1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мой НЕ бюджетный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mazai, 17.10.08.
  1. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Валентин, спасибо за ответы.
    Я слабовато разбираюсь в терминах пременительных к каркасу, отсюда возможно что-то путаю. Но тут (3 вопрос-ответ, про обвязку) я понял, что разные системы. У тебя стойка сплошная на всю высоту, я же подумываю сделав первый этаж, над стойкой (2,5 м.) сделать обвязку и на нее выставлять стойки мансарды (1,2-1,3 м.), далее обвязку-мауэрлат. Моя имха, что так понадежнее будет.
    Будет возможность, выложи фотку места примыкания стропилины и мауэрлаты. Ты делал каки-нибудь углубления? И как крепил?
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Забыл Бурята упомянуть, он доходчиво расписал технологию изготовления кустарного бетона, теперь все подряд заливаю на ура
    А я как раз думал, что целые стойки будут надежней
    На стропилинах уголок выпиливал, на фотках видно, и гвоздями прибивал.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Классный отчет ! Классно и аккуратно все сделано !
    Критиковать не буду !
    Ну меня то Вам не догнать !
    Уже 2 года , а финиша не видно !
    И Это правильно !
  4. lobz
    lobz
    lobz
    Стойки -да, но ведь доски перекрытия крепятся к стойкам (прибиваются-прикручиваются) и на поперечную доску между стойками. А в варианте, к которому я склоняюсь, получается что доски перекрытия лежат (давят) сверху на стойки через обвязку. Вот в чем вопрос. Что надежнее? Честно скажу спец. книг не читал, возможно я говорю о двух принципиально разных, но одинаково надежных вариантах.:)]
    Стропилы увидел, спасибо. Стал слаб зрением или вниманием.:)
  5. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Посмотри мою тему про гибридный каркас. КМК там проблема решена. Стропила опираются на целые стойки 4.5 м, а лаги опираются снова на целые стойки 3 м.
  6. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Можно ли поподробнее про фундамент на столбиках. Как сделан?
  7. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Так доска-то эта не просто прибита, если мне зрение не изменяет, а врезана в стойку. По английски такая технология называется так же как и воздушный шарик Balloon. В американском руководстве, на сколько я помню, говорят, что данная технология надежней, но является менее технологичной.
  8. lobz
    lobz
    lobz
    Т.е. основной минус - уменьшение сечения стойки? Я слабо разбираюсь в хитросплетениях технологий "по учебнику", я из тех кому достаточно увидеть и понять, чтобы воспроизвести, и возможно доработать конструкцию под себя.
    2 Тень Слона, обязательно гляну. Спасибо.
    Честно воспользовался поиском, но видно старые проблемы со зрением , Вы не могли бы ссылку дать?
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Почти как лента, только с разрывами:)] Выкопано под каждый столб 500х500, глубиной ~600мм. Засыпка песок-гравий, проливка-трамбовка, опалубка ~400х400, в земле от 200 до 400мм (перепад высоты участка), по 4 арматурины 16-й.
    На чем остановился? Так, дальше была сплошная обрешетка на крышу и рубероид. Потом зашивка стен ОСП 9мм.
  10. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Смотрел я ОСП на рынках и ни как не могу врубиться, как его невооруженным взглядом, или чем его вооружить, для того чтобы отличить OSB-2 от OSB-3?
    И еще меня вопрос мучает: из каких соображений выбирать толщину?
    Например в книжке про индивидуальный дом "Платформа" пишут, что внешняя ветрозащитная плита должна быть 25мм.
    Не понимаю, это для того, чтобы без укосин обойтись?
  11. Solariss
    Solariss
    Solariss
    С арматурой не ясно, но вероятно она расположена вертикально. Это чтобы столбики не срезались? Изгибаться и рваться они будут вряд ли...
    Слышал, что даже на пролете в несколько метров 16-ая арматура не успевает включаться в работу, и потому для частных застройщиков не рекомендуют использовать диаметр более 14мм.
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Дареному коню:)]
    Та-ак, подводим черту этого сезона. Домик подготовлен к зимовке, поставлена дверь и пленкопакеты на окна. Если совпадут несколько событий (бюджет, желание, время и т.д.) можно трудиться внутри и зимой.
    Вопросы, просьбы, пожелания?
  13. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Никуда, так пока и остается в проекте. Вторая очередь
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Ну и правильно! Может передумаешь её в первоначальном варианте исполнять.:)]
