1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мой НЕ бюджетный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mazai, 17.10.08.
  1. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Хочу восстановить пробел и рассказать поподробней о методе, примененном для первых строений на участке. Конечно, профессионалам не открою ничего нового, а начинающим может помочь. Меня один аксакал научил, в итоге так построено: бытовка, туалет и сарай. Фотки разных построек, но думаю смысл можно будет уловить.
    Бытовка строилась двумя инструментами, молотком и ножовкой (эл-во некуда было подключать). Размер выбран 3,5х2,5 м, высота потолка 2 м (правильно, так пилится 6-ти метровая доска). Бытовка - это самое тщедушное из всех сооружение, потому что самый мощный брус нижней обвязки – это доска 50х100, все остальное из дюймовки, а укосин вообще нет:). Стоит это чудо архитектурной мысли на четырех камнях по углам и еще подпорки деревянные по середине длинных сторон и лаг. Весь пило- и не только материал привезен на тазе 7-й модели. Пилил на базе в размер, грузил на багажник и айда на стройку, частями конечно, сколько привез сразу приколотил. Боялся на голом участке бросать, вдруг подумают ничье валяется, а прибитое вроде уже чужое.
    Итак, основа метода – каркас, в котором обшивка играет роль стены. Доски прибиваются к стойкам, между стоек пенопласт, в бытовке всего 30мм, изнутри оргалит. На верандочке использовал панели МДФ, дороже, но сильно симпатичней. Бытовка стоит вторую зиму, пока не развалилась. Ночевали с детьми до 0 (утром в умывальнике ледок был) с одним масляным радиатором. Данный метод дает приличную прочность, туалет подвергался перемещению кантованием и выдержал.
    Также на фото можно увидеть внутреннее убранство и интерьеры. Если кого заинтересуют подробности, отвечу на вопросы по мере поступления.
  2. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Фотки не поместились
  3. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    укосины то как раз и есть.
    Не совсем понял один момент
    снаружи доска прибита внахлест, а внутри как будто встык,
    два слоя или у меня глюки?
  4. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Забыл кстати описать технологию прибивания досок в одно лицо. Может пригодится кому.:|:
    Первая доска обшивки 25х150 (уже не красиво имхо) прибивается в плоскости стены, половина к нижней обвязке, половина к стойкам. Она выставляется по уровню. Далее делаем простенький шаблон, буквой Гэ (на рисунке), где размер а= 150-20= 130 (примерно:)]). Все пошла массовка: приставил шаблон у одного края доски, упор в нижнюю кромку доски, по верху шаблона вбил гвоздь на 1/3, я брал 70-ку, на практике понятно будет сколько вбивать чтоб не упал и обратно можно было выдернуть:) Та же операция с другого края. Имеем два торчащих гвоздя, на них ставим следующую доску и прибиваем. По два гвоздика в каждую стойку. Следующий шаг - шаблон приложили, поддерживающий гвоздь выдернули (молоток с гвоздодером удобен) по верху шаблона вбили на треть. До 3,5м длиной хватало два упорных гвоздика, на бОльшую длину может в середину добавить, чтоб не провисало:)
    Вот еще расходы на бытовку нашел, не помню все ли здесь.
  5. pozitiv
    pozitiv
    pozitiv
    МОСКВА
    Скажите, при прибивании доски в нахлест - по краям остается зазор или щель. Это же усиливает продувание или при использовании пенопласта это неощутимо?
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Просто нужно углы зашить вертикальными досками, а у меня руки не дошли:|:
    А для хозстроений продувание самое то, типа вентиляция:)
  7. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Три киндера. Ай да молодца. И руки откуда надо растут. Отличные бытовки получились. Сам тоже думаю сарайчик строить, тока вот все не разберусь дюймовкой как вы шить или имитацией бруса. Уж больно второе подешевело.
    Как дальше планируете дюймовку отделывать? Она у вас уже строганная или как?
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    А чего ее отделывать, финишное покрытие:)
    Верандочка строганной оббита, к строганной доске меньше антисептика прилипает. На фото светлее. По лохматой расход больше, зато цвет насыщенный и строгать не надо:)]
    Домик все же решил сайдингом обшить, а доборники из темной доски. Как у Иркутского и Cardiosomы, мне понравилось.
  9. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Скажите -а стены внешние в углах каким образом связаны?
    И потолочные балки к вертикальным стойкам шурупятся??
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Сбиты гвоздями, доска верхней обвязки заходит на соседнюю стену и доски перекрытия думаю держат стены чтоб не разъехались:)
    Хотел было, даже шпильки есть, да все она - лень:|:
    По три гвоздя с каждой стороны, потом будет сверху пол мансарды, снизу потолок первого этажа. Думаю им будет некуду деться.:)
  11. viktor-tsj
    viktor-tsj
    viktor-tsj
    Здраствуйте!Кто подскажет?
    А вот пространство между столбами можно чем нибудь закрыть (совреминем) т.е.сделать цоколь ?Какие есть варианты?
  12. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Здравствуйте заинтересовала Ваша стройка... сам буду строить баню примерно так же...
    расскаажите пожалуйста подробнее о соединении нижней обвязки 150*150 и доски 50*150 и стойки каркаса 50*150 которая лежит плашмя.
    я так понимаю на обвязку 150*150 ставится ребром доска 50*150 (или две?!) и на нее полошмя кладется стойка карсаса 50*150...
  13. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Закрыть ОСП/плоским шифером и наклеить камни искусственные. Ну и еще есть разные варианты:)
    Правильно понимаете:)
    Та которая плашмя - нижняя обвязка, прибивалась к стойкам в лежачем положении при сооружении стены, а при подъеме стены оказалась плашмя и была прибита к скелету платформы. Где стена параллельна балкам пола, ставил две доски на ребро, между ними 50мм пенопластиком заложил:|:
    Все это от незнания, перерасход материала. Посмотрите темы Игоря Антипова (про недорогой домик) и dostikа (вот эту), у них решения удачней. Успехов
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Ну конечно же ЦСП, описался на ночь глядя:|:
  15. ASh13
    ASh13
    ASh13
    Мне один мой знакомый подсказал как с пенопластом поступить, чтоб щелей не было. Пенопластовые плиты ставятся между брасками для обшивки с небольшими 2-4 см зазарами на пенопластовые же клиннышки, а потом щели пропениваются (лучше из пистолета- там можно регулироватьт толщину пены), потом излишки срезаются. Получается практически монолитная стена, которая не продувается.
