1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мой НЕ бюджетный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mazai, 17.10.08.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Обсуждали же не раз. Без специалиста или "натурных" испытаний не определишь. И верить продавцам нельзя: " У нас дорого, но это не "Кетай", а Канада!" А на складе с удивлением находишь на верхней плите в поллете нарисованные мелом цифры и ероглифы.
  2. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Так как же быть? Специалиста мне взять негде. Может конторы какие проверенные есть? Или может быть поподробнее расскажете про качественную пробу.
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Критиковать каждый может, ты варианты давай:)]
    Желательно с фото, я открыт для добрых советов, тем более собрался этой осенью столбы под веранду залить.
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Не претендую на истину в последней инстанции, но для себя выбрал несколько критериев:
    1. Отсутствие "разнотолщинности" (проверяется линейкой), в общем "хорошая" геометрия плит свидетельствует о высоком уровне производства.
    2. Чем больше размер "щепы" тем лучше.
    3. "Темные" вкрапления отдельной "щепы" на общемм светлом фоне говорят о отсутствии входного контроля сырья.
    Лучше всего купить одну плиту, а дома "потестить" на "излом", водой и т.д.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Добрые советы это мы с радостью!:) А планировку свою дай? А ещё лучше с привязкой по сторонам света. :)
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Позно планировки раздавать, веранду можно только с одной стороны приляпать, там где дверь (эскизы в первом посте). Над дизайном можно только поработать:)
  7. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    А где Бурят это описал? а то искал по его сообщениям - не нашел :(
    Видимо плохо искал, помоЖите кто чем может
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Ну ты даешь! В каркасе недоделанном к двери привязываться? Да у тебя там легко из любого окна проём сделать! Я в брусе умудрилась и арок, и дверей напилить, и всё Ок!:)]
    Ладно, если только с этой стороны, то уж двухскатную надо сделать . Хотя с точки зрения эстетики это самый тяжёлый случай. :)]
    Но ты подумай, пока не поздно. Знаешь как обидно будет, деньги-то потом появятся, а желание переделывать нет.:( Моя тема.:(
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Да не к двери, с других сторон либо строения, либо граница Про двухскатную крышу думал, может и так поступлю
    На работе у меня есть в виде файла, завтра подвешу.:)
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Публикую без согласия автора:|:
  11. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Хоть никто и не спрашивал (почти), все таки расскажу, как один обшивал домик ОСП:)
    Решение было принято ставить листы горизонтально, т.к. при вертикальном расположении кой где целый лист не заканчивался на стойке:|: Первые два ряда крепятся хорошо и быстро, далее высота получается 2,4м, а лист весит киллограм 30(?). Поднять, держать, ровнять, зазор ловить, крепить - двух рук явно мало:( Оставил третий ряд пустым (на фото), и сделал а-ля леса, выдвинув 4-ре 6-ти метровые доски с перекрытия второго этажа, метра на полтора. Другие концы закрепил за лаги перекрытия. Поперек положил пару 6-ти метр. досок. (Понятно объясняю) Чуть играет конечно, такая консольная конструкция, но исскуство требует жертв:)
    С таких "лесов" зашил фронтоны до верха. Стал чесать репу, как же полосу то оставленную зашить
    Приятель (тот что стропилку помогал делать) верхолаз, блин, подсказал метод и дал снаряжения попользоваться. На фото карабин знаю, а как эта зажималка называется не ведаю:|:
    Собственно, дальше все просто, из окна подвешивается блок, перекидывается веревка. На одном конце веревки струбцина, лист зажимать (у меня были две маленькие, связанные проволкой см. 30), на другом зажималка эта, закрепленная надежно на земле. Лист крепится струбциной, поднимается до нужного уровня, веревка фиксируется. Все, можно лазить, ровнять-подгонять-крепить лист. И без зажима можно, завязывая веревку за что-нибудь, зато с зажимом а-ля культур, подтянул-отпустил
    Долго приноравливался с первым листом, потом понял что в какой последовательности делать и быстро пошло.
    Как то примерно так.
    П.С. при эксперименте ни одного кролика не пострадало:|:
  12. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Штука называется Жумар, бывает и ножной вариант, предназначена для поднимания альпиниста вверх по веревки, отдельные одиозные личности используют как приспособу для страховки, что делать (насколько я помню краткий курс ТБ и КМБ) нельзя. Сам раньше недолго работал пром. альпинистом:|:).
    Да, такого не ожидал... Про консоль выносную понял, от снаряги почти ничего не осталось - пара карабинов, обвязка страховочная, да спусковуха старая, но мысль, как вариант, интересная.
    Попробую завтра изобразить. Спасибо за мысли.
    ЗЫ. Вспомни молодость...
  13. foxalisa
    foxalisa
    foxalisa
    Очень мне понравился ваш домик, сама собираюсь на даче каркасник 6х6 построить, думала сначала крышу самую обычную сделать, но очень зацепила идея сделать полтора этажа и такое же окошко в мансарде.
    Скажите пожалуйста, из каких соображений была выбрана высота стоек 3.5 м? а 2.5 метровые обрезки куда пошли (понятно что что-то уйдет на затяжки стропил и перемычки между лагами, но обрезков то явно больше)?
    Не могли бы вы поделится сколько каких материалов ушло (можно без цен, больше интересно количество)?
  14. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    Уважаемый mazai! Былобы интересно узнать эти пропорции?
  15. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Извините, давно не заходил
    Высота стоек выбрана с целью получения целой стены в полтора этажа. Обрезки в каркаснике расходятся на ура, кроме перечисленных: обвязка окон-дверей, стойки на фронтонах, да всего и не упомню. На каркас покупал 10 куб. чуть осталось (на сарай хватило:)]). Дюймовку на обрешетку, куба 2. Простите, могу что-то забыть, у меня учета нет:|:, как и бюджета:) ОСП - 40листов.
    Лучше бы у профи узнать
    Мои пропорции по колхозному методу с использованием подручных емкостей (коей оказалось ведро пластиковое 7-8л:|:): 1:3:5 - ц:п:щ, воды 0,7. Профи покритикуйте, чтоб в дальнейшем исправиться
