Доска вместо бруса. Возможно?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Goryachev, 17.10.08.
  1. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Да можно не на шпильки а на глухари.
  2. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    У знакомого отец лесник на пасеке в лесу нечто подобное себе построил, правда не совсем доска, а брус 100х180мм. Дом на удивление ровный и щелей нет в брусьях, размер небольшой 4,5х6м по наружи. Но дом довольно высокий. Подполье не менее 2м, он туда пчел на зиму ставил. Между брусьями мох, есть шканты. Пол и потолок кстати тоже из таких же брусьев. Со слов лесника строил он такой дом т. к. пилорамщик знакомый был, а пасека от пилорамы в четырех километрах. Кстати дерево из которого построен дом осина, из нутри ничем не обшита, только обстрогана и имеет очень красивый нежно-бело-желтый оттенок. На вопрос почему построил такой дом, он говорит что из-за дешевизны, фактически даром т. к. осину только на дрова брали. А чтобы её не сильно гнуло при сушке, выпиливал только середину дерева (вот поэтому и высота всего 10см), остальное в дрова. Дому больше 30 лет ни чего не сгнило и не перекосилось. Раньше мы с товарищем к его отцу на рыбалку по перволедку ездили, и ночевали в этом доме. Меня что удивляло так это исключительная прямота стен, обычно в простых брусовых домах стены имеют заметные для глаза коробления, а это был просто идеально ровным. Ну и тепло было всегда, печка небольшая, пять полен и "африка". Жаль что фоток нет и товарища не стало...
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    где в москве и области такое купить
    поделитесь координатами пожалуйста
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Вот бы фото посмотреть
    и вообще отзывов по домам из осины и тополя очень мало
    а ведь строили раньше дома из осины
    и твердела она как камень
    гвоздь не вбить а сверлиться сверлами по граниту!
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Меня чего то за рекламу модераторы плющат..:)) Так что набираете в гугле-двойной брус или дом из двойного бруса-и море производителей готовы вам поставить домокомплект...:))
  6. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
  7. Таир1972
    Таир1972
    Таир1972
    Предположим, что у нас доска с сечением 3 к 1, например, 150 на 50.
    1. Дерево при усушке крутит тем сильнее чем толще изделие. Поэтому сплоченное изделие коробит меньше цельного. Соответсвенно, для удержания досок от кручения при усыхании требуется меньшее усилие. Следовательно аналогичный вес лежащих сверху частей дома и сила спротивления нагелей, перерубов и других крепежных элементов удержит от кручения доски лучше чем брус.
    2. Доски подвержены короблению корытцем. Можно это сгладить, проложив тонкий и узкий слой утеплителя по внешнему и внутреннему краям досок. Слой утеплителя можно проклеить. В этом случае между полосками утеплителя останется пространство для коробления, но края досок будут сомкнуты, между ними будет немного воздуха. Шипами можно пробить сразу несколько досок без опасений, что средние доски зависнут на силе трения о шип в процессе усушки. Это дополнительные силы, препятствующие кручению и короблению досок. Наконец, меньшая толщина доски делает эффективными надпилы на той стороне доски, которая из внешних, то есть более плотных слоев дерева. Все это доводы в пользу меньшего коробления досок.
    3. Замена недопустимо покоробленных досок гораздо легче замены бруса. Строго говоря, все работы легче чем с брусом.
    4. Возникает возможность нового способа оформления стен, собранных из множества ровных горизонтальных полос. Можно различно красить доски до сборки, можно сочетать доски с разным рисунком и его интенсивностью. Так можно получить и очень сдержанный минималистичный дизайн и веселенький узорчик при желании. Скажем, можно имитировать сборку стены из разных пород дерева.
    Последнее, я не практик и не теоретик, просто игра логики и воображения.
  8. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Идея не очень хороша на мой взгляд. В горизонтальном положении плашмя доски не имеют такой жесткости на изгиб как брус, но если для венца сшить проклеить и стянуть болтами то доска будет прочней на изгиб чем брус. В остальном все правы что сказали .
  9. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    @Таир1972, можно конечно если хочется, но поверте на слово это очень дорого. Вот для сравнения цифры: 1м3 досок 6-7т.р. а 1м3 утеплителя около 2т.р. Проще, быстрее и дешевле из этих досок каркасник построить, а отделку в узкую полоску, если вам нравиться, сделать можно и в каркаснике и поверте это будет проше, быстрее, дешевле и красивее.
