    Ну и еще по конструкции у меня видны соединения углов-так вот еще 3 штуки балок от краев лежит на них и середина у меня шаг балок 48см получился так как я подгонял от краёв балки.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Без спешки продолжаю стройку.
    вот так
  14. Yury521
    Yury521
    Yury521
    Приветствую Хищника. Медленно, но уверенно. А с окном повезло. Сколько удалось сэкономить? Как сейчас перекрытие ведет себя при ходьбе?
  15. хищник
    хищник
    хищник
    А почему повезло,!
    их навалом в маг. Леруа-я на них и рассчитывал-чем бегать заказывать пару окон.
    Перекрытие ведет отлично-проблем никаких -я хожу + досок еще лежит штук 10-15
    Уверен проблем с перекрытием конечно не будет.
    И стол-стул-кровать выдержит легко!
    Да вот еще и лестницу конечно я планирую на 2-й этаж деревянную, сам сделаю, как залью полы в гараже-песок уже привез на подушку.
    Теперь вот думаю на пол гаража какую арматуру брать 10-12 мм ?
