Чугунная печь Guca -Меркурий + Керамический дымоход Домус Effe2 установил сам
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем РусланМ, 11.07.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Работоспособна только конструкция в которой щиток имеет свою топку, но этот вариант, на мой взгляд, актуален только для дачи.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Николаю можно верить, Он инженер -конструктор, а дружить с печами его дедушка научил, а уж Николай меня :hello:. И ни какой торговлей на форуме он не занимается, и самое главное, знания и опыт отдает понятным и доступным языком. :hndshk:
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Николай, но ведь щиток с топкой, это фактически и есть отопительная печь.
    Вы конструктор в какой области?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Противогазы делаю...
    У щитка теплоемкость меньше чем у печи, хотя деление условное...
    Щитками обычно называют теплоаккумуляторы пристроенные к варочным печам (плитам) в щитке всегда 2 хода дыма: лето и зима.
  5. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    АлешинНиколай, вот цитата из той темы про дом-кораблик:
    "Отопительный щиток сделан по "колпаковому" принципу. Первый "нисходящий" канал широкий, газы опускаются, естественным образом остывая, передают при этом кирпичу значительное количество тепла.
    Когда печью давно не пользовались а в помещении "дежурная" температура +5 градусов, и конвективного потока в трубе почти нет, открывается верхняя заслонка, и печные газы направляются напрямую.
    После того как печь разгорелась и верхний канал трубы достаточно прогрелся, при возникновении устойчивой тяги в зоне горения, прямая заслонка закрывается, а вытяжка оборотного канала наоборот открывается. Отопительный щиток-труба начинает нагреваться. Сверху отопительный щиток -труба перекрыт бетонной площадкой, которая служит еще и потолком санузла и лежанкой.
    Во время топки печи-камина отопительный щиток и бетонная крышка нагреваются. На антресоли над печкой эта крышка-перемычка выложена керамической плиткой. Получается отличная теплая лежанка, полежать самому, погреться "с морозца", или детей можно загнать наверх, что бы "оттаяли" после особо веселой "прогулки". Ну и конечно посушить одежду, это самая востребованная функция.
    В результате 3-4 полена и лишь одна топка утром, при температуре до минус десяти-пятнадцати, и если холоднее, вечером можно сжечь еще пару поленцев, но не больше, иначе жарко спать будет.
    Это же кошмар! У них же нет 120*С на выходе из щитка! :)
    Николай, Вы имели ввиду что у современных буржуек слишком высокий кпд и мало тепла уйдет в щиток. То есть, здесь лучше подойдет допотопная прямоточная буржуйка? Я Вас правильно понял?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Их там конденсатом зальет однозначно! Особенно если подключить что-то бренераноподобное...
    А вот если подключить древнюю печку - сработает.
    Но, в чем смысл этой конструкции?
    В быстром тепле? - не протопите щиток а от печки уже жара будет - откроете форточку - уменьшение КПД.
    При непрерывной топке щиток перегреется рано или поздно...
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Странно, но никто их владельцев шитков на конденсат не жаловался, я в форуме этого не видел.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А что странного? просто печь работает в режиме форсажа и все... В итоге получаем как в поговорке: "на водке пропьем, на спичках съэкономим"
  9. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Для меня это то что надо. У меня не ПМЖ.
    Так зачем непрерывно топить если щиток уже горячий?
    Расскажите поподробнее, где именно он образуется, в какой момент и при каких условиях? Я про 120*С не совсем понял.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    При горении образуется много воды (не испаряется а именно образуется), т. е. дымовые газы насыщены паром. Если только температура газов упадет ниже 100град то будет конденсат. Вот откуда 120 град.
    А +5 вы чем поддерживать будете?
    3-4 полена не хватит чтобы прогреть печь с -10-15 град, нужно намного больше - учтите что буржуйка отнимет много тепла.
    То что там написано - дополнительное отопление, а основное - конвекторы.
    В итоге чем городить огород лучше сделать еще топку в щитке. Т. е. буржуйкой в номинальном режиме греем сначала и одновременно топим щиток, а потом уже можно топить то что именно нужно...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Даже тут ошибка - колпак не так сделан
  12. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    +5 они поддерживают конвектерами в режиме "no frost". Когда температура поднимается выше, они отключаются сами.
    Вот еще вопрос: некоторые производители чугунных печек указывают температуру газов на выходе.
    У какой-то печки видел что-то около 430-450*С (интересно в каком режиме).
    Получается, что щиток надо рассчитать так, чтобы он забрал на себя не больше 300*С?
    И как сделать такой расчет?
  13. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Руслан, кстати, а в инструкции к Вашей печке указана t* на выходе?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Самое трудное вывести дом с "-" на "+". Если в доме +5, то тогда дров нужно совсем немного...
    430-450 град это "прямоток" - пламя догорает в трубе - т. е. это обыкновенная советская буржуйка типа ПОВ-57 - будете топить улицу
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Скажу прямо - как рассчеты делать незнаю:faq:
    Я больше практик, знаю как повышают температуру на выходе не более
