Чугунная печь Guca -Меркурий + Керамический дымоход Домус Effe2 установил сам
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем РусланМ, 11.07.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот вытащил из интернетаСостоит чудо-полено из содержащего угольную пыль угольного воска, древесных опилок, мочевины, сульфата аммония, безводного сульфата натрия, хлорида цинка, оксида фосфора и аморфного кремнезема. Особенно эффективно оно борется с отложениями сажи в кирпичных дымоходах
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот нашел
    Описание полено трубочист:
    Полено Трубочист (топливный брикет) изготовлено из чистых древесных опилок, парафина и каталитического порошка. Полено предназначено для прочистки дымоходов от креозотных отложений, нагаров и сажи, Время горения полена составляет 1,5 часа Время очистки дымохода дымом составляет 3 часа. Брикеты соответствуют евростандартам. -Брикеты после сгорания превращаются в пепел, а не в золу и угли, как обычные дрова и в результате значительно облегчается чистка печи или камина. Техические характеристики
    Вот вопрос что за катализатор...
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Осталось понять степень вредного воздействия на металл
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Уголь воск и опилки - связующее и горючее
    Аморфный кремнезем - песок (!)...
    Сульфат аммония - аммиак выделит
    Мочевина - аммиак выделит
    Сульфат натрия - может аммиак выделить
    Хлорид цинка - может поглотить аммиак
    Оксид фосфора - образует фосфорную кислоту.
    Значит, похоже, сажу будет "жрать" фосфат аммония и комплексная соль аммония и цинка...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Т. е. дым от этого полена имеет щелочную среду в отличие от обычного дыма, имеющего кислую среду.
    Кремнезем, если он в виде пыли, кстати может являться переносчиком реагентов - осядет на саже и будет "жрать" ее как раз в течение нескольких недель...
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :nono: блин, может мы про одну и ту же упаковку говорим? я её дальше девушки не вертел, а по смыслу возможно, Трубочист на крыше чистит трубу и через трубу просит девушку отзывчивую заглянуть в камин, она заглянула. правда уж очень сильно она нагнулася, то ли камин низкий, то ли девушка очень высокая и очень отзывчивая:|:
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, в торговом центре "Кэмп" на Каширском шоссе, за Домодедово видел такие брикеты как у меня, правда цену не увидел...
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Да! Только в Оби они 600 руб. примерно
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я другие видел...
    Но принцип видимо один у них.
    Вы только отпишитесь о результатах - если сажа отвалится я у себя тоже сожгу такое - думаю сажи уже много, т. к. жгу одну сосну...
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сегодня обязательно дно дымохода почищу, и буду наблюдать за "осадками". Буду рад если будут результаты!
    Я все эти дни осиной топлю, так, что это то же нужно будет учесть.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Николай и форумчане доброго дня! В пятницу собрал первый "урожай" из дымохода после сжигания палена трубочиста, фото ниже, в конце недели ещё погляжу.
    После того как заткнул щели в месте входа в керамику металлической трубы отвода, за неделю стекло ни как не закоптилось! Я и режим медленного опять горения использую., но все равно стекло не пачкается, и теперь на этом режиме свистит в заслонках воздуха которые приоткрыты. То есть на режиме медленного горения и тления угли красные, и жара больше чем раньше.
    Поставил под самым потолком слабый вентилятор вытяжной, который в соседнюю комнату вытягивает горячий воздух скопившийся над печью и дымоходом под потолком. Волновался что эта вытяжка будет мешать горению, но волнения были напрасны, вытяжка слабенькая и прямо под потолком. (фото забыл сделать). Она настолько слабая, что при закрытой двери в соседнюю комнату, тепло особо не чувствуется, но зато при открытой двери жар очень быстро заполняет всю соседнюю комнату, а раньше только часть рядом с дверью. По ощущениям и в большой комнате, где стоит печь, стало более прохладно при включенной вытяжке. Это хорошо для холодильника. Итог такой, тепло в соседнюю комнату стало проникать быстрее. Если бы между печью и входом в соседнюю комнату, сразу за стеной не было бы лестницы в подвал, то в соседней комнате было бы тепло и без вытяжки. Из подвала холодный воздух пересекает поток теплого.
    У нас дома появился ещё один любитель созерцать огонь и греется у печи, раньше кошка только вместе со мной подходила к печи, а теперь и без меня, сохнет после охоты, и любуется огнем. :aga:
  14. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Руслан, насколько удобна чистка золы бесколосниковой печи по сравнению с печками, оборудованных зольниками ?
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У меня нет большого опыта по топке печнй с колосником., знаю, что нужно регулярно встряхивать колосник, что бы не потухла печь от недостатка воздуха. И поддон для золы нужно чистить регулярно. Вряд ли хоть у одной печи есть емкость для золы как дно и высотой в 5 см. у моей Густой Меркурий. И даже при заполнени полность она не потухнет, просто при открывании двери может зола высыпаться. Справеливости ради нужно сказать, что Николай Алешин на Ваш вопрос ответит поднее, у него и опыт и гуча искра с колосником.
