Каркасный гараж строю один
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем хищник, 10.07.13.
  1. Yury521
    Yury521
    Yury521
    деревня Новое Гарколово
    Думаю, зависит от мощности (толщины) слоя и 10-ю можно просто укладывать с меньшей ячеей (12х12 см?), под колею заезда сделать усиление. Это мои общие представления, не акцентировал внимания на этой проблеме, но думаю, что есть какие-то стандарты.
  2. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Совершенно верно как минимум еще одну доску привейте с Адой стороны а то рас пашне ворота повиснут а подъем не в вертикаль под нагрузкой попадать не будут и желательно эту доску под углом 90 градусов чтобы получился жесткий угол
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья проем ворот уже оформлен как положено.
    + к этому будут еще распашные ворота с коробкой-сварены по месту-так что насчет этого вообще не переживаю
    На данный момент Закрыл практически всю крышу пленкой + набил контробрешётку и обрешётку почти до верха.
    Почти закончил зашивку фронтонов ОСБ
    Оформил проем под лестницу на 2-й этаж.
    Ближайшие дни планирую сделать полувальму по своему проекту и рисунку в начале темы.
    и добить полностью обрешетку и начать крыть ондулин
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Обновлю фото
    Подготовил практически к зиме.
    Если получится уже в этом году обошью сайдингом
    Вставил окна уже под обшивку и поставил мет. дверь
  5. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Супер гаражик. Буду делать нечто похожее весной. Думаю пока из дерева или железа каркас, но не суть.
    Вопрос: Сзади это ваш дом? Если ваш, то зачем над гаражем жилая комната? Вот у меня гараж будет первым строением на участке (точнее это будет склад стройматериалов), хотел с плоской крышей, но глядя на вас уже думаю может тоже полужилой верх сделать...
  6. хищник
    хищник
    хищник
    пРИвет!
    Да сзади мой дом-тоже строил сам.
    есть тема-Каркасник строю один.
    Крыша плоская !?
    Это красиво если в гаражном коопперативе, а не на участке.
    Потом над гаражом жилая комната-так отдохнуть от домашних-поставить рацию-отдельный комп-телек и кровать-разве плохо?
    По расходу досок-конечно потратился на 2-х скатную крышу на один куб доски (стропила) это грубо 7 т. р 24 шт. + обрешетки почти в 2-а раза больше + ондулина тоже почти в 2-а раза больше чем на односкатную-+ 2-а окна это 8 тысяч
    зато имею на участке красоту-гармонирующую с домом+ помещение свободное над гаражом.
    Разница с односкатной наверное тыщ в 20 будет, но мне нужено было красивое строение-гараж а не бункер.
    Если заметили у меня даже окна там стоят с одной стороны-светло- и красиво.
  7. Proxxxor
    Proxxxor
    Proxxxor
    Привет, Хищник !
    Очень с интересом читал. Хочу подобный гараж. То что каркасный это уж точно. Пока застыл на уровне фундамента. Должен сказать, что ваши темы помогают решиться на строительство в одиночку. Особенно про дом. Откровенно говоря, я в полном трансе.
    Ну ладно, хватит "дифирамбить")
    Просьба. Да что там просьба! Пустячок-с. Можно фотку со стороны окон?
    Я вот хочу окна пустить поверху и "горизонтально".
    Но может и передумаю еще, если ваш вариант больше понравится.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Поверху и горизонтально не нужно так делать-это усложняет обвязку окон и придется перерезать несколько стоек если окно будет длинное по горизонтали.
    у меня окна и бока гаража выглядят вот так
    Проблему того что залезут через окна решаю волкодавом на участке и gsm - сигнализацией со звонком на мобильник мне.
    Ну и еще какие-то хитрости придумаю-газ например перечный в гараж при несанкционированнном доступе
    ах-да забор еще с сигнализацией по периметру тоже.
    Сосед тоже по моему примеру себе поставил окна также-только у него три окна и поменьше.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Хищник, а сколько получилась перемычка над проемом? На взгляд около 180 мм. Потом будете ломать голову, как воткнуть ворота секционные. Может есть смысл сразу доделать это место?
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Может и есть а в чем там недоделка? С воротами и их подгонкой буду дело иметь в первый раз
    Поясните немого не понял о чем речь?
    Если речь о толщине перемычки над воротами то там доска на ребро 200 + 50 (на фото) и обвязка 50+ 50 только потом лаги потолка-пола- до лаг потолка от проема 350мм получилось
    Ворот все равно нет пока.
    Буду делать сам ворота а то на такой проем они позолоченные будут.
    Вы имеете ввиду проем еще немного опустить-чтоб секционные магазинные ворота подошли?
    или что доделывать нужно?
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    При таком раскладе секционные войдут:victory:
    Да ладно, у Вас проем 5мх5м с вертикальным подъемом? ;)
    ПыСы. А написал потому, что здесь сначала строят гаражи, а потом приходят туда и спрашивают как поставить ворота:aga:
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Ну вот- оказывается все в порядке и нет причин для паники:hndshk:
    Да по воротам я уже рассмотрел варианты на нашем форуме-мне сварить не проблема только одному просто неудобно может вешать их наверное-но ближе к делу посмотрим.
    Да вот еще и на участок откатные тоже планирую-но все впереди как говорится
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Итак друзья посмотрев цены по инету космические на гаражные подъемные ворота решил делать сам.
    Максимальный проем на который делают без спец замеров это 3м на 2.70-ценник около 23-25 тысяч.
    Мой же проем для гаражных ворот около3.60 по ширине и около 3.5 метров по высоте-что в цене мне бы вышло под заказ в тысяч 40-45
    Разработав примерную схему приступил к закупке материалов
    прикупил металл уголок 35 и профиль 40х20мм
    Так как сам немного умею варить и есть сварка приступил к работе
    промерил проем и прямо по месту прикрутил уголки на стены проема гаража
    Сварил саму раму ворот с косыми укосинами против вибрации и перекосов всей рамы
    Закрепил направляющие для проката колесиков ворот
    Закрепил выше проема гаража сами тяги которые поднимают ворота
    Сварил пару утяжелителей для наполнения грузами для поднятия ворот
    и докупил троса-крепления-болты-гайки и сами шкивы для крепления на них тросов поднятия ворот
    В итоге обошлось мне в таком виде как сейчас около 10-ти тыщ + будет обшивка ворот но не более 5 тысяч -обошью наверное металсайдингом-если найду
    [​IMG] [​IMG]
  14. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    По фото не очень понял куда трос идет?
    На чердак, там через блок вниз, где закреплен груз?
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Ролик видно на последнем фото прикреплен к доске пола чердака.
    В будущем все черновые варианты прикреплю лучше и усилю
