Каркасный гараж строю один
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем хищник, 10.07.13.
  1. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Только не надо забывать что для подъёмника нужны соответствующие потолки (1.7м машина, 2м подъём -> 3.7 минимум) и фундамент (минимум 250 бетона).
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    всё правильно. так он гараж новый строит, в чем проблема? 4м это с плоской крышей, а с домиком можно и меньше высоту стен, но конёк будет всё равно высоко. варианты есть всегда
    ТD4N ПОДЪЕМНИК 4т, ДВУХСТОЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
    Электрогидравлический двухстоечный подъемник симметричной конструкции с нижней синхронизацией. Минимальные требования к обслуживанию. Подъемник оснащен надежной системой блокировки, предотвращающей повреждение и падение автомобиля. Малая высота подъемной лапы - удобно работать с автомобилями с низкой посадкой. Независимая система замков безопасности - отдельно для каждой стойки.
    Грузоподъемность
    4 т
    Высота подъема
    2047мм
    Расстояние между стойками
    2790мм
    Время подъема
    5 сек
    Давление в гидросистеме
    16 МПа
    Мощность (380В)
    2,2 кВт
    Высота подъемника
    Ширина подъемника
    3480 мм
    Вес нетто
    590 кг
    Вес брутто
    620 кг
    Упаковка
    3568х520х825 мм, 780х280х340 мм
    Специальная цена-48 000 руб.
    это я за 5 минут нашел, есть и на 220, разница только в двигателе для насоса
  3. danxee
    danxee
    danxee
    Пожалуй, вы правы, с подъемником будет меньше сырости и больше удобства для ремонта. Действительно, надо просто запланировать высоту гаража 4 метра и сделать усиленное армирование в бетонной плите в местах будущего расположения подъемника.
    Тогда у меня яма остается только для погреба, сложность земельных работ уменьшается.
  4. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    щас я вам объясню как надо
    делайте пол деревянный из половых досок, хорошенько пролейте их отработкой снизу, если вы конечно хотите чтоб пол был тёплый,на бетонном полу ноги будут мёрзнуть.у вас же ведь не производственное помещение и не автосервис, зачем плита вам? а под стойки подъёмника выливаються столбы в уровень с полом и со шпильками. на эти шпильки потом насадите стойки (там на площадке отверстия) и притяните всё гайками. ни каких анкеров, это всё хрень.
    это установка на плиту
    можно конечно там где будет находиться авто на подъёмнике залить плиту, а остальное деревянный пол, короче вариантов много
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    И еще, когда будете планировать, сделайте так чтоб стойки стояли не по центру гаража, а сместите их в угол но так чтобы габариты машины были не ближе метра до стены, а лучше полтора, иначе будет плохо работать и боком ходить придёться.щас попробую в паинте изваять чтоб было понятно более менее
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Вобщем как то так. если вы приехали просто поставили машину в гараж. то для простоты выхода из машины и в целях не отбить и помять краску на дверях, то машину надо ставить не доезжая подъёмника,конечно это всё исходя из размеров гаража. а по краям где 1.5 метра там делаются небольшие полочки для всяких банок и инструмента. всегда всё под рукой, близко и удобно
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Ага, спасибо, буду дальше в этом направлении думать.
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    смотрите, в основной своей массе ремонт под машиной не так часто делается и подымать машину на 2 метра вы будете редко. а чаще всего на уровне ступица-грудь.если конечно есть возможность сделать гараж высокий с полным подъёмом,то это хорошо. а в дальнейшем вам захочется сделать там отопление и весь тёплый воздух будет сверху).потом будете делать вентиляцию и гонять воздух по гаражу)
  9. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    А я бы пол сделал бетонным и на него керамогранит сверху. И мыть удобно пол, и эстетический вид красивый. А что бы от бетона ноги не мерзли, босиком ходить не нужно зимой по полу и проблем не будет. :aga:
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Когда вы несколько часов на бетонном полу стоите и работаете, вам красота не нужна, да и хорошо собранный деревянный пол смотриться тоже нормально. обувь тут не при чем, и людям не по 20 лет, ноги студить нельзя, я очень сильно сомневаюсь что гараж будет с отоплением
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Мне красота нужна всегда. Я привык работать, когда чистота и порядок. Я работал на полу с досками, он особенно прекрасен, когда на пол проливаются разные жидкости. А вообще если вам красота не нужна, то на бетоне настаивать не буду конечно. Это выбор лично каждого.
  12. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Кстати вернулся из гаража и сразу вспомнил про пол. Купил приличный подкатной домкрат 3т, так он зараза весит 30 кг. Таскать его руками - надорваться, приходиться катать, а колёсики у него маленькие... Соответственно пол нужен очень ровный и прочный - бетон, на досках будет застревать и продавливать ямки под колёсами.
  13. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Здравствуйте.
    Автор, покажите пожалуйста новые фото гаража! :)
    Очень интересно посмотреть новые фото гаражных ворот со всех сторон.
  14. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Пока только вот.
    Болею-ангина.
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Вот, кстати, ровно тот же вопрос. Сам планирую в этом сезоне строительства сарая/гаража + навеса на две машины и стою перед выбором.
    Толи делать ленту и пол в гараже той же плиткой тротуарной, что и площадку перед всем сооружением, толи тупо плиту под гараж отлить... гаражик 3х5,5 получается.
    Вроде как по расходу бетона - одинаково... Арматуры в ленту, наверное больше будет. Зато сразу готовый пол...
