Чугунная печь Guca -Меркурий + Керамический дымоход Домус Effe2 установил сам
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем РусланМ, 11.07.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У Вас знатная и многофункциональная печь, уверен, что вращающаяся колосниковая решетка для топки углем! (но не каменным) .Я у "Вашей" печи на выставке простоял час, все мне про неё грамотный мужик рассказывал, я рычажки двигал туда и сюда...но потом сбился с "курса". сейчас смотрю на фото. в вашей теме и думаю, что если печку Эйфель не буду покупать, то такую как у Вас куплю... вы её погоняйте как следует ещё и на угле, если в инструкции написано про уголь, и замерить бы длительность горения..:faq:
  2. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Для угля нужен не просто колосник, а очень мощный чугунный колосник. Либо как у Ётула - специальная вставка (съемная решетка) для топки углем. Но вообще, уголь - не мое. Дровяная - для души, угольная - от безысходности.
    И спасибо за предостережение - водяной контур тоже не прельщает, кпд ниже плинтуса из-за низкой температуры в топке. Сажа... и все такое.
    А Вам, если дом ПМЖ, почему не поставить кирпичную? У меня родители топят ее раз в 3 дня. Только если мороз за 30*С, тогда раз в сутки. Но она конечно большааааая. :)
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Думаю о ней, если буду достраивать дом до квадрата (сейчас Г буквой) залью фундамент плиту, и буду думать, или Эйфель или Русскую или "Боярушку" .Боярушку можно самому из набора сложить + дымоход. Русскую самому не выложить :faq:
  4. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Русскую надо в центре дома, чтоб через перегородки выходила в смежные комнаты. И если полноценную русскую - дороговато выходит.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В центре дома и получится, но отапливать будет второй этаж и часть первого.
    Мой друг детства прораб, последние годы его нанимают его соседи (дом элитный) для того, что бы он смотрел за строительством их загородных домов и ремонтом квартир. У него опыт огромный, сам поднял не один дом и честный до безобразия человек. Рассказывал недавно, что устроил тендер на строительство печи кирпичной похожей на русскую но меньших размеров. приезжало много народу, цены ломили от 500.000 руб. и ниже. выбрал одного мужика, за работу отдали 70.000 руб. и 110.000 материалы включая керамический дымоход утепленный внутри кирпичного дымохода. Мастер клал печь 2 месяца из которых 2 недели был в запое .. Печь выложил нормально, но Олег два раза заставлял его перекладывать несколько рядов кирпича, так как вертикаль Олег измеряет отвесом и ни каких китайских или немецких уровней не признает, а горизонталь "мокрым" уровнем.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  7. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    За такие деньги не особо дом протопишь. Массива мало и площади поверхности.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен. Я очень давно интерисовался " дровушкой" видимо и деньги у меня водились и знал меньше и стоил набор 160.000 руб.
  9. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Руслан, а как Вам чугунная печь с кирпичным отопительным щитом? По моему эффективнее Дровушки всяко
    и самому есть что поделать. К тому же щиток может служить частью межкомнатной перегородки и отапливать 2 помещения.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я таких не видел :(.
  11. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Всем добрый день:hello:
    Щиток+СОВРЕМЕННАЯ буржуйка не дадут экономии!
    Дело в том что температура выхлопа современной буржуйки в номинальном режиме мала, т. е. вы щиток не прогреете а зальете конденсатом...
    Вам придется открыть первичную заслонку - понизите КПД буржуйки...
  14. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @АлешинНиколай, Можно поинтересоваться, это из опыта, или Вы так думаете? Только не воспринимайте этот вопрос как подколку. Если из опыта, то давайте делитесь конкретными примерами, расчетами например, какова будет температура на срезе трубы при входной температуре в 300 гр С, при средней потребности буржуйки в воздухе в 25 кубометров в час, при щитке конкретной конструкции.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @alexeim2005, рассчетами не занимаюсь - практически пустое дело...
    Но вот на выходе из щитка в дымоход температура должна быть не ниже 120 град. Значит ваш щиток поглотит всего 180 град тепла.
    Для примера выхлоп прямоточной буржуйки 500-600 град...
