Каркасный гараж строю один
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем хищник, 10.07.13.
  1. spartak76
    spartak76
    spartak76
    Костанай
    Добрый вечер.
    Фото ворот поподробнее можно и схему их?
    Снег растает, тоже планирую гараж ставить, правда ворота металические б\у купил распашные, но может и подъемные сварю, гараж планирую метал столбы, профлист снаружи, утеплитель и вагонка.
    Кстати на фото у вас не увидел вытяжку, для циркуляции воздуха внутри гаража.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вы шутите-какая вытяжка-у меня что министерский гараж
    фото уже подробнее не куда
    схема вся на фото-более ничего нет
  3. spartak76
    spartak76
    spartak76
    Костанай
    [quote="хищник, [/quote]
    Ну я вентиляцию имел ввижу обычную приточную, снизу см в 40 от пола труба, напротив в дальнем углу вытяжная)
    Еще вопрос, если у меня гараж будет метал, и я сделаю 2, как у вас мансардный из дерева, такое существование 2 возможно?
    Тоже как и вы задумался о комнате отдыха от семьи и окружающих временами) :aga:
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Тоже как и вы задумался о комнате отдыха от семьи и окружающих временами) :aga:[/quote]
    По вентиляции мне сделать такую не проблема-пару квадратных отверстий снизу вырезать-у меня обшивки сайдингом еще нет и отделки тоже.
    Насчет металл снизу-каркасник сверху-просто мне не ясно из чего у Вас какой метал и как сделано
  5. spartak76
    spartak76
    spartak76
    Костанай
    Тут все просто, столбы на 100, сверху швелеры, это и есть металкаркас 1 этажа гаража, все уже куплено было по осени, второй не планировал, но после как прочитал вашу тему - задумался... Вот и возникли вопросы, теперь интересуюсь) :hello:
  6. Гис
    Гис
    Гис
    Здравствуйте. Противовес с одной стороны?
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Было с одной-немного перекашивало воротину-поставил с обоих
  8. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @хищник, а сколько по деньгам вам вышел Ваш гараж, хотя бы примерно?
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Не больше 100т.р
    а вроде и меньше.
    Доски остались от дома-как раз на гараж
  10. хищник
    хищник
    хищник
    кстати доски через 40 см стойки-т.е сразу под обшивку сайдингом без обрешетки
    И доски 100х50мм-отлично стоят и не нужно гнать 50х150 через 58см или 50х200мм
  11. motik_s
    motik_s
    motik_s
    Воронеж
    Спасибо большое за тему.
    Я не владею специальностью ни плотника, ни каменщика, но руки так, более-менее "пришиты"... (хотя, наверно, одинаково плохо и для той и для той специальности).
    На участке моем нет ни доски-дощечки, ни мешка цемента.
    Вот 2 вопроса:
    - с каким гаражом больше шансов справиться самому - из блоков, или вот такой - деревянный?
    - какой гараж выйдет дешевле по деньгам?
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Не поверите
    До начала стройки я близко цемент и вообще напиленные доски я видел только 1-н раз в детстве.
    Когда отец строил дачу.
    Мне было лет 10-12
    Отец в одиночку ставил стропила и делал мансарду на чердаке.
    А вот теперь через 30лет, мне пришлось также в одиночку строить свой дом-
    заливать фундаменты-дома-гаража.
    На участке перед стройкой-было голое поле.
    Сначала изучал как строить дом-каркасник
    потом как пристраивать веранду
    потом как собирать эл. щиты
    сейчас как правильно и что мне нужно когда копают колодец
    след. мой интерес на сейчас отопление-теплый пол и ввод воды в дом
    Все знания перед стройкой за пол года до стройки, получены мной только по литературе, форумам и просмотрам тем форумчан-которые могут строить правильно.
    Так что у Вас тоже думаю все получится-если руки как пишите пришиты хорошо.
    Мне строить проще каркасник-так как я уже потренировался если так сказать на доме и даже гараж соседу уже успел тоже каркасник построить.
    если интересно посмотрите еще тут
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/2222/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/9442/view
    и тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/68608/
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Собираюсь пристраивать к деревянному дому гараж, каркасник, только планираю заполнить каркас утеплителем
  14. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Интересная тема, по поводу заполнения хотел узнать, если в место утеплителя все заделать пенополеуретаном, есть просто у соседа аппарат, а мне остается только пены купить, как себя поведет полеуретан?
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Поведет нормально-но Вам лучше с этим вопросом уточнить в соответствующей ветке про утеплитель.
