Чугунная печь Guca -Меркурий + Керамический дымоход Домус Effe2 установил сам
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем РусланМ, 11.07.13.
  1. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Спасибо, зело нравится техническое исполнение данной печи. Подбираю печь для дачи в гостинную, боюсь при чистке всё вокруг будет в золе.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Да естьтпкое дело, чуть-чуть просыпается зола. Приходиться венечком убирать. Думаю возле люблй печи венечком и савочком нужно работать.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Добрый день форумчане:hello:
    По поводу золы: особой разницы в грязи нет что с колосником что без колосника. Дело в том что даже с колосником печь может быть без ящичка, или вы можете его убрать. А грязь бывает от пересыпания золы - она пылит. Т. е. если вы накопите полный зольный ящик и понесете его через весь дом - это равносильно что вывернуть пылезборник пылесоса и нести его...
    В современных печах колосник- только для розжига - под него воздух не подается. Но если дрова плохие, то колосник даст лучший "прогар" углей - золой не затушатся...
    PS: субъективно, от дров грязи больше чем от золы
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пол больше от щепок, опилок грязный будет..Главное-чтоб потолок и стены от копоти не были грязными..А с пола подметать постоянно приходится..Но не напрягает
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:доступно и понятно. Спасибо!
    :super: Верно. А мне так даже нравится, все натурально, как в жизни..Дизайнер взял бы за создание бутафорского вида от пепла и щепок огромные деньги, а тут бац..само все появляется и все натуральное :super:
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Николай есть вопросик. я установил под потолком вытяжной вентилятор, который вытягивает теплый воздух из под потолка над печью в соседнюю комнату. Температура в комнате где печь стала более менее терпимой, не так жарко. А в другой комнате стал быстрее нагреваться воздух. Все отлично, но вопрос вот в чем: а сам вентилятор в вытяжке может как то охлаждать воздух прогоняя его через себя или нет? :faq:
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет, может только нагревать:) - мотор-то греется сам...
    Кстати, если вы просто сделаете вентиляцию чуть побольше, да еще и внизу сделаете - греть будет даже без вентилятора - самотеком...
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентилятор-это стандартное решение при разводке теплого воздуха по воздуховодам..так что не охлаждает а тягу создает.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    [QUOT"АлешинНиколай, post: 7733445"]стати, если вы просто сделаете вентиляцию чуть побольше, да еще и внизу сделаете - греть будет даже без вентилятора - самотеком...[/QUOTE]
    Спасибо Николай и
    Sadovnik62 ! Дело в том, что между печкой и этой комнатой лестница в подвал, хоть и закрыли проем и утеплили, но от туда холодный воздух идет к печи для горения по низу, под дверью, а вот горячий шел обратно только при открытой двери, а теперь и через вентилятор, хотя честно сказать вентилятор эффективным показался только с открытой дверью. Хотя в большой комнате в которой печь,(при включенном вентиляторе и закрытой двери в соседнюю комнату) стало не так жарко, но в то же время если перейти в соседнюю комнату, то там жары не ощущаю, вот я и подумал может вентилятор гад охлаждает воздух :|:. Наверное просто после температуры в комнате с печью в любой другой комнате покажется не так жарко?
    в обоих этих комнатах стоят газовые конвекторы, в той где печь, не включается. а в другой включается, настроены конвекторы на одну температуру, вот я и хотел несколько зайцев сразу убить. Что бы при работе печи все конвекторы экономили газ и не включались, и что бы холодильнику не было жарко в комнате где печь (холодильнику стало легче это факт,). Видимо дело в том. что холодный воздух из подвала поднимается и конвектор включается. потому как по ощущениям там то же очень тепло. Только проходя мимо лестницы в подвал ноги чувствуют холодок. Но как ни крути нужен же кислород что бы и нам дышать и печи гореть. Позже сделаю утепление спуска в подвал плотнее, а к печи воздуховод проведу.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Холодок всегда чувствуется при перемещении воздуха..Даже если воздух разогреть до +40 ветер будет чувствоваться как прохлада...И наоборот при отсутствии движения (перемещения воздуха) холодный воздух будет комфортнее.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Руслан, вам нуно второе отверстие в ту комнату - чтобы воздух сам обменивался...
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    спасибо. Но, загвоздка в том, что ...вот на фото лучше посмотрите ребята, вот где слева внизу стены топорик, тут и дверь, в ту комнату, сразу за дверью направо спуск в подвал. Прямо над топориком под потолком вытяжка. Получается, что в ту комнату горячий воздух идет, а из неё нет, потому, что холодный воздух из подвал мешает обмену. :faq:? Может второе отверстие сделать на уровне топорика?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @РусланМ, Во время топки суньте руку в проем за дверцей для чистки..Вы ощутите холодный ветер...Это тяга..Думаю как Вы предлагаете на уровне топорика-создаст аналог.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Дошло до меня уже в электричке, то, что вы имели ввиду :no:, подтупливаю иногда. сделаю чуть иначе, но так как Вы подсказали. Только не возле топорика, а в этой же стене но с другого края, то есть в Ванной внизу стены. Там как раз есть уже вентиляционные отверстия диаметром 100 мм. Такой же вентилятор поставлю, но в другую сторону. Расскажу что получилось.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сделаю в выходные ! Но все же тепло и так равномернее стало распространятся. самое главное что холодильнику легче, думаю все щели когда заткну в спуске в подвал, второй конвектор то же будет реже включаться. Вчера снежок занесло в дровницу, я сразу три мешка домой занес, разложил, что бы были суше. Надо ещё шепы нарубить побольше, все ленюсь. Вы на дачу не ездили?
