1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мой НЕ бюджетный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mazai, 17.10.08.
  1. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    И пару слов про санузел, который в отсутствии септика пока является душевой.
    Для внутридомовой разводки воды были выбраны ПП-трубы. Посмотрел я ролик в ю-тубе, купил паяльник и трубы с фитингами и начал тренироваться и ваять систему одновременно:)] В принципе ничего сложного, даже понравилось, но опыт и сноровка конечно нужны, кое где все же кривовато вышло:|: Рассказывать то особо нечего, вся горбуха видна на фотках. Собрал кетай-кабинку, пришлось два дня вокруг нее с бубном и выражениями попрыгать:flag: И традиционно несколько фоток. :hndshk:
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @mazai, если чуток теплого пола мотнуть на трубу колодца, то там (в домике),тепло будет и станция не замерзнет, а трубы я бы все же утеплил, или в трубу-канашку (110,например) и кабель греющий туда же.
  3. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    А ссылка на ролик есть? А то меня темя сантехники тоже занимает, а я в ней полный ламо :)
  4. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    @Wan Derer, ссылок нет, если в ю-тубе не забанен набери в поиске, их там тыщи:hndshk:
  5. Wan Derer
    Wan Derer
    Полный мембер
    Wan Derer
    Полный мембер
    А планируешь имитатор чем-то покрывать? Лак и т. п. Если да, то чем?
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Думали белым цветом пройтись, да пока решили не трогать, оставить как есть.
  7. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Все таки не удержались, прошлись белым по кухоньке. По контрасту видно (хоть фотки и с телефона) что дерево некрашеное со временем меняет цвет, желтеет что ли. Светло-белый цвет не напрягает и придает дереву естественный оттенок свежеструганного бруса, как нам показалось. :)]
    Вот что получилось
  8. Longitude
    Longitude
    Longitude
    @mazai, а поподробнее, чем красили?
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Тикуриловским матовым лаком на водной основе, подколерованным белым цветом в магазине.
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    В этот раз сбылась мечта жены встретить Новый год на даче. Наряду с поеданием, выпиванием и диванолежанием, проводил некоторые наблюдения:)]. И вот какие мысли мелькали в уставшем от излишеств организме.
    Для длительного проживания на даче предпочтительна кирпичная печь. Топил в минус 15С два раза в день, когда теплее – 10С хватает одной протопки в сутки.
    Домик, сделанный для колодца, имея утепление всего 50 мм. пенопласта без какого-либо подогрева реально не позволяет воде в колодце замерзать до -16С (больше не было). При более низкой температуре думаю образовалась бы ледяная корка, из-под которой все равно можно качать воду.
    Микроклимат в каркаснике при утеплении эковатой достаточно комфортный, проверено по ощущениям, приборов для измерения нет. А после пузырика коньячку с утра огурцом:|::)]
    Поищу дома фотографии что еще удалось сделать.
  11. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Перед новым годом успел ламинат положить на кухне, жене понравился с надписями, дуб портовый называется. Еще в конце осени из остатков досок сколотил навесик для дров между сараем и туалетом. Заказал дров машинку, думал дня два буду возиться, но с такими помощниками часа за три все переместили:super:. Дровишки хорошие - сухие березовые.
    Ну и елочка новогодняя:hello:
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Поставьте внутри колодца любой датчик температуры и ТЭН или обычную лампочку. Лучше 2 штуки в параллель.
  13. grdv
    grdv
    grdv
    Только нужно учесть, что внутри будет очень влажно, все как следует заизолировать и использовать регулятор с выносным датчиком (типа как для теплого пола) а регулятор из колодца убрать.
  14. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Плита полюбому сильно дороже выйдет... бюджет сильно ограничен, а домик нужен. Вот если выбирать между столбиками как у вас и МЗЛФ ?
  15. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Так и столбики с МЗФЛ по цене рознятся:aga:
    Для дачи обхожусь и столбиками, для ПМЖ выбрал бы ленту. :hndshk:
