1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мой НЕ бюджетный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mazai, 17.10.08.
  1. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    В эти праздники дошли ноги приложить руки к стройке. Попытался утеплять с помощью подручных средств и приспособлений, изготовленных из всего что валялось на участке. Видели бы это коллеги-эковатчики, засмеяли бы:|:
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Ну так и рассказывай скорее о подручных средствах! Мне это тоже очень скоро предстоит. :flag:
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Таки дОжили до утепления? :)
    Мои поздравления!
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Меня не бросайте! Я в своей теме как раз написала, что придется утеплять эковатой. Так что помогайте, други!:hello:
  5. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Не:no:, Натах, ты у опытных почитай. Я распушал вату пылесосом (прости Андрюх, год почти держу:|:) прямо из пакета в обычную железную бочку. Шланг в поролон, поролон к бочке веревкой:)] Обгрызком оргалита из бочки в стену, куском доски трамбовал:)]
    Могу прораба дать, ненадолго, всему научит:aga:
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
  7. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Добрый день! Много веток пересмотрел, вроде все ясно, "каша в голове", остаются нюансы. Собираюсь на днях начинать стройку каркаса 6,5х5,5, похож на Ваш, фундамент- лента, залита в прошлом году, пиломатериал напилен. Жду освобождения бригады. Самому хотелось-бы собрать, но, боюсь получится долгострой. Посему нанял бригаду для выполнения основных работ под крышу, но без отделки и утепления.
    Вопрос по утеплению пола 1 этажа. Планируется пенопласт между лаг, пол из 40 доски+10мм фанера, шаг лаг 560. Вы применяли в пироге защитные пленки и черновой пол? Или по схеме Игоря Антипова - пенопласт на боковые бруски с запениванием зазоров и сверху чистовой пол?
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Материалы для утепления как раз и подбирались с учетом желания обойтись без пленок. У меня фундамент столбики, что позволяет свободно (или почти:aga:) ползать под домом. Поэтому из экономии средств и времени пошел таким путем - прикрутил по низу лаг обычный оргалит. Пенопласт старался вставлять враспор между лагами, влезло три слоя по 50мм, если были щели - пенил. Как то так.:hello:
  9. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Спасибо. А у меня есть мысль, чтобы не мучиться с черновым полом, в нижний торец лаг перед установкой прибивать плашмя дюймовую доску. Сечение получится перевернутое "Т"-образное. Либо брусочки напилить и прибить гвоздями в нижней части лаг. Далее класть пенопласт. Но смущает то, что пенопласт без наружной защиты снизу будет. Хотя ... мыши везде залезут. Короче голову сломал. Не застилать-же в углубление ветро-гидрозащиту, а затем пенопласт с пропениванием? Может посоветуете как правильно сделать
    Нашел заводик местный, на котором под заказ пенопласт любой плотности и нарежут любого размера. За все про все, к примеру 1 куб. ПСБ-С 25 1500 руб. с бесплатной доставкой и нарезкой по указанным размерам.
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Покупать нарезанный пенопласт можно при полной уверенности, что все размеры, под него предназначенные, будут соблюдены. У меня все размеры пляшут пару см туда-сюда:aga: Чем планируется у Вас утепление? Я выбрал эковату. Использование пенопласта в перекрытии первого этажа - вынужденное, просто некуда было складывать вату (одна машина - 100 мешков, а платить доставку несколько раз не хотелось:|:).
    Проблема мышей обсуждалась много раз, предлагались разные решения, я пока ничего не делал, если они полезут - придется и мне под дом лезть::
  11. Екатерина 22
    Екатерина 22
    Екатерина 22
    Подскажите пожалуйста,а как нужно сделать черновой пол? Мы тоже строим. И интересно узнать обязательно ли прибивать доски чернового пола? Они ж вроде и так плотно лежат)) И еще- нужно ли запенивать даже малейшие щели в черновом полу?
  12. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Утепление стен также пенопласт, за исключением сауны, там будет Rockwool и на полу и на потолке. Утепление крыши мансарды пока не решил, скорее всего также пенопласт. Садовый домик планируется с небольшой банькой под одной крышей (не ПМЖ). Площадь участка не позволяют делать все отдельно.
    С эковатой связываться не решился, сложновато как-то. А расценки наших местных умельцев космические. Лаги и стойки планирую выставлять по простейшему шаблону.
  13. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Непонятные метаморфозы происходят с колодцем. Открыв крышку после зимы, не обнаружил пленки на воде. И откачивал, и на несколько дней оставлял, вода остается пока прозрачной:um: Железо осело чтоли:faq:
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну так это приятные метаморфозы :)
    Радоваться надо! :super:
  15. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    И этим летом темп стройки низок:|:
    Июнь по морям проездили, у людей разгар сезона, а я только в середине июля на объект вышел.:|: Ну и началось. Утеплил три стены (фото 1), четвертую нельзя, открыта атмосферным воздействиям. Нужно пристроить веранду, залил столбики (фото 2). Фронтон с обратной стороны не доделан, полез наверх (фото 3). Вентиляционная решетка для сайдинга дороговата, решил съэкономить, приладил простую за 180руб. (фото 4). Тут бы леса разбирать, да наличники не прибиты. Взялся заготовки красить (фото 5).
    Собираюсь вот отпуска взять недельку, может и пойдет движуха::
    Про воду: сдал в лабораторию на работе в начале лета, ответ - минералы все ниже ПДК, кой что лучше чем в городском водопроводе, но бактерии в наличии. Как постоит - мутнеет, болото одним словом. На прошлой неделе сдал еще раз, жду ответа.:um:
