Чугунная печь Guca -Меркурий + Керамический дымоход Домус Effe2 установил сам
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем РусланМ, 11.07.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    мне Первое время страшновато было, а сейчас растопил настроил режим горения и спать. И уезжаю из дома спокойно, не волнуюсь что печь горит.
    А Николай вообще ничего не боится, а вот печки его побаиваются, опыт у него огромный :hello:
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А чем она опасней электрообогревателя? Проводка пыхает вся и по всей длине...
    Про всякие там ИК-камины я вообще молчу - угореть запросто, т. к. выхлоп в комнату.
    Если дымоход открыт больше чем поддувало, то угореть практически нереально - в печи вакуум.
    Обратная тяга при исправном дымоходе и прогретой печи - на мой взгляд - фантастика...
    А вот скачок напряжения или отгорание "нуля" в подстанции - и вам пожар от электрообогревателя практически обеспечен...
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В выходной топил осиной, сам целый день на улице был...Так от осины дыма вообще не видно (по сравнению с березой)...думал погасла, захожу-горит во всю.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит тяга хорошая.
    У меня и от сосны дыма нет практически когда в номинальном режиме.
    Ну конечно если придушить - дымина нехилый:)
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, тут залез рукой за второй дымовой зуб - там сажи оказалось много - осыпалась за то время пока не топил. Специально не стал выгребать, а затопил так - сгорела вся:)
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В чистку которая ниже устья трубы после протопки осиной упало с горсть сажи..Печка 2 мес всего топится...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну горсть - немного. Главное чтобы слоями не наростало в трубе.
    У меня сажа как песок какой-то...
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня кирпичный дымоход гильзованный нержавейкой, думал вообще сажи не будет
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так кирпич дольше греется, а значит сажи будет больше...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Скорее всего еще топил не березовыми дровами а березовой корой, много запасов было а от нее сажи больше, там деготь чистый...
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :ogo: ой, я кору берёзовую сдираю с дров и из мешков ссыпаю и для розжига использую. :no: ух и чего же я маленьким не сдох...дымоходу от меня только сажа. Но горит отлично :|:
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше думаю на зиму лучин заготовить побольше. Топором часа 2 работы..Ну и бумаги
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не переживайте, если вы корой только растапливаете, то ничего: весь деготь останется внутри печи и на металлической трубе - температура маленькая. А потом он сгорит.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Николай я тут посчитал, что купив сухие дрова 5 кубов с доставкой заплатил 10.000 рублей. Это 100 мешков.
    Дрова сухие получается в роди бы дорого. Но если в выходной день я с утра топлю то мешка хватает на сутки, правда жарко в доме, но и морозов пока что нет. В итоге если мешок дров в сутки это значит 100 рублей в сутки отопление 100 кв. метров. Хотя в меньшей комнате куда тепло позже приходит и где спуск в подвал иногда работает газовый конвектор, он сам включается когда температура ниже 23 градусов. зато в зале газовый конвектор не включается, и баллон полный уже месяц или больше. Вот я к чему, дровами топить недорого, даже дорогими сухими, и за газом реже ездить нужно. Красота! :super:
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сырые не колотые в 3 раза дешевле. Распилить, поколоть-экономия в 3 раза+здоровье
