Чугунная печь Guca -Меркурий + Керамический дымоход Домус Effe2 установил сам
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем РусланМ, 11.07.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Добрый день Руслан:hello:
    Я не ездил и похоже долго не поеду - с машиной для жены налетел - вин-код поврежден, надо возвращать владельцу бывшему... все выходные на нервах, только успокоились вроде...
    Вы кстати с дровами в доме поаккуратнее - можете точильщика занести - мебель сожрет...
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :faq: е..моё.. мебель вся новая..только кредит отдал.
    есть правда элементы от старой мебели..если что скормлю этому гаду.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я не пугаю... это факт... от дров жука и в дом занести можно, потом не выведешь - старый мой дом уже 100 лт жрет...
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Верю ,что не пугаете. Спасибо, что подсказываете. Думаю как быть. Но дом то у меня из бетона, зубики себе жук пообломает:)], а вот мебель. :nono:
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Без слов :um:
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Форумчанам доброго времени суток! Все выходные, начиная с вечера пятницы топил печь. Во второй комнате в которую под потолком сделал вытяжку было так же тепло как и во всем доме! газовый конвектор в этой комнате включался потому, что температура на нем была выставлена выше чем на втором. Конечно вентилятор помогает быстрее теплый воздух подать во вторую комнату. Топить постоянно очень нравится. Примерно каждые 4 часа можно подкинуть пару поленьев, подождать 10 минут, пока они разгорятся, сделать медленное горение и ..забыть про печь. Даже если не подкидывать дрова через 6 часов тепло в доме от самой чугунины и от дымохода керамического. Если подкладывать дрова через 6 часов, то подложив поленья, нужно подождать минут 10 ,(сидеть у печи не нужно, можно своими делами заниматься) если дрова сами не загорелись, то кладу в топку зажженный листочек бумаги в любой место и дрова сразу вспыхивают. Дальше опять 10 минут и устанавливаю на медленное горение. В морозы которые уже были -6 не почувствовал ни какой разницы с тем когда топлю в +1. Жду сильные морозы. Хочу сказать, что обленился я и ехать заправлять газовые баллоны лень, гораздо проще и приятнее топить печь. Конечно газовое отопление работает в режиме ожидания, и когда нас нет дома оно отапливает дом. В общем благодаря дровяной печи реже езжу на газовую заправку, то есть газа потребляется меньше. Не знаю есть ли денежная экономия, толком не интересовался, Но уверен, что если дрова купить недорогие и если они сами высохнут, то экономия будут значительная. я покупал сухие дрова. и думаю, что экономия все же должна быть
  7. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Просьба Руслану или обладателю Меркурия. Не могу найти точные размеры межосевые по ножкам печи и диаметр самих ножек. Хочу прикинуть небольшой постамент, но размеры в сети габаритные, или я не нашёл.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вечером сниму размеры и напишу.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Если смотреть не печь сверху, у углы у нее закругленны. Ножки круглые и их диаметр на 8 мм (примерно) больше чем круглые углы печи, опять же это вид сверху. Или так, ножки выступаютт за печь примерно на 8 мм.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Классно:super:
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Доброго дня Николай! Вы в командировке были ли на даче у печи? Топить благодаря Вам я по моему научился, работает печь все выходные везде тепло и сухо, топлю осиной. Березу берегу для сильных морозов. Отличная печь и дымоход. :super:
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Добрый день Руслан! :hello:
    Вот только вернулся, печка работает хорошо:super:.
    Для большей мощности можно оставить чуть приоткрытым первичный воздух - пламя реально больше делается.
    С 0 до +25 вывела комнату за 2 часа примерно.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вот это важная информация, я то же пытался оставлять щелки в боковых крутилках, которые дают в низ первичный воздух, но боялся :|:. Хотя пока морозы не такие, что бы нужна была дополнительная мощность. Но Вы наверное первичный воздух приоткрывали, что бы быстрее стало тепло?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Абсолютно точно - дом ведь промерзший, нужна мощность побольше...печка сильно раскаляется, чайник на крышке минут за 15 закипает:).
    А так, на протопку дома 8 часов ушло - стены теплыми стали...
    Дров ушло 3 мешка (ну дрова у меня дрянь - одна зола - с 3-х мешков дров ведро золы:))
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А вот тут подробнее, можно ли чайник холодный с водой ставить на горячую печь, если нет специальных в печке кругов чугунных, для готовки, то есть варочной поверхности? Моя супруга как то с чйником подошла к печи, еле успел её остановить, она очень удивилась, тому, что я не разрешил ставить чайник на печь, и спросила: ты же говорил, на случай ядерной войны нам печь нужна и готовить и обогреваться!
    я ответил,: то я про другую печь говорил, которая стоит 70.000 руб. а эта 20.000 руб. обогреваться можно всегда, а готовить можно только во время ядерной войны и то ставить чайник нужно только на холодную печь.!:aga:
