Отапливаемый водяной пол через теплообменник
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Anton75, 11.07.13.
  1. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Вот и я добрался до этой проблемы. У меня водяной телый пол с электрокотлом на 6 квт. Все работает, но, много денег жрет за электричество. Хочу добавить в систему ТТ котел с ТА на 1 куб. м. Все хорошо, но если заполнить ТА тем же антифризом "теплый пол эко"(его у меня 45 литров сейчас в системе), то помимо 50 тыс. руб. за котел, дымоход, и ТА, налетаешь еще на 75000 руб за 1000 л антифриза. Поэтому хочу в ТТ котел и ТА залить обычную воду, а между ними поставить теплообменник. Придется зимой надолго уехать - слил воду из ТА и ТТ котла, и вся недолга, а ТП - на месте, нетронутый. Что скажете на такой вариант?
  2. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Искал ответ на свой вопрос и нашёл эту тему... У меня настенный котёл Навьен 13 квт. Двухконтурный. Отопление дома планируется только ТП. Но возникают сомнения. минимальная температура теплоностителя по паспорту котла, 40 гр. Для ТП это многовато. Батарей у меня не будет, поэтому узел подмеса как бы не подходит. Кроме того, хотелось бы в полы антифриз, но производитель котла категорически не рекомендует... Возникла мысль нагрузить котёл на теплообменник, а из теплообменника отдельным насосом гонять антифриз в полах. У меня может возникнуть ситуация, когда дом будет неотапливаем в зимнее время. Слить воду из котла и теплообменника, намного проще и быстрее чем из полов, поэтому хочу антифриз. Теплообменник могу и сам изготовить, например из меди спаять. Есть похожие конструкции у кого то? Или может кто то видел где почитать про это?
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Смесительный узел теплообменник не заменяет.
    Это м. б. необходимо в разных случаях, например:
    - при использовании в ТП антифриза
    - при использовании труб ТП без кислородного барьера
    - для гидравлической развязки ТП и котла вместо гидрострелки
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Как обогреть полы ванной и кухни от обратки? При этом не затопить соседей даже случайно.
    Схема теплых полов в ванной и кухне через теплообменник длиной примерно полтора метра, позволяет поддерживать температуру пола примерно 26 градусов. Система стоит немного дороже электрического пола но быстро окупается. Потребляет примерно 60 ват (потребление эл. двигателя). Не могу сказать годового потребления. Думаю коэффициент 0.6 Конечно если все соседи поставят такую систему, то тепла не хватит. Но это как со счетчиками. Известно, что они окупаются за шесть месяцев, но народ не ставит и борется с управляющей компанией за неправильное начисление расхода воды. Так что вероятность появления в стояке таких систем не более двух штук на стояк.
    У некоторых может возникнуть проблемы с циркуляцией воды в обратке. Тогда я предлагаю поставить еще один насос в канал обратки, что резко повысит теплообмен. https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:4338
    https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:91:4338:42:1.jpg[​IMG]
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
  6. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Дабы не создавать новых тем.
    Есть баня в процессе строительства. S=15.5 м2. Печь будет скорее всего ферингер малютка. Есть идея уложить теплый пол по всей площади бани и подключить его к теплообменнику на трубе. Для циркуляции, вероятно, придется подключить насос. Но таким образом нет регулировки температуры.
    Или я не в ту сторону думаю?
    P. S. Электрический теплый пол не могу себе позволить из-за отсутствия электричества, а для дяди гены это много.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А насос от чего работать будет?
  8. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Вы можете регулировать пол с помощью терморегулятора как на верхней схеме. двигатель при определенной температуре будет включаться и выключаться. главное правильно разместить теплообменник, что бы не сгорел и жидкость в теплообменнике не поднималась выше 80 градусов.
    Я так понимаю разговор идет о лимите электричества, которого не хватит на теплый пол.
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Различные варианты подключения МП к трубе-дымоходу
    и как самому сделать теплообменник.
  10. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    И как узнать где его (теплообменник) размещать? Если я правильно понимаю, то рано или поздно вода все равно закипит, вопрос времени. Хотя, если сделать открытый бак (есть и готовые решения) то пусть она и кипит. Но! Я не уверен что мне подойдет вода. Она же замерзнет, баню каждый день никто топить не будет.
    Именно. И т. к. это генератор, электричество дорогое.
  11. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Можно залить
    АНТИФРИЗ ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА. Теплообменник можно разместить в нижней части трубы как на рисунке или в верхней в наружной
    части кладки, таким образом Вы получите температурный контур не более 60 градусов, что и необходимо для обогрева пола.
    Если идея нравится нажмите кнопку.
  12. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Конструктивно у меня будет примерно так:
    Т. е. либо делать трубу от пола и в нее выводить дымоход печи, либо теплообменник теплого пола разместить над баком с водой через вставку (керамическую?) от трубы дымохода.
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Не понял где бак где керамическая вставка. Поинтересуйтесь у производителя, какая температура на кожухе тепло изолятора трубы. Как вариант на рисунке.
  14. Bigflame
    Bigflame
    Bigflame
    Как на рисунке теплоноситель в теплообменнике закипит рано или поздно (печь тепло отдает вверх).
  15. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    http://beybitblog.ru/kak-sdelat-dymoxod-dlya-kamina/ Какая то фирма дает на трубы температурные характеристики. По их схеме это то что надо. Но с теплыми полами Вы столкнетесь с другой проблемой. У теплых пол на воде большая инерция, так как они будут смонтированы в блоке пола, то потребуется пару часов для прогрева. В вашем варианте вы можете терморегулятор не ставить, мало вероятно, что Вы сможете в банный день нагрето пол до большой температуры до кипения не дойдет точно, мощности контура не хватит. Но на всякий случай положите на пол деревянные решетки.
