Каркасный гараж строю один
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем хищник, 10.07.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Во первых финансы-сразу плиту отлить не слишком просто.
    во вторых у меня пруд рядом, на ленте я могу стены поднять а на плите нет
    стройматериалы были свободные только в конце сезона аж целая тонна цемента!
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  3. Good boy
    Good boy
    Good boy
    Клин
    Спасибо автору! Выздоравливайте!
    Жду новых фоток.
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Насчет гаражных ворот
    есть тема про гаражные подъемные ворота своими руками.
    Там есть фото ворот этих-моих со всех сторон при изготовлении и установке мной.
    Так же там тонкости по подгонке каркаса этих подъемных ворот внизу чтобы не отходили от самой рамки каркаса.
    есть там спец-направляющие хитрые
    вот нашел
    После закрытия ворот вообще зазоры минимальны.
    На данный момент прикручен на ворота профнастил
    И сам гараж буду по теплу доделывать обшив сайдингом
  5. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    впадаете в крайности. пол должен быть полом, а не пародией.
  6. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Верно - плита сложное и дорогое инженерное сооружение. Проще потом внутри сделать стяжку отдельно от фундамента см 10.
    ТС респект.
  7. speliki2012
    speliki2012
    speliki2012
    ТС, ну как обстоят дела с гаражом на данный момент? Очень интересна Ваша тема. Собираюсь строить тоже каркасник 5*10 (два авто).
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Так а что ему будет ?!
    Все ок и никаких проблем.
    Подвел сигнализацию из дома в земле-около 25 метров в трубе пнд- уложил витую пару.
    Поставил пару датчиков объема по углам гаража внутри
  9. speliki2012
    speliki2012
    speliki2012
    Я имел ввиду, во сколько обошелся гараж, а именно интересует сколько кубов древесины ушло на постройку и самый главный вопрос :), Вы использовали в строительстве дома и гаража соответственно сушеный пиломатериал камерной сушки или естественной?
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Уже вроде писал тут в теме сколько примерно.
    Древесина всё-остатки от постройки дома-от лесов и прочие остатки.
    Вроде если помнится ничего даже не докупал.
    Пиломатериал естественной конечно сушки-да и не морочился я с камерной -
    просто нашел место где были доски не армянский вариант-а именно из куба саблями вело всего 3-4 штуки
    и размеры были даже не 150х50 а 155х55-потом усохли как раз вышли под 150х50.
    с рынка вообще веденных при стройке дома из куба 22 штук половина если не более винтом или саблями были
