Каркасный гараж строю один
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем хищник, 10.07.13.
  1. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    А чем защищали нижнюю часть каркаса (именно древесину), а то влага один хрен будет попадать от дождя и т. д.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Защищал легко-битумной мастикой + отработка масло + подогрел на лампе, для большего проникновения и пожиже.
    + сразу поставил пленку ветро-влаго-защиту и поставил отливы.
    + остатки мастики-масла налил под нижнюю обвязку-где было не плотно туда затекло.
    кстати надо мне повторить данную заливку-будет лучше для деревяшки
  3. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    У Вас как я понял гараж совсем не утепленный? Какие полы будут?
  4. хищник
    хищник
    хищник
    А мне не нужен утепленный-могу правда впоследствии и утеплить.
    но смысла не вижу.
    Полы бетон конечно
    сейчас-сегодня засыпаю подушку из песка-потом обломки плит, арматура и бетон
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Подвел сегодня кабель к гаражу-закопал бронированный 5х6 квадратов
    (по всем правилам закапывания кабелей в землю)
    а именно кому -то если поможет при закопке брони ВББШВ
    80см яма-траншея- (можно и 1 метр прокопать)
    песок 10см-
    кабель змейкой по траншее
    песок 10см
    лента обозначивающая кабель
    СЛОЙ кирпича
    земля
    эл. Ящик практически готов-несколько автоматов и узошек + большое узо 4-х полюсное и автомат для подключения приборов на 380в
    осталось подключить.
  6. linote
    linote
    linote
    Люберцы
    Здравствуйте, дайте пожалуйста фото ворот в уже законченном виде если не трудно, изнутри и снаружи, может детали какие-то.
    Очень заинтересовали меня ворота Ваши.
    У меня тоже каркасный гараж, сейчас стою перед выбором какие ворота поставить, распашные или подъемные как у Вас. До Вашей темы подъемные вообще не рассматривал из-за сложности конструкции т. к. буду делать сам.
    планирую сварить каркас, изнутри заварить листом стальным потоньше и еще один каркас для утепления пенопластом, снаружи кованные элементы для красоты (жене очень нравится) наварить по каркасу.
    у меня проем ворот ширина 2.72, высота 2.4
    пока думаю коробку сварить из уголка 50-го, каркас ворот наружний (не могу придумать из какого профиля чтобы было полегче), лист 1мм, каркас внутренний (тоже не могу определиться с профилем) для утепления пенопластом, вагонка
    Вот и думаю распашные или подъемные... посоветуйте пожалуйста) и если можете то и с профилем посоветуйте, что-то я совсем запутался сам
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Привет!
    ФОТО на стр. 4 этой темы
    Наданный момент только обшил профнастилом ворота.
    фото пока не делал.
    Профиль 40х20 толщина вроде как 2.5 мм профиля или 3 мм.
    Их уголка ворота не пойдут.
    и наваривать листы железа тоже-у меня вес сильно добавился после обшивки профлистом.
    никак не подберу вес.
    утеплять я буду пенопластом, чтоб не утяжелять ворота
    кстати по проему 2.7 х на 2.4 можно купить готовые -поверьте мороки меньше.
    у меня проем 3.50х3 на заказ наверное от 50-60 будут
  8. linote
    linote
    linote
    Люберцы
    Я хочу с ковкой
    секционные точно не хочу по причине низкой надежности
    подъемные хорошая идея, но думаю что все же тяжеловаты получатся(
    придется делать распашные, но все же есть сомнения по поводу веса, не развалится ли гараж)
    как Вы будете утеплять пенопластом? к чему его крепить и как закрывать?
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Забыл совсем про темку своего гаража-на данном этапе залили теплый пол в дом и соединяю теплоаккумулятор с полами.
    А гараж с обшитыми воротами пока выглядит так
    Обшивка сайдингом впереди-так как Деке выгорает буду обшивать Хольцтпласт примерный по тону к дому-посветлее
  10. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Я тоже на выходных буду делать каркас гаража 5х8 из доски 50х150, посоветуйте пожалуйста
    1. сторону 8 метров одной стеной делать или разделить на 2
    2. Обшивать думаю сайдингом металлическим, если стойки делать через 60 см., а между ними прибивать брусок 5х5 см.
    3. на нижнюю обвязку хватит 2 доски 50х150 плашмя + сама стена?
    Заранее спасибо.
  11. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @хищник, спасибо за ссылку (оставили её мне в др. теме)! Тоже планирую что-то типа такого гаража..Только без ленточного фундамента (считаю что лента под каркас - лишние затраты), обшивать буду весь с наружи профлистом, утеплять буду по-любому, окна вообще мне не нужны, если только на чердаке врежу, ворота только распашные, другие даже не рассматриваю...
    А что значит кабель под "СЛОЙ кирпича"?
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Привет.
    сорри про фразу не помню-о чем речь?
    А насчет фундамента, если делать сваи то это гораздо более трудозатратно, и если глина то совсем не быстро будет. проверил на своем доме.
    Лента проще всего
    плита слишком дорого для гаража
  13. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Отсюда фраза)
    Земля у меня нормальная, не глина. Сваи? Это вкручивают чтоль которые? Нее...я про них и не думал. Планирую обычные "столбики" из блоков бетонных (или какие там ща в моде..) аля как раньше на "кирпичные" столбики ставили + скрепляли их раствором. (ессесно с заглублением их в землю на 50-60 см)
  14. хищник
    хищник
    хищник
    "Кабель-песок-слой кирпича-"
    это фраза к прокладке бронированного кабеля в земле.
    Обратите внимание что Ваши столбики могут гулять туда-сюда и строение тоже.
    как скрепить столбики раствором - слабо представляю.
    Напомните что Вы строите ?
  15. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Да я понял, я спрашиваю - слой кирпича это как?
    Строю https://www.forumhouse.ru/threads/273211/#post-10828598
    да не сами столбики между собой скрепить, я имел ввиду, а блоки которые для них используются.)
