Ревизия для канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем БОБАЗИК, 11.07.13.
  1. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Подскажите пожалуйста нужна ли вентиляция для стояка который будет обслуживать раковину на кухне? Дом 3 этажа. Планировка одинаковая. Будет отдельный стояк для 3-х раковин на кухне (на каждом этаже раковина). В этом случаи нужна вентиляция или нет?
  2. expert_30
    expert_30
    expert_30
    Нужна скорее всего. Знакомый один не сделал, при сливе воды с верхних этажей создавался эффект поршня в стояке, который высасывал гидрозатворы с последующими "зловонными неприятностями"
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А такой тупиковый отвод трубы не будет со временем забиваться и являться источником засора?
  4. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Добрый день! Внутренняя канализация частного дома. Стояк- на стояке ревизия. Это все понятно, а вот дальше? От стояка идут выходы последовательно: для унитаза, раковины, стиральной машины и ванной. То есть от стояка идет горизонтальное ответвление и все стекает через соответствующие сливные выходы. Подскажите, а вот в этой горизонтальной ветке, разве не нужна ревизия?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нужна возможность прочистки. Раковина и с/м - ок (там легко прочистить), под ванной, как правило, тоже делают прочистки (но не всегда).
  6. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Здравствуйте! У меня от дома напрямую до септика (без поворотов) 16метров, нужна ли ревизия на таком отрезке или нет? Спасибо!
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нужна и лучше не одна, а две
  8. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Спасибо! Понятно.
  9. Falkree
    Falkree
    Falkree
    А вот интересно есть ли манжеты для ревизионного отверстия чтобы вместо заглушки (крышки) установить 45 уголок а в него воздушный клапан ?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зачем? Не проще, в таком случае, вместо ревизии поставить тройник и не морочить себе голову?
  11. Falkree
    Falkree
    Falkree
    Уже все собрано, ломать разбирать не вариант уже все зашито. Нужно вкорячить клапан а свободное отверстие одно это ревизия.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда, скорее всего, только "колхозить"...
  13. Jonb1
    Jonb1
    Jonb1
    Добрый день
    Подскажите какой из 3х вариантов ревизии лучше для канализацонной трубы залегающей на глубине 90 см. см 3 фото
    Если вывести трубу под 45 градос как на фото 1... не будет ли силы пучения излишне давить на трубуи создавать напряжение в месте стыка с тройником?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    нормально первый, трубу песком обсыпаете и не будет морозного пучения
