1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мой НЕ бюджетный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mazai, 17.10.08.
  1. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Гоша отвечаю по порядку.
    1. Очень хорошо, просто замечательно. Завидую по-белому. Поторопился я со столбами:|:
    2. Это еще лучше, тут многие и гвоздя забить не умели, а начитавшись дома строят:)]
    3. Мне кажется у меня недоплатформа, потому что стены лежа собирались и потом поднимались
    4. Стропила представляют собой фермы по форме буквы А, нагрузка на стены получается вертикальной, чего им разъезжаться? Тем более стены целиковые на полтора этажа
    5. Брал сырые, лежали три месяца в штабеле, реально подсохли. Если по привозу вдвоем еле волохали доску, то летом один переложил штабель.:) Если возможность есть, можно сухие взять.
  2. Гоша190
    Гоша190
    Гоша190
    Понятно - про стропила :)]
    Я за годы садоводства много чего построил: сараи, баня, туалеты, парники, времянка из бруса 3х6 (чтобы основной дом снести).
    Но вот дом - все же более серьезное дело и рисковать нехочется.
    Как вычитал тут же на форуме (или по форумным ссылкам): нижняя затяжка должна быть в нижней трети стропильной ноги, а при полутора этажах она там невозможна. Тогда вроде как единственная альтернатива - коньковый брус.
    Но интересно, что даже минувшей зимой у Вас проблем не возникло. Кстати, а диагональную обвязку Вы врезали в стропила? (типа укосины для стропил)?
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Нет никаких укосин. Мой приятель, когда стропилку помогал делать, очень качал головой, большой, говорит, перерасход материалу, типо 5-6 ферм хватило бы. А тут 11-ть. Совершенно верно, большие снегопады пережили.
  4. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Нашел тут намедни пару бумажных фоток, как все начиналось. Перефоткал:)
  5. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Валь, это в каком году было?
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Это август-сентябрь 2007 года. Только с дачи вернулись, красота на природе в любую погоду.
  7. GAVR
    GAVR
    GAVR
    А фотографии из-за "перефотографирования" выглядят так, как будто это начало 90-х гг. Классно!
    Спасибо за отчет, очень внимательно слежу, хоть пока ничего не спрашиваю.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Особенно "показательна" первая фотка :)
    Очень помогает при кратковременном "опускании рук" - смотришь, КАК было и КАК стало :)
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Это точно! Для сравнения несколько фоток этого лета:|:
  10. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Спасибо за прекрасное изложение темы. Заинтересовали фото с печкой и разрушенными домиками.
    - по поводу печки, есть такое соображение, что здесь виноват не фундамент, а то что вы протопили печь зимой, она в свою очередь подрастопила под собой грунт, который впоследствии замерзнув вспучился. Здесь же на форуме встречал совет, что такая печь должна топиться начиная с осени и до весны непрерывно.
    - по поводу ондулина, на фото видно, что закреплен он был как раз таки и неплохо, ветер поддувая как бы снизу, используя ондулин в качестве паруса выломал нижнюю доску обрешетки, среднюю доску ему вырвать не удалось, на ней остались гвозди, для себя пунктик, кровлю надо доделывать до конца.
    - по поводу перекошенного домика, я понимаю, что прибивать блокхаус по диагонали это нонсенс, но если нет укосин, то результат закономерен.
  11. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Добрый день.
    Вопросик: не увидел вентзазор у сайдинга и ондулина. Не сделан сознательно или я не заметил?
    Как будешь на углах сайдинг закрывать?
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Привет.
    Не понял вопроса, вентзазор между сайдингом и ондулином или два вентзазора - у сайдинга и ондулина?
    На углах, как и наличники на окна, запланировано закрыть досками, здесь на форуме были примеры с фото.
  13. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    уточню:
    вентзазор на крыше (под ондулином)
    вентзазор на стенах (под сайдингом)
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Вентзазор будет под обрешеткой, т.е. теплый контур не будет соприкасаться с крышей.
    На стенах стандартно - рейки 25х50 из распущенной вдоль 25х100
  15. Ilmari
    Ilmari
    Любитель
    Ilmari
    Любитель
    Пасиб. Удачи в стройке!
