1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Мой НЕ бюджетный домик
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mazai, 17.10.08.
  1. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Так это очень известный способ, который, как раз, все стараются свести к минимуму, т.к. в этом случае и получается совсем НЕ БЮДЖЕТНЫЙ ДОМИК.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Трудно назвать такой зазор небольшим! :) Кстати: брусок и зазор!
    Согласен с nuwa, совет больше вредительский, пенопласт лучше резать на несколько мм больше размером, он отлично вставляется враспор, а неплотности для пропенивания всегда найдутся!
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Стал последнее время колебаться между пенопластом и эковатой, думаю заколебавшись, склонюсь ко второму варианту.:)
    А тем временем долгострой продолжается, статья бюджета под названием "стройка" слабо финансируется и этим летом
    Планы до осени, так сказать программа минимум: окна (дожидаются), ондулин и сайдинг.
  4. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Мудрые люди говорят - добавляй в тему потихоньку, а то потом забудется, да и лень:|:
    В прошлые выходные делал домику глазки.
    Так как окна вставлял впервые, нету ни опыта, ни сноровки, провозился все выходные. Некоторые окна глухие, из экономии ясно дело. Всего 9 шт., 5 на первом, 4 на мансарде. Ставил на пластины (Андрей GOOSE посоветовал), мне понравилось. Купил пять баллонов пены, хватило трех, хотя зазоры не маленькие были (см по 2,5), пистолет - страшная сила.
    Пену не резал, один старый монтажник, когда ставили окна в квартире, сказал - сверху при затвердевании слой плотный, разрежешь - там пористый. Увидел в его словах сермяжную правду:)] Надо поймать момент, когда пена не липнет, но мягкая и утрамбовать:)]. Надо попробовать, сразу будет понятно.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Молодец! :)
    Домишко уже на домишко становится похож!
    ЗЫ Приминать пену не стал... После приминания у нее, ИМХО, нарушается структура... Не знаю, как теплоизолирующие свойства, но жесткость точно хуже.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Отличный домик получится если сделаете эковатой утепление, т.к пенопласт очень плохой шумоизолятор! Практически никакой!
    Я себе мансарду буду всю эковатой утеплять, тем более народ на форуме как то обходится без платной, дорогой задувки! :)
    P.S. Молодец! Так держать!
  7. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Симпатично, а для чего набит рубероид что ли внизу? Чтоб с крышу воду не задувало?
  8. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Это осенняя придумка:)]
    Когда дожди пошли, стало понятно что брызгает на стену (водосточки еще нет), смастерил юбочку из куска рубероида. Все по науке, с вентзазором:)]
  9. oleg11
    oleg11
    oleg11
    Ухта
    Уважаемый mazai, хочу поинтересоваться, а вы не задумывались над вопросом: какие оптимальные размеры строения по каркасной технологии с учетом минимального расхода пиломатериалов.
    Имеется ввиду периметр и высота этажа.
    Хочется как-то оптимизировать затраты, может даже в ущерб архитектуре.
    Тем боле, что планирую построить сарай-бытовку, постепенно передалав в гостевой домик. Спасибо.
  10. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Тема по оптимизации размеров обсуждалась не раз на форуме. Из своего небогатого опыта скажу, что при размерах до 6 метров, неплохо бы придерживаться кратности. Стандартный пиломатериал шестиметровый, т.е. 3х3, 4х2, 3,5х2,5 примерно так. По высоте тоже самое. Но практика показывает при некоторой предварительной прикидке, что при каркасостроении остается очень мало отходов, так как используется много коротышей – вставки между лагами, окна-двери, ригели и проч.
    При строительстве дома бОльших размеров, много стыковочно-добавочных элементов и есть где разгуляться. На практике чаще используют 6х6, 6х9 и т.д.
  11. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Мини-отчет по долгострою.:|:
    В прошлый выходной начал эксперименты с крышей. Отрывал рейки, рубероид оставлял, пусть будет, думаю картон с картоном подружиться, у них много общего, битум например:)
    На втором десятке гвоздей понял, для чего на пакетике инструкция написана:)], при сноровке шляпки закрываются хорошо, тюк и все. На солнце не возможно работать, ондулин становится мягким, гемор один:mad:
    Осилил за день листов 12, без помощников не сахар
    Советов не дождался, купил конек и фронтонную планку для коричневой м/ч. Цвет маленько розницца с ондулином, думаю после выгорания они сравняются.
    Если удастся все это приладить на крыше, и вид будет не сильно ужасный, то выложу фотки. Пока начало.
    Второе фото - любимая перед отъездом чем-то из пакетика посыпала под сосенку
  12. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Начало положено, будет и продолжение. Погода, кстати, тебе на руку. Только бы без дождя. Удачи!
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Аккуратнее на крыше! :)
  14. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Тоже перекрывал в жару. Правда у меня вес большой, продавил лист :) Пришлось заделывать герметиком. После ходил только по доскам. Хрупковатый материал. А МЧ светлее что ли ондулина? Не видел такую ни разу. Пришлось щипец ондулиновый брать :(
  15. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    У меня сплошная обрешетка. Я б назвал его мягковатым:)]
    Доборники из коричневой оцинковки брал в строй-гипер-маркетах, да чуть светлее. Можно сделать на заказ там где м/ч делают, подобрав цвет, чуть дороже и ждать неделю. Взял готовые
