1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мой НЕ бюджетный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mazai, 17.10.08.
  1. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Это понятно... Но на сколько примерно разница выйдет? И стоит ли экономия того? Поглядываю в сторону столбиков, но теперь что-то насторожился...
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    если грунт не сильно пучинистый и бюджет сильно ограничен выбирайте столбики. Если есть есть финансы сделать МЗЛФ, делайте его. Только ФАК от @al185 не забудьте прочитать. А так - есть масса вариантов фундаментов, смотрите, изучайте.
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Давненько что то не отписывался. Все в суете, не до дачи, поэтому больших работ и не было за это время. На первом этаже отделку доделал, а второй этаж так и стоит законсервированный. Заезд посередине участка из-за перепада уровня участка и дороги, маячил, как бельмо на глазу и в этом году решил я его перенести в угол. В бесполезном углу стояла бытовка, первое строение на участке, служившее раньше жильем, потом сараем. Беспощадно разобрал ее, далее по проверенной схеме – бортики забетонировал, грунт со старого заезда перенес. Мини фотоотчет прилагаю.
  4. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Нашел тут у себя еще несколько фоток. Прошлым летом закопал два колодца по два кольца каждый, чтобы использовать как приемную часть септика. Оба колодца с дном, у нас глина и высокий уровень грунтовых вод, до сих пор думаю как устроить доочистку, фильтрацию и проч., чтобы использовать септик в полную силу. Пока туда сливается душ, мойка да стиралка, откачивается насосом в канаву. Визуализировал еще границу с соседями, почти 50 метров, про такой забор из сетки вычитал тут на форуме у товарища WAADa за что ему большое спасибо.
    И сами фотки.
  5. kler18
    kler18
    kler18
    Руки у тебя растут откуда надо. А перекрытия между первым и вторым этажом из чего? Доски?
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Давно тему не перечитывал, не написал что ли? Кстати, перекрытие из доски 50х150 через 600 мм жидковато, или сечение 200 надо брать, или почаще лаги пускать. Думал дети будут на втором этаже жить, а теперь такие лоси вымахали, если будут скакать люстра на первом этаже шатается:)]
  7. scoundrei
    scoundrei
    scoundrei
    Irkutsk, Russia
    Добрый день.
    Если не сложно можете крупно сфотографировать крепление наличников и углов снаружи, и их примыкание к сайдингу.
    Решил пойти по тому же пути, и не могу придумать как это все закрепить чтобы получилось и красиво и прочно и сайдинг не запереть.
    Заранее спасибо.
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Извините, разбирать не охота:)]
    Поэтому на словах попробую объяснить. Там ничего сложного, рейкой из дюймовки как раз создается необходимый зазор. Т. е. обналичка не прижимает сайдинг.
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Сходил сфоткал. Наличники в разрезе получаются буквой Г-э:hello:
  10. scoundrei
    scoundrei
    scoundrei
    Irkutsk, Russia
    Большое спасибо. Буду пробовать.
  11. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Кто помнит шоколадный домик? :)]
    Сегодня по грибы ходил:um:
  12. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Сегодня надо было съездить на дачу. То ли рано приехал оттаить не успело, то ли в эту зиму условия другие сложились, в общем крыльцо подняло на пару сантиметров. Пришлось доски оторвать, дверь не открывалась. А потому что не надо делать как в комнате, зазор нужно оставлять. Оставил оттаивать, не опустится крыльцо, дверь придется поднять, место сверху есть.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Маштабненько, а что крыльцо то вспухло, я с телефона не разгляжу как вы его примудрили?
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Содрал дерн лопатой и залил плиту-мини сантиметров 10 прямо на глину. Крыльцо стоит отдельно от домика, парой уголков прихвачено чтоб не отъезжало.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Лёганькое совсем!
