Отапливаемый водяной пол через теплообменник
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Anton75, 11.07.13.
  1. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    А подскажите, пожалуйста, по вариантам подключения вторичных теплообменников из двухконтурных котлов к трубам. Выбор большой, но большинство таких теплообменников с нерезьбовыми соединениями. Готовые присоединительные комплекты к ним имеются или надо колхозить?
    Которые с резьбовыми - дорогие. Из недорогих нашел только это:
    https://stolicaholoda.ru/catalog/plastinchatue/products/6351/021b0683-teploobmennik-b3-014-14-30-h
    как он кстати с антифризом нормально провзаимодействует?
  2. lserge0033
    lserge0033
    lserge0033
    Здравствуйте. Чтобы не плодить темы решил написать в эту, похожую. Модернизирую систему отопления - добавляю большой ТА 7,5 кубов. Основной источник тепла - электрокотел, ночной тариф. Хочу реализовать следующие режимы работы ТТ котла (в качестве резерва)
    1. ТТ котел нагрет отдает тепло в теплый пол
    2. ТТ котел нагрет отдает тепло в теплый пол и излишек в теплообменник ТА
    3. ТТ котел потушен, теплый пол забирает тепло из ТА через тот же теплообменник.
    Не могу понять реализуема данная схема с учетом обвешивания насосно-запорной арматуры или нет. Если нет то может переключить теплые полы и теплообменник последовательно?
    Буду признателен за анализ ситуации и подсказки по местам установки необходимой насосно-запорной арматуры (обратные клапаны, трехходовые краны и т. д.) Желательно обойтись без электронного управления только на механических термостатических элементах. Может у кого-нибудь подобная схема эксплуатируется?
  3. aog1961
    aog1961
    aog1961
    lserge0033 без электроники не обойдетесь. Я реализовал подобную схему на базе ЭК, он сам управляет трехходовым для ТП, куча опций в меню, недельное программирование и т. д. ЭК "Zota" управляется даже с мобильного. 1 стрелка не нужна. А ТТК завязал только на ТА и естественной циркуляцией, все работает уже 4 года. Удачи!
  4. Yorik
    Yorik
    Yorik
    Бурятия
    Здравствуйте. Подниму эту тему.
    Возник такой вопрос - будет ли работать приведенная схема, или обязательно нужен насос во вторичном (левом) контуре теплообменника. Схема упрощенная, трехходовой ESBEподобный китаец. отопление.jpg
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Движение теплоносителя будет, а вот будет работать ТП или нет зависит от Ваших упрощений.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Схема принципиальная - почему нет ?
    трехходовой необязателен - можно хоть просто клапан термостатический
    за насос в ЦО могут и по попе надавать
    уж лучше ДУ побольше взять на первичный
    ГБ добавить бы
  7. Yorik
    Yorik
    Yorik
    Бурятия
    Спасибо попробую пока так.
    Речь про вторичный (внутренний) контур теплообменника. Сомневаюсь, будет ли трехходовой подсасывать из теплообменника, если там насоса нет.
    Расширительный бак? Всё будет. Это я картинку засорять не стал подробностями, чтобы проще было суть вопроса передать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    подсасывать то он будет
    только смысла в нем нет - тот же двухходовой справится
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/506673/standalone/upload_2020-5-1_19-16-3.png?embedded=1
    дъвол кроется в деталях (с)
    Вам тут одобрят схему, Вы добавите потом "подробностей" - схема перестанет работать, а потом будут вопросы: Вы сказали что так а так не работает ? не бывает мелочей
  9. Yorik
    Yorik
    Yorik
    Бурятия
    Трехходовой уже есть, куплен из-за большого Kv, там реально щель что надо.
    Как он себя поведёт, посмотрим. Эксперимент типа.
    Про последствия неполной схемы понимаю, но рисовать некогда. Завтра начну реализовывать увязку ТП с теплообменник ом. Обещаю здесь отписаться о результатах.
    Спасибо за неравнодушие.
  10. Yorik
    Yorik
    Yorik
    Бурятия
    Обещал отчет. Все заработало по схеме из поста №34:
    Теплообменник такой:
    Сомневался в его эффективности, но 10 пластин хватило по теплообмену. Правда, еще морозов ниже -10 не было.
    Трехходовой:
    Регулирует, не мешает протоку. Что еще от него нужно?
    После опрессовки системы в обратке с коллектора ТП добавил экспанзомат. Давление в экспанзомате поставил около 0,8 атм, в систему накачал так же. Предохранительный клапан на 1,5 атм туда же поставлю, торжественно обещаю.
    По температуре в разных точках системы пока не готов отчитаться, батарейки в термометрах менять нужно. По ощущениям пол чуть теплый, разница на коллекторе между подачей и обраткой ощущается. Шаг укладки трубы (16) делал 150мм с краевыми зонами 100мм. В ванной шаг 100мм. Самый длинный контур 65м. Дома после прогрева пола жарко, начинаю убавлять на трехходовом, придавливаю некоторые контура (половина кухни, половина спальни, короткий контур ванной).
  11. Yorik
    Yorik
    Yorik
    Бурятия
    Вдогонку- вдруг кому пригодится. Придумал, как подстраховаться от проблемы длинного коллектора. IMG_20211206_175217.jpg
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что за проблема ? и в чем ее решение ?
  13. Yorik
    Yorik
    Yorik
    Бурятия
    Читал, что длинный коллектор плохо дует в дальние отводы. Якобы при количестве контуров больше 7-8 и т. п. Нужно делить на несколько коллекторов. Делаю в первый раз. Не стал испытывать судьбу, и завёл с двух сторон.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    шикарный водопровод)
  15. Yorik
    Yorik
    Yorik
    Бурятия
    Конечно, подход нищебродский, но ведь работает...
    Если бы я мог позволить себе, обязательно заказал бы проект, материалы и монтаж у крутых специалистов. А пока держимся там :)
